Jeep Erorr code
Jeep Erorr code
Prosil bi za pomoč. Na OBD mi javi te dve napaki, pa mi nekako ne potegne kaj bi to lahko bilo narobe. Sveti check engine. Razlike v delovanju in porabi NI. Check engine ne sveti vedno, sveti 2 tedna, nato spet 2 tedna ne sveti...
gre za GC 4.7V8
Najlepša hvala!
P0171 (M)
System too Lean (Bank 1)
A lean air/fuel mixture has been indicated by an abnormally rich correction factor.
P0174 (M)
System too Lean (Bank 2)
gre za GC 4.7V8
Najlepša hvala!
P0171 (M)
P0174 (M)
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
171 The oxygen sensor is saying that the system air/fuel mix is far too lean (too much fuel is being added as a correction).
174 The oxygen sensor is saying that the system air/fuel mix is far too lean (too much fuel is being added as a correction).
Kokr sm jst bral o 4.7 na ameriških forumih naj bi se o2 senzor hitro zapacal.
VM - Turbotronic®
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
- Mitsurugi2
- Prispevkov: 660
Ali imaš falšluft na sesalni strani, počeni izpušni kolektor oz. avspuh pred lambda sondo (sondama?) pred katom, ali pa sta sondi postarani/zanič. Mogoč je tudi prenizek tlak goriva. Najverjetnejša je varianta številka 1, glede na kilometre tudi varianta št. 3.
Lp,
Tono
Lp,
Tono
Po forumu brska: Google [Bot] in 19 gostov
