Stresni sotor - samogradnja
Navigator pozdravljen, povej iz prve roke, koliko časa potrebuješ, da tak šotor postaviš, koliko časa, da ga spraviš? Naslednje vprašanje: a so lahko spalke notri in še kaka cunja, ko je šotor spravljen? Kondenz se nabira v večini šotorov, pa me zanima a nima možnosti kakega prepiha, da se šotor suši oz. če imaš samo mrežo na vratih a tudi kondenzira? Po tvoji oceni a bi ta zadeva fizično zdržala za dnevno uporabo vsaj pol leta? A lahko noter spita dva dedca vsak preko 110 kg brez ojačitev poda?
lom17 napisal/-a:Navigator pozdravljen, povej iz prve roke, koliko časa potrebuješ, da tak šotor postaviš, koliko časa, da ga spraviš? Naslednje vprašanje: a so lahko spalke notri in še kaka cunja, ko je šotor spravljen? Kondenz se nabira v večini šotorov, pa me zanima a nima možnosti kakega prepiha, da se šotor suši oz. če imaš samo mrežo na vratih a tudi kondenzira? Po tvoji oceni a bi ta zadeva fizično zdržala za dnevno uporabo vsaj pol leta? A lahko noter spita dva dedca vsak preko 110 kg brez ojačitev poda?
Postavljanje je cca 3 min, pospravljanje 5 min, seveda potem, ko si zverziran.
Mi imamo, ko potujemo, vedno notri vzglavnike in spalke (ali odejo - odvisno od zunanjih temperatur) in še nekaj obleke. Če zadeve lepo zložiš se šotor zapre brez problemov.
Kondenz se ustvari vedno, ko si v okolju kjer je več vlage. Moja verzija šotora ima dvoje oken in dvoja vrata, na vseh mrežice, pa je še vseeno bilo nekaj kondenza, če smo spali kje ob vodi. Dejstvo je, da zjutraj zrak vedno skondenzira, odvisno samo od tega koliko je vlage v zraku. Še v Sahari je zjutraj vse rosno (razen če piha), samo ko se enkrat pojavi sonce je to tako močno, da zelo hitro vse posuši.
Glede teže težko rečem, mi nismo tako "močni", da bi ti lahko dal merodajen podatek. Plošče so debele okoli 18 mm, panti pa tudi ne zgledajo najbolj švoh.
Drugače pa je velikost ležišča cca 140 x 220 cm.
lom17 napisal/-a:da malo sprovociram stvar:
Tu bi lahko tudi g. Mamut kaj rekel, recimo eno ponudbo za ekipo
en od članov odprave naj sporoči želje in količino pa bomo probal kaj ponudit.
Drugače pa se bo najbrž kmalu prodajala tudi privat Maggiolina s katero smo bili pravkar v afriki. Z avtom ali brez.
Drugače pa še en moj komentar okrog strešnih šotorov in samogradnji ...
1. pomembna je teža ... vsaka kila na strehi se močno pozna ... jaz vozim na strehi skoraj 100 kg in bi bil zelo srečen, če bi se kakšnih kil znebil. Pa imam alu nosilce za maggio in zelo pazim na težo, samo se nabere. (velika maggia z dodatnim pogradom da je za vseh 5 dovolj prostora, vse spalke, trenirke, lestev, ARB tenda za senco, kamping miza obešena pod maggio)
2. zelo je pomemben mehanizem zlaganja (maggia ima stvar z vinto kar ok rešeno, a ti v enem mesecu vsakodnevno sicer kratko zlaganje in dvigovanje postane precej mučno). Karkoli bolj kompliciranega oz. kar bi jemalo več kot par minut ... pozabi ...
3. kvaliteta platna ... najcenejši materiali niso vredni nič ... stvar mora imeti kvalitetno in robustno platno, drugače si moker ko cucek.
4. strop šotora mora imeti ca. 1 cm tekstilne izolacije ... drugače ti kondenz kaplja na pinč iz stropa
5. izdelava odporna na vibracije in extremne vetrove (v Mongoliji sem bil prepričan, da nas bo prevrnilo skupaj z avtom ... pa je platno vseeno zdržalo)
6. robustno ohišje, da zdrži vse praskanje po vejah in drevesih. še na vsakem potovanju smo zabluzili tudi v tak gozd, da sem bil prepričan, da bomo kaj sneli s strehe, a je vse zdržalo)
7. ... in še enkrat teža ... ta je ubijalska in kvari užitek pri vožnji.
Mamut
tule se zadeva kr ugodno prodaja: http://www.avto.net/_PROSTICAS/ad.asp?ID=4612279
Picpoki napisal/-a:ma klinc, bom na zicu spal kot v iranu...
al pa irančanki
ALUMINIJASTE OGRAJE
ALUMINIJASTE OGRAJE
Berti, ti bom razložil enkrat ob čevapih....
@Mamut: strešni šotori, min. 4 kom.. Povej kaj se da dobit, za kakšen denar, in kakšne specifikacije.(dimenzije,...)
Če se ti ne da na ZS, te pa pokličem. Samo povej kaj ti odgovarja.
P.S.: koliko pride set šotora in jote?
en mora bit špil ferderber.
Bejž štarter rihtat dokler je toplo.
Pol pa na pir u grm. Je čuda enih novih kelnarc...
Evo delo se nadaljuje, strošek se je povečal za par ojrov (par vijakov, podloške). Sem pa prišel do spoznanja, da je strojništvo počasnejši šport od mizarstva. Par lukenj, krivljenje in vijačenje 4h.
Evo polovici združeni s "panti" in nosilci platna.
Detalj.
"Pospravljen".
Mal več cm za spalno opremo in razno.
Velikost 180x210. Sedaj preide v drugo fazo, platno, tapetnik ter finiširanje.
Detalj.
"Pospravljen".
Trdo delo ni še nikogar ubilo....toda zakaj tvegati!!!
pinzi kako napreduje šotor?
danes ferbcam po netu pa naletim na tole:
http://lh5.ggpht.com/_I3G6WJZkpuU/ShuMz ... 3_6215.JPG
http://lh5.ggpht.com/_I3G6WJZkpuU/ShuNB ... 3_6254.JPG
to more bit super zadevca če maš pick-up pa še dobr zgleda
nikoli ne reci nikoli
Matjazzz napisal/-a:pinzi kako napreduje šotor?![]()
Tole sem jaz že gledal. Namesto patrolovega hard topa bi pasalo k ata na mamo.
Še en primer samogradnje strešnega šotora: -> KliK <-
damjan.vrencur.info
damjan.vrencur.info
