- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
vpraš robinzona kaj dela tak avto tm za bloščkom pa poš vido štorjo če je res švohthundercat napisal/-a:Mene pa iz ljube radovednosti zanima, kako se kaj obnesejo takile korandoti? Je bila tu kaj japonska ali nemška roka zraven ?
Tole je iz oglasa:
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4454675&show=1
robinzon napisal/-a:Ja, sam imam informacijo iz dveh koncev, da tale Patrol res ni nič od napisanega v oglasu in sem imel skoraj prav v svojih ugibanjih. Tako da si z vsemi homologacijami nimaš kaj pomagat, če je vse ostalo zanič!
Avto se proda lahko tudi za milijon eur, če je nekdo pripravljen to plačati.
Vendar je trenutno ponudbe veliko več od povpraševanja, zato se taki avti prodajo za tako ceno, samo če se nekdo res zaljubi vanj, ali pa je totalen butelj!
Nevem od kje tebi informacija glede mojega patrola, zagarantiram ti pa lahko, da je motor original in glava ni bla nikol počena, kar se pa tiče tega kar piše v oglasu sem to vse jst uštimal in je 100% tako kot piše. Naslednjič, če imaš slab vir informaci raje to zadrži zase, brez zamere. Patrol je v odličnem stanju a kot študent, brez nekega rednega dohodka si tega avta nemorem več privoščit in tako sem se odločil ga prodat za ceno, ki se mi zdi primerna glede na to kar sem v njega uložil in njegovo dejansko stanje. V nasprotnem primeru bo stal doma in čakal na boljše čase...v kar sem tudi vedno bolj prepričan, ker vem da če ga bom imel jst mi bo še dosti časa služil...
Za prvi off road avto je čist uredu pa še malo porabi (8l nafte),kar se pa delov tiče pa se vse dobi ali paše od drugih avtov.thundercat napisal/-a:Mene pa iz ljube radovednosti zanima, kako se kaj obnesejo takile korandoti? Je bila tu kaj japonska ali nemška roka zraven ?
Tole je iz oglasa:
mic napisal/-a:prosim za kakršno koli informacijo o tem avtomobilu....
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4425651&show=1
hvala za informacije
a ve kdo kaj koristnega o tem avtomobilu??
Hvala
Važn, da je AMERIKANC.
Tole je iz oglasa:
Tile Korandoti načeloma niso slabi. Malce je počasen in podhranjen, vendar za kakšnega lovca ali nekoga ki ni zahteven, ni slab.
Pločevina je pri teh letih bolj tako tako. Sčasoma zmanjka zdravih delov da bi nanje kaj privaril!
Motor naj bi bil nekako podoben Mercedesu, vendar skoraj nič ne paše.
Podvozje zgleda še kar robustno, vendar vse nekaj švica in solzi. Od motorja do pogonov. Tako nekako korejsko zgleda avto.
Če se občasno pelješ z njim je čisto ok, za vsakodnevne vožnje pa ne računaj preveč.
Res pa je, da tud Patrola potegne iz kakšne luknje, če se jagr kje zaštrika!
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
robinzon napisal/-a:thundercat napisal/-a:Mene pa iz ljube radovednosti zanima, kako se kaj obnesejo takile korandoti? Je bila tu kaj japonska ali nemška roka zraven ?
Tole je iz oglasa:
Zastopim, da od korejca ne morem pričakovat vedno brezhibnost, samo če kaj crkne, da ne iščem po celi SLO in drugot dele.
No, se bom še pozanimal.
V glavnem pa čakam na da se prikaže samurai za nezasoljeno ceno.
thundercat napisal/-a: samurai za nezasoljeno ceno.
ALUMINIJASTE OGRAJE
ALUMINIJASTE OGRAJE
ŠESTAK napisal/-a:mic napisal/-a:prosim za kakršno koli informacijo o tem avtomobilu....
