Patrol 4,2d y60 grijanje
brown bear
- Prispevkov: 38
- Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
Poštovanje forumaši,
oprostite na hrvatskom, čitam slovenski, ali ga ne bih znao pisati, nemojte mi zamjeriti.
Moje pitanje je slijedeće. Imam jaku želju kupiti patrol 4,2 d (od UNHCR-a), našao sam jednog odličnog, ali imam jedno pitanje: kako grije kabinu. Neki mi govore da je veliki heavy duty motor koji se i sam teško zagrije pa me zanima dali u nekom kraćem periodu, 10 do 15 minuta može početi grijati i da li može zagrijati kabinu kao 2.8td?
Hvala na odgovoru!
Hvala na odgovoru!
Dobro vprašanje.
3.3TD ni imel problemov z gretjem, prej bi lahko človek rekel, da če nisi bil pazljiv si imel težave s pregrevanjem.
Vsekakor je za takšen motor dobro, da se najprej segreje do delovne temperature.
Uporabnik David ga je vozil cca pol leta.
Upam, da ti bo z veseljem postregel s tem podatkom.
pozdrav v Bosno
pozdrav v Bosno
Hmm.. Vozil sem ga čez leto in probal tudi gretje, je pa res, da sem bolj pogrešal klimo
. Malo počasneje se res ugreje samo ni panike. Drugače pa večja peč bolje greje!!!
Ta tvoja skrb je odveč, raje pazi, da ti ga ne bodo prej prodali, če je res odličen. Sam veš, da teh avtov enostavno ni za dobiti, sploh če ima volan na pravi strani.
Sploh se pa izogibaj nakladačev, ki avta niso ne videli, niti ne vejo o njem nič. Če bereš hrvaški forum, so neki mojstri tudi razlagali kako požrešen je ta avto. Na koncu jim je možak iz Bosne postregel z informacijo iz prve roke.
brown bear
- Prispevkov: 38
brown bear
- Prispevkov: 38
95. godina, ima samo 160000 km, auto je pravi jedino je skup, 9700 eura.
Imam neke ozbiljne kupce za navaru, pa se nadam da bih drugi tjedan mogao postati ponosni vlasnik tog patrola. Barem se nadam. Inače, svi govore da auto ima 115 KS, a ovi iz UNHCR-a uporno tvrde 130 KS.
Jedina mana, ovi od UN-a nemaju blokadu zadnjeg diferencijala.
moja.malenkost
- Prispevkov: 177
- Kraj: pesnica
Evo kolega!
ne poznjem vozilo koje upisuješ mogu ti samo kazat da nije skup nego JAKO skup . To mogu kazat po pregledu tržišta slo, de , hr
http://www.oglasnik.hr/oglasi/amn/osobn ... 1,zupanija:
Ako je to vozilo godište 1995 bi ja njima ( UNHCR) dao 2-3000 eur ili nek se oni fino jebejo sa ovom starinom koju je jebao svak koji je dobio ključeve
moja.malenkost
- Prispevkov: 177
- Kraj: pesnica
No no DavidJ, se ti zdi smiselno pisat o stvareh katere ti mogoče niso poznane .
A si ti mogoče mnenja oz ali si mogoče razbral iz mojega komentarja, da sem se se obrnil na tebe in ti kaj svetoval.. Sploh te nisem opazil v prispevku , jaz pa sem človeku samo svetoval na način kot se mi je zdelo v danem trenutku primerno. Jezik v katerem sem mu pisal te prav en K.... briga. Samo preberi forum in boš lahko videl koliko popačenih besed slo jezika je v njem. Zato mislim, da ni nič hudega, če človeku pomagaš po svojih najboljših močeh. Tu je tudi razlog zakaj sem se poglobil v ceno vozila. Moraš razlikovat koliko je nekaj vredno oz koliko je kdor pripravljen za nekaj plačat.
Vsak ima pravico do lastnega mnenja katerega prilagaja svojim kvalifikacijam oz znanju katerega ima.Jaz sem svoje mnenje ( prilagodil sebi) napisal v pomoč avtorju teme on pa se bo zase odločil.
Če ti mogoče ni poznan namen kakšnega foruma povprašaj moderatorja. Tema se po navadi odpre iz razloga kot neke vrste klic po nasvet. Vsak normalni prispevek pa bi naj bil avtorju v pomoč ne pa, da se en modrec pojavi ki nima .......... in analizira komentarje in jezik v katerem je kaj napisano.. Praskaš se tam kjer te nima za kaj srbet.
