Patrol 4,2d y60 grijanje
brown bear
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
OdgovorNapisal/-a brown bear » Po Feb 28, 2011 9:44 pm
Poštovanje forumaši,
oprostite na hrvatskom, čitam slovenski, ali ga ne bih znao pisati, nemojte mi zamjeriti.
Moje pitanje je slijedeće. Imam jaku želju kupiti patrol 4,2 d (od UNHCR-a), našao sam jednog odličnog, ali imam jedno pitanje: kako grije kabinu. Neki mi govore da je veliki heavy duty motor koji se i sam teško zagrije pa me zanima dali u nekom kraćem periodu, 10 do 15 minuta može početi grijati i da li može zagrijati kabinu kao 2.8td?
Hvala na odgovoru!
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Po Feb 28, 2011 10:23 pm
Dobro vprašanje.
3.3TD ni imel problemov z gretjem, prej bi lahko človek rekel, da če nisi bil pazljiv si imel težave s pregrevanjem.
Vsekakor je za takšen motor dobro, da se najprej segreje do delovne temperature.
Uporabnik David ga je vozil cca pol leta.
Upam, da ti bo z veseljem postregel s tem podatkom.
pozdrav v Bosno
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Mar 01, 2011 9:41 am
Hmm.. Vozil sem ga čez leto in probal tudi gretje, je pa res, da sem bolj pogrešal klimo :wink: . Malo počasneje se res ugreje samo ni panike. Drugače pa večja peč bolje greje!!!
Ta tvoja skrb je odveč, raje pazi, da ti ga ne bodo prej prodali, če je res odličen. Sam veš, da teh avtov enostavno ni za dobiti, sploh če ima volan na pravi strani.
Sploh se pa izogibaj nakladačev, ki avta niso ne videli, niti ne vejo o njem nič. Če bereš hrvaški forum, so neki mojstri tudi razlagali kako požrešen je ta avto. Na koncu jim je možak iz Bosne postregel z informacijo iz prve roke.
OdgovorNapisal/-a miran » To Mar 01, 2011 6:26 pm
Če je pod nulo, se meni niti Toyota LC 120 v 10 minutah normalne vožnje ne ogreje toliko, da bi gretje normalno delalo.
Kupi čim prej, boš imel vsaj kakšno korist od UNCHR.
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Sr Mar 02, 2011 3:44 pm
Hvala dečki na informacijama! Kupio bih ga, čeka me, ali ne mogu prodati svoju navaru, nikako!
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Sr Mar 02, 2011 4:02 pm
Hja ... potem kupi dragi navari prijatelja! 8)
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 02, 2011 11:08 pm
Kateri letnik pa je ta UNCHR patrol in koliko km ima?
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Če Mar 03, 2011 10:22 am
95. godina, ima samo 160000 km, auto je pravi jedino je skup, 9700 eura.
Imam neke ozbiljne kupce za navaru, pa se nadam da bih drugi tjedan mogao postati ponosni vlasnik tog patrola. Barem se nadam. Inače, svi govore da auto ima 115 KS, a ovi iz UNHCR-a uporno tvrde 130 KS.
Jedina mana, ovi od UN-a nemaju blokadu zadnjeg diferencijala.
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Pe Mar 04, 2011 9:09 am
Evo kolega!
ne poznjem vozilo koje upisuješ mogu ti samo kazat da nije skup nego JAKO skup . To mogu kazat po pregledu tržišta slo, de , hr
http://www.oglasnik.hr/oglasi/amn/osobn ... 1,zupanija:
Ako je to vozilo godište 1995 bi ja njima ( UNHCR) dao 2-3000 eur ili nek se oni fino jebejo sa ovom starinom koju je jebao svak koji je dobio ključeve
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Mar 04, 2011 9:39 am
Poglej možak.
Ali te je kdo kaj vprašal, kaj se tebi zdi drago? Ali sploh veš kaj dec kupuje? Limaš neke linke, kjer ni niti enega podobnega avtomobila za primerjavo.
Pa piši v jeziku, ki ga obvladaš, če ga!
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Mar 04, 2011 9:40 am
Aja tvoja malenkost. Kupim jaz od tebe kakega 4,2 za 4 jurje. A mi ga najdeš?
