K:Dele suzuki
K:Dele suzuki
Kupim bencinsko črpalko za samuraja,
lahko je mehanska ali zunanja električna.
Mora bit pa za izvedbo z uplinjačem, (okoli 0,5 bara se mi zdi)
Kupim tudi komplet zadnje zavore za samuraja.
041 štiri pet tri devet ena šest,Blaž
Kupi novo, staro se ne splača kvečjemu če je zastonj.
Meni je zjebala motor in dela za 100 novih pump, ali več.
Električna te bo pa tudi hecala na tem motorju, če pa že vstrajaš pa od enega R5 nabavi, to dobiš za biro ali dve.
Kaj rabiš od zavor, samo pakne ali tudi cilindre. Dobiš pri potokarju, herkules jih je tudi imel. Ali pa pošlji sliko ene pakne, mogoče jih imam tudi jaz samo ne vem katere rabiš.
Ja pol pa napiši da rabiš za 413......
Teško boš z rabljenim bolj prišel skozi ker je vse fuč ponavadi. Na ebaju imaš dost ugodno novo. Pakne bi skor jaz moral imet nove, cilindre imam pa samo za samurija, za 413 pa ne. Potokar bi jih moral imeti 26€ mislim da je kos, pakne so pa ene 36 al nekaj takega.
Bom jaz ju3 mal pogledal če je kaj rabljenega da je še uporabno.
Se bom še jaz pridružu tu, da ne odpiram nove teme. Iščem namreč tesnila za rezervoar zavorne tekočine na glavnem zavornem cilindru. Gre pa za Samuraia letnik 96. Ne bi rad kupoval komplet novega cilindra, ker ni ravno poceni in moj še deluje:) Zato se priporočam za kakršnokoli informacijo kje jih najdem:))
Hvala
LP, Peter
Hvala
LP, Peter
Ne bojuj bitk, ki ne prinašajo zmage.
http://www.tesnila-teng.si/
Pokliči in uprašaj, naredijo tudi po naročilu za kar rabijo vzorec.Vem pa da delajo tudi izven delovnega časa.
Lambdo imajo vsi od 11/88-12/04, vendar odvisno od tega za kateri trg so bili delani. Tako da pri nas tisti z uplinjači večinoma nimajo lambde i motorji pa vsi. Prav tako ima lambdo vsak, ki ima katalizator. Ali je imel, ker ponavadi so vsi dol porezani več ali manj.
Plovec pa nimam, samo komplet rezervar z plovcem in pumpo za i motor.
413 in samurai na uplinjač imata drugačen rezervar in plovec od samuraja z i motorjem. 410 pa spet svojega, matkurjo.....
Mislim rezervar je isti sam cevke pa tista šara ne paše.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
AŁIEN napisal/-a:Lambdo imajo vsi od 11/88-12/04, vendar odvisno od tega za kateri trg so bili delani. Tako da pri nas tisti z uplinjači večinoma nimajo lambde i motorji pa vsi. Prav tako ima lambdo vsak, ki ima katalizator. Ali je imel, ker ponavadi so vsi dol porezani več ali manj.![]()
Alien, prišparaj rezervoar za i motor zame.
Ko tank spraznem gre spet samurai na testiranje / meritve plovca, pa da vidim, kaj ga matra.
zerezvar imam tudi jaz, čeprav mi števec za gorivo ni delal.
zakaj pa ne vem.
zakaj pa ne vem.
- thundercat
- Prispevkov: 535
- Kraj: Dolenjska
Picpoki napisal/-a:zerezvar imam tudi jaz, čeprav mi števec za gorivo ni delal.
zakaj pa ne vem.
Jaz v bistvu rabim samo plovec, tako da bo Alien povedal, če proda sam plovec.
Picpoki, hvala na ponudbi.
Hudiča, sem slep saj si Alien napisal, da imaš samo komplet rezervoar.
Sem ravnokar testiral števec na maso, pa dela. Zgleda, da je plovec zatajil.
Nazadnje spremenil thundercat, dne Sr Feb 23, 2011 6:55 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
