I: Kardan
To v danem primeru nič ne pomaga in se ne da tako naredit. Preberi še enkrat kaj driver rabi. On nima problemov s križi. Njega muči nekaj drugega.
Poleg tega je pa tako: greš na tekmo, vlečeš prkolico par sto km, plačaš par sto ojrov štartnino pol pa takoj po štartu odstop zaradi skoraj zastonj kosa. Pa gre vikend v maloro. tega se ne dela, za okoli bajte pa mogoče.
driver, sem šel prav poiskat tega suzija od zanfija. In zmotil sem se ko sem napisal da je avto slab. Priznam.
Avto je namreč katastrofa in ne samo slab.
Imaš ga na njegovi youtube strani. Videov kar jih češ.
http://www.youtube.com/watch?v=lQngOeLPHMQ
Tvoj avto je veliko boljši od tega skrpucala. Komentar pod videom je pa dober
No sej zelo tut men ni ušeč. 10 col lifta je čist preveč, tistih mojih 5 je ravno prav. Pa tut če gre za terenca mam rajši malo trše uzmetenje, to od zanfija je pa mehko da se navkreber tut peljat nemoreš.
Sem pa gledal malo po trgovinah za slip yoke 2". V ZDA pride 89$ + 55$ če nim ne pošlješ svojega v zamenjavo. Sepravi 144$ za slip yoke. Nazadnje bom res nesu useskupi Cerjaku v Krško pa nej zrihta pa zaračuna
Velikokrat je kmečka pamet bolša kot žamet, in če bi ti malo bolj opisal kako se ta tvoj kardan in homokinetični zglobi od kombija raztegujejo za 15 cm mogoče ne bi odkrivali tople vode.
Izvoli, ne bit tiho.....pomagaj nam nevednežem, bog ti bo povrnil mi ti bomo pa hvaležni.
Razloži kaj veste v Kobaridu več kot ostali predno objavi vicky leaks.
Sprovano je brez homokinetičnega zgloba(ker je švoh)ampak z delom pri menjalniku(pa ne vem kako se temu reče),ki ima križ na tri ležaje,hoda max 100mm in navadnim križem pri diffu..tako bi zamenju še navadni križ z drugim in bi imel zadosti hoda..samo navem če bi se oba enako raztegovala ali bi se kak bolj in bi padel ven??ko sm bolje pomislu je prow možno..edino če bi mu namestil obročno varovalko
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ti pa znaš fejst komplicirat, tak zglob ni gibljiv in na ne moreš dati na oba konca. Za 15 cm raztezka bi rabil dva po 12 cm dolga, to je 24 cm. Koliko pa sploh ostane še za sam kardan? Če je kratek pa hoda nima.
Potem sploh veš kakšno maso bi imel tak kardan, kdo bo to zbalansiral???......itd Takle kos dolg 12 cm bi razgonilo oziroma raztegnilo z lahkoto, kje boš sploh dobil takle zglob take dožine. Na kombijih so caa 6-7 cm najdaljši.
Pa sploh veš da se ne more raztezat na dveh koncih. Je treba blokade delat na dva konca, pa če voda not pride in zmrzne se lahko jebeš s tem, ali pa blato.....
Ne rečem da ne dela tole na slikah, sam tule nimaš predstave za kaj se gre.
Kot je golja napisal gre za skrajšanje ali podaljšanje kardana in ne za podaljšanje hoda. Vsaj tako se bere....
Golja jaz nisem mislil da tisti tvoj majster naredi cel kardan ampak samo srednji del. Če je zmožen zobnike narediti pol tudi to ne bi smel biti problem.....saj ni nič posebnega, bolj je važen material, oziroma kvaliteta.
Sem bil danes pri Cerjaku v Krškem in se je kar malo za glavo prijel ko sem mu rekel kaj in kako bi jaz imel to narjen. Nazadnje je rekel da če se že loti tega bo cena cca 350€ za use skupaj, tako da bo le nekaj drugega za potuhtat.
Alien še zmeri čakam telefonsko od tiste punce ki praviš da je sposobna tut polosovine nardit.
Drugače bi bil pa še vedno zelo hvaležen če mi kdo pove koliko hoda ima teleskop pri Grand Cherokiju.
- jeep corporation
- Prispevkov: 1310
- Kraj: Skopo
krdan
jaz imam veliko kardanov, če me pokličeš ti lahko kakšnega zmerim. 051660690 žorž erik
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 42 gostov
