Problem jeep cherokee let97 2.5td
milanesi
Prispevkov: 5
Pridružen: So Mar 19, 2011 6:18 pm
OdgovorNapisal/-a milanesi » Ne Mar 20, 2011 7:32 pm
Sem nov član,pa imam cherokee-ja let97,2.5td VM motor... Imam ga cca 3mesece in ze od starta imam problem da avto do 2000 obr/min normalno vleče,potem pa kot bi imel zategnjeno ročno... ne gre nikamor! Max hitrost 110km/h... Kr nekaj tudi kadi...
Občasno se mi prižge lučka "CHECK GAUGES" in pritisk olja v motorju pade iz okrog 4 proti 0 ,v glavnem pri max hitrosti na avtocesti pri 100km/h.
Prebral sem že marsikaj pa me zanima če je imel kdo od vas tak problem?
??Naj bi bil pa problem v 1. šobi kjer je tudi senzor in ta naj bi bil vzrok.??
Gori pa mi tudi lučka za ABS,je bil pa strgan kabel senzorja na desni strani spredaj ki pa sem ga pokrpal...???
Obstaja kak tester napak za ta avto?
Najlepša hvala za odgovore in mnenja
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Mar 20, 2011 7:50 pm
kaj pravi računalnik, katere napake izpiše?
lahko je veliko vzrokov; zabasan zračni filter, filter goriva, pokvarjena turbina, netesnost sesalnega kolektorja med turbino in glavo, štekanje zavor, in, in, in......
milanesi
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a milanesi » Ne Mar 20, 2011 8:20 pm
Na računalnik ga nisem priklopil...?
Imaš kakšen predlog na koga naj se obrnem?
Turbina zgleda in zveni v redu,tesnilo glava kolektor turbina tudi...
Zračni filter je nov...
Zavore tudi BP...
Ko sem prebral glede 1.šobe sem izklopil konektor senzorja na le tem,to sta neki dve žički in je avto deloval popolnoma enako kot če je priklopljen...
hvala
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Mar 21, 2011 4:40 pm
Letniki 96/97 so zanimivi okol motorjev. Eni 96 letniki imajo že euro III motor, eni 97 letniki pa še euro II motor ( med nje spada tudi moj) . Razliko najhitreje vidiš po bosch črpalki. Euro III motor ima že E gas ( brez zajle) med tem ko euro II ima še klasično zajlo za gas. Ne bom omenjal , da ima euro III motor že tud LMM, senzor za pritisk turbine....med tem ko ima euro II še vse mehansko. Oba pa imata OBD (oz. če se ne motim celo OBDII priklop...najdeš ga pod voznikovimi nogami pod volanom).
Težave pa ki si jih opisal bi na tvojem mestu prvo posvetil pozornost EGR ventilu. Enostavno ga lahko blendiraš ( sam sem imel težave, da je pri okoli 2000 obratov močno pocukal, pokadil potem pa se iztrelil). Po blendiranju teh težav več ni. Druga možnost ( v kolikor se gre za euroIII motor) je LMM senzor. Tudi šoba je možna....
Za tlak olja pa mislim , da imaš klasično težavo....konektor na tipalo zgubi stik in tako avtek misli , da nima pritiska. Snami konektor ga našpricaj s kontakt šprejem in probal mal stisnit kontakte in težava bo izginila....vsaj tako je bilo pri mojem.
Za ABS pa...ali nisi pokrpal dobro ( prevelika upornost ali pa zamenjal pola žičk) ali pa bo enostavno treba napako zbrisat s testerjem ( ne spoznam se tukaj toliko moj namreč nima tega.
milanesi
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a milanesi » Po Mar 21, 2011 5:43 pm
No moj ima zgleda euro III motor,ni zajle na pumpi...
LMM senzor se nahaja pa kje oz. kako vem ali je to to?
Bo diagnostika pokazala to napako?
Pa če imaš kako priporočilo na koga ki ima tester se lahko obrnem...?
Kje se nahaja senzor tlaka v motorju,ceprav ga je majster pred mano ze menjal,da popucam konektor...?
Hvala za vse
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Mar 21, 2011 6:44 pm
Za ljubljano žal ne vem....Lahko pa ti posredujem tel. od enega mehanika iz lj....mogoče bo on znal povedat več ali pa bo vsaj vedel na koga se obrnit.
