Feroza - zadnje luči, pozicija, razsvetljava armaturke
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Sr Jan 26, 2011 10:18 am
Pozdravljeni
Ima problem na ferozi, z zadnjimi in pozicijskimi lučmi ter razsvetljavo na armaturki- NE DELAJO
Pregledal in zamenjal sem že vse varovalke za katere sem vedel, to so tiste pod volanom in pri akumulatorju.
Zanima me, če so mogoče še kje drugje ali kaj bi še lahko temu bil vzrok, poleg varovalk
Luči so v odbijaču, ne v karoseriji, Žarnice so cele.
Hvala za odgovore
Nazadnje spremenil Quadracer, dne Sr Jan 26, 2011 8:19 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
marjan
Prispevkov: 1133
Re: Feroza - zadnje luči, pozicija, razsvetljava armaturke
OdgovorNapisal/-a marjan » Sr Jan 26, 2011 5:14 pm
Quadracer napisal/-a:Pozdravljeni
Ima problem na ferozi, z zadnjimi in pozicijskimi lučmi ter razsvetljavo na armaturki.
Hvala za odgovore
IMAM PROBLEM NA FEROZI....kaj ,a bi mogoče lahko povedal,KAJ je narobe????SAMO jamraš,noben pa ne ve o čem....
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Sr Jan 26, 2011 7:03 pm
Hvala za odgovore
Zadaj je možno da maš slab stik oz. kontakt na zadnji luči. A smernik dela? Prižgi luč in mal porukaj komplet luč , lahko pa so se ti sneli kašni kontakti oz odpadli- pregnili. Možnih več varjant.
V armaturki so najbrž problem zarnice ki od starosti in uporabe pregorijo, edina varjanta menjava zarnic kar ponavadi pomeni komplet armaturko vn uzet, veliko dela in malo potrošnega materiala. Pa pazi ko v tem mrazu plastiko kriviš rada poka :stari_pridiga:
Andrej P
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Mar 02, 2005 11:25 pm
Kraj: sežana
OdgovorNapisal/-a Andrej P » Sr Jan 26, 2011 11:30 pm
Pri Ferozi zna bit problem z zadnjimi lučni ker so kantakti le teh izpostavljeni oksidaciji in posredno temu sledi slab spoj. Če imaš v luči vse kontakte vredu je najbolj enostavno da preprosto zamenjaš komplet priklop luči. (tistega na luči in tistega na avtu- samec samica) Najbolj enostavne sponke so podobne kot pri elektromotorju od pralnega stroja ali kaj podobnega. Druga rešitev pa je da dobiš luči za vgradnjo v zadnje blatnike in nimaš več teh problemov.
Jaz osebno sem pri prejšnji Ferozi zmontiral luči na blatnike,odptne na odbijačih pa oporabil tako da sem noter zmontiral delovne oziroma rikvec luči.
Lahko pa še prej pogledaš še enkrat varovalke pod armaturno ploščo sta dve škatlici z varovalkami. Zadaj poglej kako je z maso.
LP Andrej
medo-1
Prispevkov: 713
Kraj: NA PREŽI
OdgovorNapisal/-a medo-1 » Če Jan 27, 2011 9:38 am
malo poglej kable pod zadnjim odbijačem pa okoli luči,ker sem imel isti problem pa sem pelov električarju je blo vse oksidiran pa pregnit,ker je tako napeljano pri teh avtih da bog pomagaj.lp.medo
Quadracer
Prispevkov: 173
Kraj: Zg. Savinjska
OdgovorNapisal/-a Quadracer » Če Jan 27, 2011 10:23 am
Vsem trem hvala za odgovore....luči za v karoserijo imam že kupljene, ampak mi fali eno grlo za žarnico, ker je poknjeno. Upam da mi bo ta tedn uspelo do električarja skočit, do takrat sm pa mislu sam na hitrco zrihtat.
Bom še enkrat pregledal varovalke in kable, mase pa še nism pogledal, mogoče je res to.