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Pe Mar 04, 2011 10:20 pm
No no DavidJ, se ti zdi smiselno pisat o stvareh katere ti mogoče niso poznane .
A si ti mogoče mnenja oz ali si mogoče razbral iz mojega komentarja, da sem se se obrnil na tebe in ti kaj svetoval.. Sploh te nisem opazil v prispevku , jaz pa sem človeku samo svetoval na način kot se mi je zdelo v danem trenutku primerno. Jezik v katerem sem mu pisal te prav en K.... briga. Samo preberi forum in boš lahko videl koliko popačenih besed slo jezika je v njem. Zato mislim, da ni nič hudega, če človeku pomagaš po svojih najboljših močeh. Tu je tudi razlog zakaj sem se poglobil v ceno vozila. Moraš razlikovat koliko je nekaj vredno oz koliko je kdor pripravljen za nekaj plačat.
Vsak ima pravico do lastnega mnenja katerega prilagaja svojim kvalifikacijam oz znanju katerega ima.Jaz sem svoje mnenje ( prilagodil sebi) napisal v pomoč avtorju teme on pa se bo zase odločil.
Če ti mogoče ni poznan namen kakšnega foruma povprašaj moderatorja. Tema se po navadi odpre iz razloga kot neke vrste klic po nasvet. Vsak normalni prispevek pa bi naj bil avtorju v pomoč ne pa, da se en modrec pojavi ki nima .......... in analizira komentarje in jezik v katerem je kaj napisano.. Praskaš se tam kjer te nima za kaj srbet.
Če ti ne obvladaš tega strokovnega področja to ni moj problem ( in ne rabiš stresat takšnih komentarjev), ampak se resno vprašaj o tvoji osebni težavi.
Lahko pa ti še samo enkrat napišem, da jaz vem o čem sem pisal in vem kaj pišem še posebej takrat ko pišem o vrednosti nečesa ( še posebej avta).
A si po tvojem zadnjem stavku še zmeraj mnenja, da ti obvladaš kakšen jezik glede na to, da uporabljaš v slo jeziku neke tujke katere bo avtor komentarja težko razumel, ker jih niti stric google ne prevede. :D
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Pe Mar 04, 2011 10:29 pm
Dečki, hvala na savjetima, nemojte se zbog mene svađati. Što se cijene tiče, auto je pofarban, skidana je karoserija, pjeskarena i sređena šasija. Motor je prošao nekih 160 tkm, novi kuplung i servis bosh pumpe, novi ulošci na diznama. Inače u UNHCR-u su ga vozili naši dečki cijelo vrijeme, nije to UNPROFOR gdje su se stranci iz cijelog svijeta vozali auto, dakle ovaj je barem na prvi pogled odličan, čovjek ima još brdo djelova, rezervne hubove 2 kompleta, rezervni novi kuplung, svih filtera za 10 servisa, kugle, krajnike, amortizere, križeve kardana za par izmjeni itd. Koliko sam čuo to su super auti, ne mogu se uspoređivati s 2,8 td patrolima (takvog sam imao). Znam da je cijena visoka, ali ako prodam svoju navaru odmah ga kupim, srce kaže da, a mozak ne slušam!
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Pe Mar 04, 2011 10:40 pm
Velik si naložil pa nič povedal, jaz pa še vedno čakam patrola za 3 jurje 8) .
moja.malenkost
Prispevkov: 177
Kraj: pesnica
OdgovorNapisal/-a moja.malenkost » Pe Mar 04, 2011 10:57 pm
A jebi ga, zdaj si mi pa znižal ceno... Prvo si ponujal 4 jurje :stisk_roke:
Cucchi
Prispevkov: 40
Pridružen: Če Avg 28, 2008 5:33 pm
OdgovorNapisal/-a Cucchi » Ne Mar 06, 2011 9:57 am
Tudi sam vozim patrola z omenjenim motorjem in moram reči,da nisem opazil nobene časovne razlike pri ogrevanju motorja ter posledično kabine.
Srečno z nakupom!
Čuj ti, kán tÊ rinÊš v tótÊn bláti?