Senzor pa je pri požarni steni za turbino. LMM pa je po vsej verjetnosti za zračnim filtrom....sej pravim ne poznam tega motorja tako dobro (mehanika pa je enaka kot pri euroII motorju).
spark
Prispevkov: 40
Pridružen: Pe Sep 17, 2010 1:02 pm
OdgovorNapisal/-a spark » Po Mar 21, 2011 7:24 pm
lisko napisal/-a:Letniki 96/97 so zanimivi okol motorjev. Eni 96 letniki imajo že euro III motor, eni 97 letniki pa še euro II motor ( med nje spada tudi moj) . Razliko najhitreje vidiš po bosch črpalki. Euro III motor ima že E gas ( brez zajle) med tem ko euro II ima še klasično zajlo za gas. Ne bom omenjal , da ima euro III motor že tud LMM, senzor za pritisk turbine....med tem ko ima euro II še vse mehansko. Oba pa imata OBD (oz. če se ne motim celo OBDII priklop...najdeš ga pod voznikovimi nogami pod volanom).
Ta diagnoza je odlična. EGR ventil bo problem.
fredi 4x4
Prispevkov: 28
Pridružen: So Okt 23, 2010 9:53 am
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » Po Mar 21, 2011 8:07 pm
Če ti je crkno LMM senzor potem ti verjetno nebo pokazal tester nobene napake.Moj ima isto napako samo da meni do 2000 obratov ne potegne nikamor gre pa normalno v zgornjem nivoju obratov. Pri tem senzorju je tako da lahko crkne da avto negre več kot 110 km ali pa nima moči pri speljevanju v nobenem primeru pa ga ne moreš stestirat.Drugače pa prvo preveri egr ventil kot ti je napiso Lisko.LMM senzor se nahaja na sesalnem kolektorju ali sesalni cevi. Ima pa konektor z tremi ali 4
kontakti odvisno od modela.
lp 4x4
milanesi
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a milanesi » Po Mar 21, 2011 9:29 pm
EGR-ja se lotim jutri...
najdu konektor,LMM je pri zracnem filtru na cevi, ima pa 4 kontakte...
Ideja kje to po neki normalni ceni dobit LMM ce se izkaze da EGR ni vzrok oz. ga dobit tolko da se proba če je to to?
Hvala za ideje
Javim rezultate
fredi 4x4
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » To Mar 22, 2011 8:38 am
Ja poglej stvar je sledeča!!!
Tudi sam iščem LMM senzor zato ker ne morem 100% trditi da je kriv prav on.Kot sem reko ne moreš drugače preverit kot da ti ga nekdo posodi pa tega probaš na svojem avto.Novi stane cca 150euro meni osebno je preveč da ga kupim potem pa to ni vzrok okvare.Je pa pogosti vzrok teh napak ki jih opisuješ, saj dosti opisujejo na foromu o tem senzorju.Najboljše je da na njem poiščeš serijsko številko potem pa lov .
Preveri ko boš imel serijsko številko na internetu od katerih avtov ti še paše noter.Probaj na kakšnem avto odpadu.Meni je za rabljenega reko 80 euro še vedno preveč če neveš a dela ali ne!!
LP 4x4
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 22, 2011 4:53 pm
Čakta zaj malo....če je LMM v okvari potem načeloma mora avtek imet enake simptome tudi če ga odklopiš....Če je to res potem je 100% LMM.
fredi 4x4
Prispevkov: 28
OdgovorNapisal/-a fredi 4x4 » To Mar 22, 2011 9:15 pm
Halo!!
Ja lisko točno tako je pri meni ko ga odklopim je enako kot takrat ko je priklopljen nobene razlike.Edino kontrolka za napako na motorju mi je potem gorela dva dni pa tudi sama od sebe ugasnila.
kingroad
Prispevkov: 182
Pridružen: Sr Sep 01, 2010 10:36 am
Kraj: VACCINIUM MYRTILLUS
OdgovorNapisal/-a kingroad » To Mar 22, 2011 9:46 pm
LMM napako odkriješ z testerjem ker tester služi tudi kot online odčitavanje parametrov in ne samo gledanju od daleč kaj je zaznal kot napako. Aja, da je treba tester treba znat uporabljati verjetno ni treba povdarjati.
