Zadnja špera Jeep Cheroke 4.0
NoName
Prispevkov: 39
Pridružen: Sr Feb 21, 2007 5:32 pm
OdgovorNapisal/-a NoName » To Dec 07, 2010 9:18 pm
Vprašanje, če kdo ve...
Imam Cherokeeja 4.0, letnik 93. Načeloma mislim da nimam zapore diferencijala na zadnjih kolesih. Kolega na letniku 2000 jo definitivno ima.
Ali paše zadnji diff iz letnika 2000 oziroma facelifta na moj model ter ali so obstajali tudi starejši letniki z zaporo??
Poleg vprašanja...če ima kdo na zalogi kupim...
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Dec 07, 2010 9:34 pm
Sta oba 4.0?
Imata obadva dano 35gor?
Kolega ima samo delujoč LSD ki pa pri tebi ne dela.
Najceneje bo zamenjat lamele in olje pa dodat dodatek za lamele pa bo bolje.
Samo to ni glih neka zapora...
Dela v redu, samo večinoma ne zadost oziroma mogoče zadost odvisno kje in kako se voziš.
NoName
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a NoName » To Dec 07, 2010 9:38 pm
oba 4.0, ne vem kateri diff je, lamelna špera mi ej uredu, kajti ta avto ej trenutno daily driver in mi je 25-40 % zadosti. Mam pa manjše pomanjkanje znanja glede teh zadev
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » To Dec 07, 2010 9:57 pm
oča google ma veliko znanja, ti ga samo vprašaj
lamelce dobiš pri Borutu - lipa medno ali Maroltu pa mogoče še kje, menjava ni glih mačji kašel brez orodja, majstri se najdejo
Mitsurugi2
Prispevkov: 660
OdgovorNapisal/-a Mitsurugi2 » To Dec 07, 2010 10:09 pm
Pojdi pod avto in poglej katerega imaš in katerega ima kolega.
No sej drugače kot Dana 35C ne more bit. Večina cherokeejev od 1984 do 2001 so imeli Dana 35. Od 1984 do 1989 so imeli brez C clipa, od 1990 do 2001 pa imajo Dana 35 clip.
Načeloma so XJ tudi z Dana 44 ampak od 1987 do 1990. Lahko so tudi z Chrysler 8.25 ampak mislim da jih na našem tržišču ni bilo. Lahko pa da se motim.
Torej s kolegom imata verjetno oba Dana 35C clip ampak so še nekatere razlike med Dana 35C...
1990 do 1996 so lahko z ali brez ABS, 1997 do 2001 so vsi ABS.
Preveri pod avtom kateri diferencial imaš, razmerje,...
Če imaš denar kupi pri Mamutu ARB air locker, za pol te cene dobiš tudi malo boljšo zadevo kot je lamelni LSD - eaton detroit truetrac, za 130 eur pa dobiš set lamel za svoj diferencial. To je bilo po vrsti od najbolj zanesljive zapore do delne zapore.
VM - Turbotronic®
NoName
Prispevkov: 39
OdgovorNapisal/-a NoName » Sr Dec 08, 2010 10:21 am
Hvala za pojasnilo, je v veliko pomoč
blackxj
Prispevkov: 107
Pridružen: Pe Sep 04, 2009 6:53 pm
OdgovorNapisal/-a blackxj » Sr Dec 08, 2010 10:31 am