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Mar 06, 2011 10:09 am
ker me ti avti zanimajo, bi rad vprašal, kako je z vožnjo v strme klance? Slišal sem, da vozilo v klanec ne gre nikamor, a je to res? Žal nisem še imel prilike, da bi to vozilo videl ali vozil. Sam vozim 2.8 TR malo predelan.
Cucchi
Prispevkov: 40
OdgovorNapisal/-a Cucchi » Ne Mar 06, 2011 1:20 pm
A to si slišal od lastnikov omenjenih avtov ali gre za rekla-kazala debate?Kar sem jaz prebral na tujih forumih so fantje kar zadovoljni z zmogljivostmi motorja.Tudi par mojih kolegov,kateri so peljali moj avto so bili kar navdušeni z motorjem.Ne vem kaj si razlagate pod pojmom ne gre nikamor.jaz sem s svojim prišel kamorkoli sem se podal.Je pa res,da ravno kakšnega showa pred lačno publiko ne boš mogel uprizoriti.
Najbolje,da ob gajbi piva stestiramo zadevo. :si_pa_privoscim_pivo:
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Mar 06, 2011 2:05 pm
Mislim, da gre za rekla-kazala, ker mi ni logično, res da ni turbine. Ja rad bi videl to zadevo. Pivo se hladi, zato podaj predlog.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Ne Mar 06, 2011 8:09 pm
A da ne gre v klanec :wink: . Sploh ni treba šaltat. Tam kjer gre 2,8 v drugi gre 4,2 v tretji. V glavnem velika razlika. Pospeški so tam tam.
Ogromna razlika je pri nizkih obratih. Ko priklopiš prikolico in spelješ, dobro veš kako moraš kurit klopko pri 2.8. Sploh, če imaš kaka večja kolesa gor. Pri 4,2 sem pa mislil, da se mi je prikolica odpela, sploh ker je ožja od avta in je ne vidiš dobro. :lol:
Skratka 2,8 je pri nižjih obratih mrtev in se ne more primerjati s 4,2 po navoru, čeprav sta po konjih podobna.
Jebiga ni zastonj, da pravijo Amerikanci.
"There is no replacement for displacement 8) "
Po avtocesti pa tudi dobro leti, preverjeno.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Ne Mar 06, 2011 10:45 pm
jaz vam kar verjamem, a vseeno bi rad preveril na odcepu Most na Soči - Tolminski Lom :D pivo se hladi, žganje imamo, vino tudi, čaj tudi, pa kaka klobasa se najde, pa šalam, samo vode nimamo, ker do nas ni še prišel vodovod. :D
OdgovorNapisal/-a miran » Po Mar 07, 2011 12:01 pm
Ko smo že pri UNPROFORju in Bosancih, ne morem, da ga ne objavim v tej temi:
Vodila Fata ljubav sa unproforcem i posle seksa upita ona njega:
- Ej, bolan, imaš li ti onu potvrdu da nemaš sidu?
- Yes.
- E, možeš ju bacit, sada ti više ne treba.
L :lol: P Miran
PS: kopipejstano iz kamperforuma
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Sr Mar 09, 2011 10:23 pm
Ljudi, ja prodao navaru i kupio patrola 4,2d. Sad sam sretan i ponosan vlasnik ovog auta. Grije dobro, ide ko kamion, vrlo sam zadovoljan! Hvala svima na savjetima!
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Če Mar 10, 2011 12:17 am
Čestitke BB. :skace_od_srece:
Upam, da ti bo dal veliko veselja po prašnih poteh.
Navora mora imeti pa zverinsko veliko. :shock:
Upam, da se boš kaj razpisal v tej smeri, ker me resnično zanima, zakaj Japonec v to zverino ni vtaknil turbine.
Nekje sem prišel do informacije, da so te motorje delali Avstralci. :res_ne_vem:
Ni pa preverjena, da ne bo spet kdo po meni usekal. :roll:
pozdrav v bosno
robinzon
OdgovorNapisal/-a robinzon » Če Mar 10, 2011 5:53 am
Stripi ti si čist zaljubljen pa mimo sekaš!
Brawn bear je iz Reke ne iz bosne!
Želim mu da mu stroj dobro služi in pride enkrat v naše kraje pokazat zverino.