Če ti ne obvladaš tega strokovnega področja to ni moj problem ( in ne rabiš stresat takšnih komentarjev), ampak se resno vprašaj o tvoji osebni težavi.
Lahko pa ti še samo enkrat napišem, da jaz vem o čem sem pisal in vem kaj pišem še posebej takrat ko pišem o vrednosti nečesa ( še posebej avta).
A si po tvojem zadnjem stavku še zmeraj mnenja, da ti obvladaš kakšen jezik glede na to, da uporabljaš v slo jeziku neke tujke katere bo avtor komentarja težko razumel, ker jih niti stric google ne prevede.
brown bear
- Prispevkov: 38
Dečki, hvala na savjetima, nemojte se zbog mene svađati. Što se cijene tiče, auto je pofarban, skidana je karoserija, pjeskarena i sređena šasija. Motor je prošao nekih 160 tkm, novi kuplung i servis bosh pumpe, novi ulošci na diznama. Inače u UNHCR-u su ga vozili naši dečki cijelo vrijeme, nije to UNPROFOR gdje su se stranci iz cijelog svijeta vozali auto, dakle ovaj je barem na prvi pogled odličan, čovjek ima još brdo djelova, rezervne hubove 2 kompleta, rezervni novi kuplung, svih filtera za 10 servisa, kugle, krajnike, amortizere, križeve kardana za par izmjeni itd. Koliko sam čuo to su super auti, ne mogu se uspoređivati s 2,8 td patrolima (takvog sam imao). Znam da je cijena visoka, ali ako prodam svoju navaru odmah ga kupim, srce kaže da, a mozak ne slušam!
moja.malenkost
- Prispevkov: 177
- Kraj: pesnica
A to si slišal od lastnikov omenjenih avtov ali gre za rekla-kazala debate?Kar sem jaz prebral na tujih forumih so fantje kar zadovoljni z zmogljivostmi motorja.Tudi par mojih kolegov,kateri so peljali moj avto so bili kar navdušeni z motorjem.Ne vem kaj si razlagate pod pojmom ne gre nikamor.jaz sem s svojim prišel kamorkoli sem se podal.Je pa res,da ravno kakšnega showa pred lačno publiko ne boš mogel uprizoriti.
Najbolje,da ob gajbi piva stestiramo zadevo.
Čuj ti, kán tÊ rinÊš v tótÊn bláti?
A da ne gre v klanec
. Sploh ni treba šaltat. Tam kjer gre 2,8 v drugi gre 4,2 v tretji. V glavnem velika razlika. Pospeški so tam tam.
Ogromna razlika je pri nizkih obratih. Ko priklopiš prikolico in spelješ, dobro veš kako moraš kurit klopko pri 2.8. Sploh, če imaš kaka večja kolesa gor. Pri 4,2 sem pa mislil, da se mi je prikolica odpela, sploh ker je ožja od avta in je ne vidiš dobro.
Skratka 2,8 je pri nižjih obratih mrtev in se ne more primerjati s 4,2 po navoru, čeprav sta po konjih podobna.
Jebiga ni zastonj, da pravijo Amerikanci.
"There is no replacement for displacement
Po avtocesti pa tudi dobro leti, preverjeno.
Ko smo že pri UNPROFORju in Bosancih, ne morem, da ga ne objavim v tej temi:
Vodila Fata ljubav sa unproforcem i posle seksa upita ona njega:
- Ej, bolan, imaš li ti onu potvrdu da nemaš sidu?
- Yes.
- E, možeš ju bacit, sada ti više ne treba.
L
P Miran
PS: kopipejstano iz kamperforuma
- Yes.
L
brown bear
- Prispevkov: 38
Čestitke BB.
Upam, da ti bo dal veliko veselja po prašnih poteh.
Navora mora imeti pa zverinsko veliko.
Upam, da se boš kaj razpisal v tej smeri, ker me resnično zanima, zakaj Japonec v to zverino ni vtaknil turbine.
Nekje sem prišel do informacije, da so te motorje delali Avstralci.
Ni pa preverjena, da ne bo spet kdo po meni usekal.
pozdrav v bosno
pozdrav v bosno
