Gume i policija
brown bear
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Dec 13, 2010 12:15 pm
Gume i policija
OdgovorNapisal/-a brown bear » To Mar 22, 2011 3:50 pm
Imam slijedeću situaciju: imam gume koje su upisane u prometnu dozvolu (235/85R16), ali malo vire preko ruba blatobrana zbog takve felge. Vire nekih dva prsta (2 - 2,5cm).
Da li zbog toga mogu imati problema s Vašom policijom, s našom u Hrvatskoj nema problema i ovdje mi kažu da ako su gume upisane u prometnu da nema veze što viri, ali kakva je stvar u Sloveniji?
Tko će znati, ako ne slovenski vozači terenaca!?
Zahvaljujem puno na odgovorima!
klun
Prispevkov: 191
Pridružen: To Okt 05, 2010 8:30 pm
gume
OdgovorNapisal/-a klun » To Mar 22, 2011 4:01 pm
Meni ni še nobeden nič reku, niti na tehničnemu pregledu ni težil nič, pa gume gledajo 2 cm iz obrob.
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » To Mar 22, 2011 5:16 pm
potem si imel pa prekleto srečo :wink: KER:tekalna površina ne sme gledati izpod linije blatnika...če greš naprimer homologirati določene feltne/gume na svoj avto,lahko maš milijon dokumentov,pa homologacije neboš naredil v kolikor bo tekalna površina štrlela iz linije blatnika :evil:
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » To Mar 22, 2011 5:17 pm
Nekaj na avtu zagotovo ni originalno.
Proizvajalec novega avta zagotovo ni dobavil z gumami, katere bi gledale 2 cm izpod blatnikov.
Pa ni pomembno ...
Če gume gledajo izpod blatnikov avto ni izpraven za cestno vožnjo ne v Slo, Cro ali kje drugje.
Ali ti bo v Sloveniji kakšen policaj težil ali ne je povsem stvar njegove dobre ali slabe volje.
Malo pesimističen odgovor sicer ... ampak odgovor v stilu "men ne težijo pa mi še več ven gledajo, pol najbrž tudi tebi ne bodo" ti v primeru težav ne bo nič pomagal.
dodd
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 09, 2009 3:12 pm
OdgovorNapisal/-a dodd » To Mar 22, 2011 6:30 pm
Res ti ne bo nič pomagalo, gume ne smejo gledat ven. V tvojem primeru imaš feltne preveč v minus, rešitev so preproste gumijaste obrobe. Jaz sem imel na MPajero 6 centimetrske in je poleg pokritja zakonskih okvirov še izgledalo lepo.
ALIENA NE CURES.
klun
Prispevkov: 191
gume
OdgovorNapisal/-a klun » To Mar 22, 2011 6:34 pm
Dodd bi mogoče prilepil kašno sliko da vidim katere obrobe si imel?
Re: gume
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 22, 2011 8:07 pm
klun napisal/-a:Dodd bi mogoče prilepil kašno sliko da vidim katere obrobe si imel?
Gumijaste, pri mamutu jih dobiš. Lepo zgledajo.
Neglede če so vpisane ali ne, v nobenem primeru tekalna površina gume ne sme gledati ispod blatnikov.
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » To Mar 22, 2011 8:16 pm
Hvala na odgovorima, gdje se može nači i po kakvim cijenama gumeni obrobi za blatobrane?
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 22, 2011 8:28 pm
dobiš jih tukaj: http://www.mamut4x4.com/
Takole so pa zgledale na doddovem pajeru. Boljše slike nimam. Malo se pa vidi.
klun
Prispevkov: 191
obrobe
OdgovorNapisal/-a klun » To Mar 22, 2011 8:41 pm
Alien a te obrobe so 35mm široke?
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » To Mar 22, 2011 9:48 pm
Koliko otprilike koštaju?
OdgovorNapisal/-a gregor » To Mar 22, 2011 10:52 pm
Zdi se mi, da je pri nas tako, da mora biti tudi bok gume pod streho, ne samo tekalna površina. Ampak zdajle ne najdem tistih tehničnih specifikacij.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Mar 22, 2011 10:57 pm
Če gledaš po PS je tako......
brown bear napisal/-a:Koliko otprilike koštaju?
Saj jih imaš na strani. 3,5 in 6,5 cm....pod bushranger
http://www.mamut4x4.com/?kategorija=651&jezik=sl
dodd
Prispevkov: 213
OdgovorNapisal/-a dodd » Sr Mar 23, 2011 7:55 am
ALIENA NE CURES.
brown bear
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a brown bear » Sr Mar 23, 2011 10:20 am
Hvala dečki na svim odgovorima, još jedno pitanje, da li teško montirati ova proširenja?
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Sr Mar 23, 2011 10:53 am
Pri nas mora biti komplet guma pod streho. Jaz imam tekalno površino lepo pod obrobo trebuh pa ven in mislim, da bo problem pri homo.
Tiste gumijaste od bush rangerja so tudi meni všeč in možno da jih bom tudi jaz dal gor namesto plastičnih.
Ej Dodd.Kako se pa pritrdijo na avto?
mahvan
Prispevkov: 151
Kraj: Prlekija
OdgovorNapisal/-a mahvan » Sr Mar 23, 2011 12:40 pm
Tud jaz man tako, da mi trebuh gleda malo navzven je pa dobro da so terenci malo višji in je policistu težko pogledat blatnik od zgoraj saj so ponavadi premajhni.
Obrobe pa montiraš po sistemu znajdi se in bo vrjetno treba navrtat notranji rob blatnika za pritrditev. So pa te bushranger-jeve obrobe dobre, ker imajo na zunanjem robu kanal v katerega vstaviš žico, ki jo dobiš zraven, da obrobe lepše stojijo...
dodd
Prispevkov: 213
OdgovorNapisal/-a dodd » Sr Mar 23, 2011 2:03 pm
Jaz sem jih montiral z inox vijaki in gumi silikonom. Alien pa je rekel, da bi jih on raje prilepil.
Ajd
ALIENA NE CURES.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » Sr Mar 23, 2011 2:31 pm
obojestranski lepilni trak za velike obremenitve in zunanjo uporabo (3M ...). nič posebnega, ni pa ravno poceni. vrtat je pa škoda.