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 22, 2011 10:53 pm
kingroad napisal/-a:LMM napako odkriješ z testerjem ker tester služi tudi kot online odčitavanje parametrov in ne samo gledanju od daleč kaj je zaznal kot napako. Aja, da je treba tester treba znat uporabljati verjetno ni treba povdarjati.
Vse lepo in prav in se strinjam, da je tester treba znat uporabljat. Ampak na servisu ponavad priklopijo avto in pogledajo napake. ČE so, jih diagnosticirajo, odkrijejo vzrok ( ali pa tudi ne) in jih pobrišejo. Tud če avto tam zalaufa za par minut še ni pogoj, da se bo napaka ponovila. Ponavadi je treba napake pobrisat in se it s priključenim testerjem peljat na probno vožnjo in med samo vožnjo ugotavljat vzroke za napake. Tega pa servisi ne delajo....
milanesi
Prispevkov: 5
OdgovorNapisal/-a milanesi » So Mar 26, 2011 5:23 pm
No danes končno našel čas za igranje na EGR ventilu,naredil blendo...
Pa še vedno nič od 2000rpm naprej
Edino upanje še LMM,moram prihajajoči teden malo pobrskat če se kje kak skriva...
kingroad
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a kingroad » So Mar 26, 2011 5:53 pm
lisko napisal/-a:Ponavadi je treba napake pobrisat in se it s priključenim testerjem peljat na probno vožnjo in med samo vožnjo ugotavljat vzroke za napake. Tega pa servisi ne delajo....
Kaj servisi ne delajo? Priklopijo na tester in grejo na probno vožnjo? Zakaj pa tega nebi počeli?
[/b]
XJ
Prispevkov: 24
Pridružen: Pe Okt 10, 2008 10:01 am
OdgovorNapisal/-a XJ » Pe Okt 14, 2011 8:07 pm
Tudi sam sem se na Cherokee-ju (2,5 TD, '98) začel soočati z identično težavo, ko je od 2.000 obratov naprej hudo oteženo pospeševanje. Kot bi bila na (točno) 2.000 nastavljena neka blokada. S tem, da pri meni problem ni konstanten. Včasih pospešuje odlično, naslednjo vožnjo in še nekaj dodatnih pa lahko spet ne. Se mi zdi, da lahko že po tem, ko motor ugasnem napovem, ali bo naslednjič spet »blokiral«. Po navadi se problem pojavi za tem, ko motor ne ugasne takoj ko zavrtim ključ nazaj, ampak se še zavrti kakšno dodatno sekundo ali dve, ali pa kot da bi srknil še en požirek goriva…
Milanesi, a ti je uspelo odpraviti problem? Kaj je bil vzrok oz. kako si zadevo popravil?
XJ
Prispevkov: 24
OdgovorNapisal/-a XJ » To Okt 18, 2011 9:06 pm
[quote="XJ"]Tudi sam sem se na Cherokee-ju (2,5 TD, '98) začel soočati z identično težavo, ko je od 2.000 obratov naprej hudo oteženo pospeševanje. Kot bi bila na (točno) 2.000 nastavljena neka blokada. S tem, da pri meni problem ni konstanten. Včasih pospešuje odlično, naslednjo vožnjo in še nekaj dodatnih pa lahko spet ne. Se mi zdi, da lahko že po tem, ko motor ugasnem napovem, ali bo naslednjič spet »blokiral«. Po navadi se problem pojavi za tem, ko motor ne ugasne takoj ko zavrtim ključ nazaj, ampak se še zavrti kakšno dodatno sekundo ali dve, ali pa kot da bi srknil še en požirek goriva…
Milanesi, a ti je uspelo odpraviti problem? Kaj je bil vzrok oz. kako si zadevo popravil?[/quote]
A ve kdo drug?
Matjazzz
Prispevkov: 265
Kraj: LJ
OdgovorNapisal/-a Matjazzz » Ne Feb 26, 2012 7:12 pm
A ste kej pogruntal fantje? Je LMM ali ne?
