dodatne luči
dodatne luči
katere dodatne dolge luči mi priporočate. kaj pravite o Saturnusu, v kateri rang spadajo? kaj pa hella? obstaja še kaj drugega?
Miran, ko sem iskal Saturnuske premera cca 200 mm, sem pocel kar velike akrobacije
. Pa sem jih po dolgem casu nasel rabljene na oglas v Grosupljem. Zelel bi imeti se mrezice, pa se sploh ne podam vec v lov za njimi. Torej, ne hodi v Saturnus, sedaj Hella, saj tam ni vec nobene ze kasni 2 leti.
Iscem pa mrezice zanje in pokrove, ce se komu valjajo.
2 DjRojc: če ne daš gor ksenonskih od Helle je vse ena revščina
2 Cyrus: saj zato sem bil pa začuden da je kdo Saturnus kupil, ker ko sem pred kakšnim letom bil v saturnusu, se skoraj niso več spomnili, da bi kdaj kakšne luči delali
Pa tiste ta velike ta dolge z rahlo narebrenim steklom - torej dolge širokosnopne - pa še s kakšno 100W žarnico svetijo kot se spodobi. Lepo, da si jih dobil. Mimogrede, za 100W žarnice je dobro novo dovolj debelo napeljavo direkt preko releja od akumulatorja napeljat, drugače je v drotih prevelik padec napetosti.
Pa lepo osvetlitev želim.
Če bom priden, kar sicer močno dvomim, bom se v Barbanu pojavil s celo novoletno jelko spredaj - 440 W dodatnih luči
- mona!
2 Miran: Jaz imam 6 luci z zarnicami 55 W in imam vcasih obcutek, kot da avto malo skupaj vlece. Ce bi dal pa 100 W, pa ne vem kaj bi se zgodilo? Elektricisti, pomoc!
Imam saturnus meglenke v kombinaciji s 4x Hella 450 daljinkami in moram reci, da sem kar zadovoljen. Ampak ko enkrat vidis tiste profi luci, ki sploh ne vem kako sejim rece (videl sem jih na tovornjakih na Dakarju), moras pa imeti eno nuklearko v prtljazniku, potem pa nic vec ne sveti v redu. Pa se piscanca lahko speces v snopu daljink.
Saturnuske so bile "price performance" odlicna resitev - ampak pred leti.
Banzai: saj ne da sem kakšen ekspert za optiko, ampak vseeno. Glede na to, da legalno so vsi dodatni žarometi z enako žarnico (55W) je razlika med njimi predvsem v obliki snopa (od ozkega po višini za meglenke, do 300 ali več metrov daleč segajoče pike). Za soft offroad, kjer so hitrosti ne ravno največje rabiš - če govoriva o dolgih lučeh - bolj širok snop čim bolj daleč naprej. To dosežeš le z:
1. kvalitetno optiko, ponavadi jajca za pod 10 kSIT/kos odpadejo
2. dovolj veliko kahlo, minimalno 200 mm premera in
3. ponavadi rahlo narebričeno površino stekla luči (najmodernejše so lahko tudi gladke)
Mogoče dobiš v ZDA kaj bolj poceni, vendar pri nas pod 20 kSIT/kos težko, da boš kaj našel. CIBIE Super Oscar, Hella ne vem kateri model in še kaj.
Ponavadi vidiš dobre luči na tovornjakih, kar je jasno, saj če stane stroj tam 200kEUR in več, tisti drobiž za lampe nič ne pomeni.
Iz lastne izkušnje vem, da zamenjava za 100W žarnico ne da kakšnih extra rezultatov, ker danes tovrane pri kablih tako šparajo, da je presek žic prilagojen 55W, če hočeš tok od 100W skozi spustiti, rabiš nov dovolj debel kabel od akumulatorja. Več luči imaš na avtu, prej boš doživel svetli trenutek, ko ti avto ne bo vžgal, ker bo akumulator prazen.
Poglej si recimo stran od Helle http://www.hella.com/produktion/HellaCO ... _Lamps.jsp
ali od Cibie - tu so tudi ZDA cene
http://www.cibielights.com/cibie/cibie.html
MIslim, da je pa tema dodatnih luči neizčrpna.
LP Miran (zaenkrat brez dodatnih luči na avtu)
Kilometrski predpis o vseh lučeh na avtu je tule http://www.drsc.si/docs/TSV%20120-00.pdf
Lp Miran
Lp Miran
Še nekaj info o dodatnih dolgih lučeh:
Sem pač dobil v roke katalog od Helle, zato pač podatki o tej znamki. Poleg Trgoavta jih prodaja tudi Adriamerkur iz Kopra (in verjetno še kdo). Navedene cene (na kos) so od Adriamerkurja. Vse luči so za halogensko 55W žarnico, cene luči brez žarnic.
PROFI 210 štirioglata 242x132 mm cena cca 14 kSIT na 240 m oddaljenosti osvetli z 1 luxom 20 m široko
RALLYE 225 okrogla fi 224 mm cena cca 27 kSIT na 200 m oddaljenosti osvetli 1 lux 25 m široko, na 300 m 15 široko, nese do 350 m!
TOURING 190 okrogla fi 193 mm cena 17760 SIT na 280 m oddaljenosti osvetli z 1 luxom 35 m široko.
Samo za poslinit se: xenonska (cena cca 1 k EUR/kos) LUMINATOR nese več kot 800 m daleč!!!
Žarnice: poleg običajnih (vse 55W, torej strogo legalne) ima (tudi) Hella H3 in H4 z oznako +30 oz. +60%. Baje naj bi toliko močneje svetile. Sem danes kupil dve H4 +60% in ju bom zvečer preizkusil. Jasno, da bom napisal ali sem se nategnil ali res bolje sveti. Je pa cena ne samo +60% ampak skoraj 3x (H4 +60% 2976 SIT; H3 +30% pa 2100 SIT)
Naj bo luč!
Naj bo luč!
Marolt: tvoje KCjke verjetno, tako kot večina USA daljink, svetijo v močno piko. In verjetno prekleto daleč. In v USA nimaš terenca, če nimaš vsaj 4 takih gor nekje na avtu.
Žarnice: sem dal notri eno to famozno +60% žarnico in po pravici povem, da sem malo daljši kot pred tem (beri nategnjen) Pri dolgi luči ne opazim nobene razlike, mogoče pri kratki sveti malenkost bolj belo. Zdaj je kar je, bom zamenjal še drugo. Dopuščam pa možnost (?), da dajo japončki originalne žarnice že tudi s kakšnim plus faktorjem.
... bom primerjal še z eno navadno žarnico s črpalke. Ampak zaenkrat narod ni še treba navalit na trgovine s temi +xx% žarnicami.
Sem primerjal tudi z eno navadno H4 s črpalke: mogoče kratka malo bolj svetla. Glede na to, da so običajne H4 po 690 SIT, je tista +60% 4x dražja za zelo malo razlike v svetlobi. Dj ima prav. Na blizu je mogoče res kaj razlike.
Gorenjec v meni pa pravi, da sem se samega sebe prostovoljno močno podaljšal
Dejstvo je, tako kot pri porabi goriva in še marsikje: čudežev ni!
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 31 gostov
