Pajero elekrika nagaja
maggio
Prispevkov: 152
Pridružen: Sr Jan 14, 2009 1:09 pm
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a maggio » To Jan 11, 2011 8:19 am
Evo me spet
Na pajerotu l90 2.5TD se mi med vožnjo uklaplja in izklaplja gretje svečk (ne vedno ampak včeraj cel dan) in to v intervalih kot a za malo bolj počasne žmigavce.
kje naj iščem napako? katera zadeva daje to komando?
Rele za gretje je ok, včeraj sem ga poplnoma izklopil pa je vseeno lučka za gretje enako utripala samo v prazno. :evil:
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » To Jan 11, 2011 11:02 pm
Sicer ne poznam tehnične izvedbe gretja vendar bom poizkusil pojasniti.
Če se je gretje normalno vklopilo samo takrat, ko je bil motor mrzel potem je k releju, ki vklopi ogrevne svečke, dodano elektronsko vezje, katero vklopi rele. To vezje mora imeti na motorju tipalo s katerim zaznava temperaturo motorja. Možno je, da je slab spoj na tipalu, ali pa je napaka na vezju. Vezje, ki krmili rele ima tudi nalogo, da po določenem času izklopi gretje komore. Po mojem sta krmilno vezje in močnostni rele skupaj v isti "škatlici".
Pri manj napredni verziji vklapljanja grelnih svečk, se gretje vklaplja ob vsakem vžigu. Mora pa imeti vezje, ki poskrbi, da izklopi rele po določenem času. V tem primeru ni tipala temperature. Možna je napaka na vezju za časovni izklop.
V obeh primerih imamo vezje, ki ima nalogo, da izklopi gretje. Napako je treba iskati na tem vezju, v prvem primeru bi bil možen slab spoj na tipalu.
Svetujem, da takrat ko utripa kontrolna lučka na armaturi, poslušamo ali nam rele vklaplja (vozilo je seveda parkirano). Vklope releja se sliši, če smo dovolj blizu. Lahko pa tudi odpremo pokrov vezja in releja ter opazujemo rele. Vkolikor bo ugotovljena napaka na krmilnem vezju, bo potrebna pomoč elektronika.
Upam, da bo kaj pomagalo.
estrumelj
Prispevkov: 99
Pridružen: So Jan 05, 2008 8:43 pm
Kraj: postojna
OdgovorNapisal/-a estrumelj » Sr Jan 12, 2011 12:48 pm
Meni je isto delalo pri takem avtu pa je samo altenator premalo filal, zamenjal altenator in je nehalo.
bobi
Prispevkov: 12
Pridružen: To Mar 11, 2008 10:51 pm
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a bobi » Sr Jan 12, 2011 10:30 pm
Tudi meni je isto delalo na fronteri. Popravilo alternatorja pri avtoelektrikarju je zadevo spravilo v normalno stanje.
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Sr Jan 12, 2011 10:58 pm
bobi, estrumelj, imam samo vprašanje:
ali je takrat, ko je alternator premalo polnil, zaganjalnik normalno vrtel motor ob zagonu ali je bilo opazno, da vrti precej počasneje.
Nenavadno se mi zdi, da krmiljenje ogrevnih svečk na tak način reagira ob znižanju napetosti na akumulatorju. Kaj pa elektronska vezja kot je prekinjevalnik brisalcev in smerne utripalke z varnostnimi utripalkami, ali so se tudi tam pojavile motnje v delovanju?
estrumelj
Prispevkov: 99
Kraj: postojna
OdgovorNapisal/-a estrumelj » Če Jan 13, 2011 5:48 am
To se je dogajalo samo na minimumu ko je bilo več obratov je delalo normalno.
maggio
Prispevkov: 152
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a maggio » Če Jan 13, 2011 11:35 am
e najbrž da bo to to :oops:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... hp?t=10451
se navezuje na moj zgoenejši post ampak zanimivo da fila pa ne fila ??
ni druge moral ga bm snet in videt o čem je fora.
delo za vikeend
8)
maggio
Prispevkov: 152
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a maggio » Sr Jan 26, 2011 9:05 pm
:D Evo zrihtal :D
Razdrl sem alternator, notri pa našel mrzli lot (slab kontakt) ene od treh bakrenih žic, bila je skoraj brez stika, gre pa iz navitja statorja na diodno ploščo. zato je najbrž delalo vsake tolko.
krtačke so bile še kar ok pa sem jih vseeno menjal.
hvala za nasvete 8)
Offroader
Prispevkov: 23
Pridružen: Pe Dec 04, 2009 7:14 am
Pajero - Galloper gretje svečk lučka sveti-ne sveti
OdgovorNapisal/-a Offroader » Po Feb 28, 2011 12:04 am
Pozdravljeni !
Imam H Galloperja l 1999, motor po licenci Pajerota, in imam podobne probleme. Ne da mi lučka med vožnjo ugaša, po večini mi je sploh nea prižge, razen kadar je dež oz. vlažno vreme, posveti in ogreje normalno. Tko da po večini ga užigam brez ogrevalnih sveč, avto se mi smili,k je pod o stopinj, poleti vzge b.p. električar tid ni mogu pogruntat, elektrika od armature do svečk je, rele pod gretjem je ok. Možno potem da je na alternatorju kak slab stik?
Miha
maggio
Prispevkov: 152
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a maggio » Po Feb 28, 2011 2:20 pm
ne vem če ma ogrevanje sveč kaj veze z alternatorjem
preveri rele gretja sveč
