Wrangler - Tresenje pri 4x4
zadnje čase opažam (gre za Wrangler YJ), da mi pri hitrosti recimo 50km/h začne trest sprednji konec avta, če imam vklopljen 4H. Prav čuti se, kot da bi grabilo križ ali da ima "luft" oz. nevem kaj. Zato sem avto dvignil in je bil desni križ res v slabem stanju, zato sem ga zamenjal. Levi pa je bil videti ok. Ko sem čakal na križ, sem med tem odprl diferencial in ni blo videt nič posebnega, tudi v olju ni bilo opilkov ipd...
Zdej pa nevem kaj bi lahko bilo še narobe drugega zato prosim za pomoč, če ima kdo še kakšno idejo.
Pnevmatike res niso isto obrabljene, samo ni pa take razlike, da bi kr naenkrat bila taka sprememba.
Križe sem preveril in zamenjal, dif pregledal in zamenjal olje, zdej še res samo ležaji ostanejo. Kakšna je pa cena kolesnih ležajev in kje se jih da dobiti?
P.S. : V primeru, da so ležaji, bi verjetno treslo tudi, če bi se vozil z uklopljenim smo zadnjim pogonom, saj se prednja kolesa potem sučejio v "prazno". Tako pa trese samo če je vklopljen še prednji pogon.
Hvala
Hvala
AŁIEN napisal/-a:Teško da so ležaji krivi. Dvigni kolesa in jih preveri. Tak pregled je dovolj da ugotoviš v kakšnem stanju so. Če ima kakšen zračnost pač nastavi.
Bolj verjetno je, da kardan nagaja. Prečekiraj križe, lahko tudi da si ga kresnil nekam pa opleta mal.
Hmmm kardan praviš. Križe sem prečekiral, enega tudi zamenjal a ni bil vzrok za tresljaje. Kresnil nisem pa nikamor. Preverim še kardan, to res edino še nisem pogledal. Javim če kaj najdem.
Pri centriranju kardana, dobiš nanj pripete uteži, kot če bi centriral gume.
Zelo podobne uteži so (podolgovate in ravne). Lahko da so padle dol, in ti posledično kardan opleta.
Zaradi česa imaš pa spredaj MIXER- multipraktik, boš pa sam ugotovil.
lisko napisal/-a:tale ležaj(komplet) zgleda na las podobno ležaju čerokija(lahko kdo potrdi, če je isti?) kok ma to kaj cene?
ta ležaj sem naročil in sem plačal za 2 kosa 230€.+ 10€ poštnina.čakam pa že 1 teden,pa še 3 dni bom,..nekje 2 tedna je rok dobave s tujine...
lisko..če kaj rabiš mi piši na zs..
če boš naročal PAZI na kitajce in original..ker baje kitajc že tuli ko ga zmontiraš:)