Sem šel včeraj pogledat frontero 25TD z enakim problemom?
nikoli ne reci nikoli
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Feb 26, 2012 10:00 pm
verjetno je to `varnostni način´ ko računalnik dela z omejenim delovanjem-vzrok za to je lahko prav ta senzor LLM ali pa tudi kakšen drugi..
meni se to dogaja pri motorju VW 1,9TDI(novejš)i-motor deluje normalno,ko pa ga našponaš vrže u ta varnostni program,pobere moč,ne pospešuje,skratka kot da bi imel not motor od tomovinkoviča :evil:
potem med vožnjo obrnem kluč( brez kakšne sklopke)in dam nazaj kontakt,pa deluje motor normalno dokler spet ne prekoračiš tiste meje(se navadiš do kam lahko naviješ)
8)
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Ne Feb 26, 2012 10:15 pm
bular napisal/-a:verjetno je to `varnostni način´ ko računalnik dela z omejenim delovanjem-vzrok za to je lahko prav ta senzor LLM ali pa tudi kakšen drugi..
8)
Ti si legenda, dobro, da se ne srečujeva zjutraj za na šiht!! :lol: :lol: :lol:
IzzyD
Prispevkov: 34
Pridružen: Po Feb 06, 2012 9:54 am
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a IzzyD » Po Feb 27, 2012 5:24 pm
Za to, da računalnik vrže v rezervni na čin, je pri volksvagnih največkrat krivec senzor tlaka turbine.
Morda je tukaj tudi tako?
Nahaja pa se na cevi med turbino in sesalnim kolektorjem
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Feb 27, 2012 5:28 pm
IzzyD napisal/-a:Za to, da računalnik vrže v rezervni na čin, je pri volksvagnih največkrat krivec senzor tlaka turbine.
Jeep tega letnika nima senzorja tlaka turbine, imeli so ga samo redki nad letnikom 98 8)
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Po Feb 27, 2012 8:13 pm
Tale tema me bega že nekaj časa in sem preštudiral cel manual podolgem in počez.
Prav tako pa sem zadeve sprobal na svojem avtu ( GC ZJ 2.5 td euro III)
Gremo po vrsti
Za uspešen zagon in dobro delovanje skrbita pri Jeepu dva računalnika
eden je ECM - glavni motorni računalnik in PCM - kontroler prenosa
Kar pa se tiče delovanje motorja nad 2000 vrtljaji na minuto, kar je v tej temi težava. Pa so potrebni trije pogoji
Govorim za euro III motor z elektronsko pumpo :!:
1. Senzor pretoka zraka LMM
2. Modul delovanja BOSCH črpalke goriva
3. Electric Vacuum Modulator (EVM) ( eletronsko krmiljenje EGR ventila)
v samem modulu Bosch pumpe so krmiljena tri stikala in še nekaj krame
† Aktivator kvalitete goriva ( v BOSCH pumpi)
† Rele vbrizga ( v BOSCH pumpi)
† Stop elektromagnetni ventil (BOSCH pumpa)
Bosch črpalko lahko v večini primerov izklučimo ker v primeru okvare modula zapre elektromagnetni ventil goriva in avto ne laufa
Ostaneta samo še SENZOR PRETOKA ZRAKA in VAKUUM MODULATOR
samo ta dva morata delovati da je signal na ECM računalnik in nazaj na BOSCH črpalko OK in črpalka ne deluje v zasilnem načinu v kolikor je črpalka vredu!!
EGR ventil NE sme biti blindiran pri elektronsko krmiljeni BOSCH črpalki!
ker v tem primeru VAKUUM modulator ne more odpreti EGR ventila in že smo v zasilnem delovanju. ( preverjeno )
Kolikor pa sem sam šel kabel po kablu okrog vsega tega pa mislim da je problem v konektorjih ki oksidirajo.
Samo trije so za spucat.
1. 16- polni konektor BOSCH pumpe
2. 4- polni konektor LMM
3. 4- polni konektor Modulatorja VAKUUMA
v mojem primeru je bil konektor modulatorja precej oksidiran
Modulator vakuuma je tista škatlica na katero je speljana vakuum cevka EGR ventila spredaj pa je nanjo priključen 4-polni konektor konektor odklopiš in spucaš s kontakt sprejem in stvar deluje :wink:
Avtro vleče vse do rdečega polja :twisted:
LMM pa je precej predpotopne sorte ima samo dve varianti signala ( pretok zraka je ali pa pretoka ni ) enostavno se ga da ščistiti z malo spreja in kompresorjem..
Skoraj dvomim da bi LMM crknil :roll:
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Feb 28, 2012 7:21 pm
Kaj pa euroII?
Brez EGR-a dela....brez prve šobe pa noče :D