Hvala
A RES NIHČE NE POZNA TEGA AVTA, OZ. NIČ O NJEM
JE za kupit? ni za kupit?
cero napisal/-a:en kolega je na korandotu delau generalko in smo takrat ugotovili da so bili ti isti motorji v enih kopresorjih za štemanje![]()
ja korando je taprav štemaparat ccc...
Drgač pa tako, motor je licenca Isuzu in z mercedezom nima nič skupnega. Mercedes motorji so v novejših korandotih in musotih ...
Z temi isuzu motorji načeloma ni nobenih težav, ker je zadeva predimenzionirana kot kakšen stari tamček in nima turbine. Seveda je zato motor zelo švoh, samo 68 konjičkov, pa še kakšen je že crknil z leti verjetno. Za daljše relacije vsak dan stari korando ni, za offroad z dobrimi gumami se pa kar dobro odreže in dobro pleza. Za kakšna hitrostna tekmovanja je prepočasen. Me spominja bolj na mulo - počas ampak sigurno - pa še škoda ga ni.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Korando napisal/-a:cero napisal/-a:en kolega je na korandotu delau generalko in smo takrat ugotovili da so bili ti isti motorji v enih kopresorjih za štemanje![]()
Moj terenc ne bo za vsakdanjo rabo, ampak zgolj za moj užitek, za mojo dušo, zato ne bo za dolge relacije in tudi raketa ne rabi biti.
Za take potrebe imam BMW-E61.
lada
Ali mogoče kdo pozna to nivo?
http://www.avto.net/_AVTO/ad.asp?ID=4450655&show=1
Če mogoče gdo ve kako se odnes motor 2.2 v ladi?
Sem jo že gledal na avtonetu. Če so konji in kubiki prav napisani, gre za om 604, ki ima po vsej verjetnosti rotacijsko lucas pumpo. Če to drži, preveri, če pumpa še ne spušča. Aja pa pozabi na kakšna biogoriva pri lucas pumpi.
Čeprav ni mi jasno zakaj samo 4stopenjski menjalnik, če so dali not tako sodoben motor.
Kako se pelje? Po mojem s 95 konji gre niva super.
Zdaj kako je skup narejeno in kako je s homologacijo, pa se naavtonetu ne vidi.
lp, gregor
lp, gregor
Jaz se ga imel za vsakodnevno rabo in je bilo čist uredu. Z avtom sem bil 3x v Tuniziji in je bil čist soliden.Drugače pa deli motorja so isuzu trooper 2.2d, vse ostalo pa večina paše od jeep cj7 in nekaj od wranglerja. Pri svojem sem sicer z leti zamenjal motor z isuzu trooper 2.2td in je bila čist druga pesem.Motor paše noter šrauf na šrauf brez kakšnih predelav.thundercat napisal/-a:Korando napisal/-a:cero napisal/-a:en kolega je na korandotu delau generalko in smo takrat ugotovili da so bili ti isti motorji v enih kopresorjih za štemanje![]()
zgleda lep, tut letnik je lep
če maš denar ga pejd kupit
pa ne pozabit kako žejn je ta avto
lahko greš pa u nemčijo tegale iskat: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=vhsfgh3utdcr
oz tega: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=visbjexxnjbo
ker boš mogel plačat še uvozne dajatve, vseeno pa bo avto novejši z manj kilometri.
pa srečno vožnjo v Uhldingen
p.s. s takim boš pa še offroad lahko vozil: http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=viocgjvyldgl
spark napisal/-a:
vitel je Warn M8000 ali 9000 ... se ne spomnim več točno.
Podovzje je pa tudi Old Man Emu ... če se prav spomnim.
Avto je pa od lastnika Mazda Volvo salona na Tržaški.
Uporabljal ga je pa za na jago.
O ostali estetiki na avtu pa ne bi komentiral, pač vsak ima svoje oči.
mamut napisal/-a:spark napisal/-a:
HVALA
