feroza za hitrostno
jst ti povem da ko sm lansko leto dirkal v katunu in z čisto navadnimi a/t gumami in eden s ferozo oz. drž. prvak z gumami za blato ki so dosti boljse od mojih sm bil za njim 5s in sm vidu tudi njegov pospesek ki je dosti boljsi od mojega in se posebno ko sm rabu na klancu pospesit mi je zmankalo konjickov. jst ne recem da je suzuki boljsi avto ampak ce bi bil enako mocen bi bil takoj zanjim ti recem samo pac 1.3 proti 1.6 nimas kaj razlika je ocitna in da skace kot koza to sploh ni res. das gor trse vzmeti pa je in vidis takoj precejsnjo razliko npr. moje ki so na koncu in nimajo vec toliko hoda so bile prav ql. magari ce bi bil uni samurai z škola amortizerji pa bi uscal tudi sandija ti recem jst. zato je v amortizerjih ma tudi v moči isto kot da bi šel na dirko pariz dakar z uazom in drugi bi bili z nevem puchi ali drugimi specialkami ki imajo po 10x vec konjev kot uaz.
ker pri brzincih gre ponavadi za ostre ovinke kjer pospesujes in dajas gas in bremzaš in ce iimas dobre frene in gume in moč v motorju si na konjicku.
Lp Tomaž
Lp Tomaž
Nazadnje spremenil Renegadde, dne Pe Apr 01, 2005 12:31 am, skupaj popravljeno 1 krat.
Recimo: Kogovšek je na Brniku vozil serijsko Vitaro, pa je zmagal. Matej ima serijsko vitaro, pa je bil po 1. teku 2. (kasneje je malo zasral..). Oba imata le malenkost večje gume: 215/75R15, pa brez lifta.
Ko bodo na brzincih začeli zmagovati samurai, ti bom pa verjel. Do takrat pa...
Samo
P.S.: Samurai JE slabši. Če bi nanj zmetal vse živo, da bi bil v rangu Vitare za brzinca, bi ugotovil, da je tako zelo drag, da bi bilo bolj pametno kar kupiti Vitaro.
Samo
allora ce se ne motim je lansko leto eden z samurajem letnik 1990 bil se kar doberr ce se ne motim od 2 tekem prvic 2. inpotem naslednjo 1. in potem pa nevem vec naprej naj ti pove freemind ki o njemu govorim on ti bo znal povedat kako je dirkat z samurajem
jst npr. sm sol 1. dirkat in sm bil 4. po casu in vse skupaj in to v skupnem sestevku tako da nevem takrat v katunu nevem vec kako je bilo ma v glavnem avto ni vse lahko imas ferarija in te nakoncu prehiti eden z fičkotom to je to
Samo to ti povem po mojem šofer naredi 90% in avto 10% ker ce sofer je 0 potem bo tudi avto 0 tako je to avti so vsi dobri in noben ni slabši kot si ti napisal. Jaz spoštujem vse terence od wranglerja do nevem uaz-a ki so vsi avti ki pocnejo neevrjetne stvari neglede na voznika res TERENCI SO ZAKON
to ti povem in mene ne interesira keri je slbsi keri je boljsi js sm samo povedal moje mnenje in 0 drugega in poskusal mu pokazat da z samuraijem je na vsesplosno dober ker ko se bo npr. ennkrat odlocu da bi zelel dirkat soft trial potem mu samurai pride prav oz. hard ker kot jst vem za hard so samurajcki se izkazali kot za dobre avte zdej sm reku njemu prepustim zeljo in nism mu metal vsaj upam peska v oči sm mu pač povedal dejstva. to je to in . in se nocem z nobenim kregat. moje mnenje je pac tako in konc ne ti ne noben drug mi ne bo spremenil mnenja.
Lp Tomaž
Samurai je ZAKON na 4kolesih:)
P.S.: samo boljse preberi ker sm napisal da nism reku da je suzuki boljsi kot nevem feroza oz. kaksen drugi terenec
in za suzuki jst sm mislu SAMURAI
Lp Tomaž
Nedvomno je bil Samurai 1. - ampak na softu in ne na brzincu. Samurai je definitivno najboljši avto za soft, ker je najožji (še 10 cm ožji od Jimny-ja). To pomeni, da lahko skozi vratica voziš hitreje (in jaz z Jimny-jem npr. lahko hitreje kot drugi z Nivami in Vitarami).
Si naredu eno mineštro Renegadde - človek je spraševal, kateri avto je najboljši za brzinca. Če pa bi rad vsesplošnega talenta in ne le za brzinca, potem bi pa raje izbral Samurai-a (ali pa Jimny-ja
), kot pa Vitaro ali Ferozo.
Samo
Samo
renegade v enem komentarju si napisal da je razlika ker jast mam 1.6 in ti 1.3
poglej to samurai ima manj kot 950 kg in 70-80 hp ?
moja feroza ima 95 hp sem jo tehtal na tomosu ima prazna 1300 kg
v katunu sem bil poln 1500 kg ker je se voznik sovoznik in poln tank
lani v pazinu je bil moj prijatu off roader samo login z jimmijem z druzino not jast pa sem mel samo co pilota in en asfaltni klanec sem vozu za samotom in sem ga s polnim plinom komaj komaj prehitel
kar mi je samo zal na ferozi da niso nardili spiralne vzmeti odzadaj pa bi bil jeep ena a
za hitrostno pomoje je zelo dobra vitara ker je nizka in ima spiralne vzmeti !
samuraja se da dobro naredit samo mores met zelo dobro vzmetenje in motor je zadosti 80 hp najlepse bi blo da je novejsi samuraj z spiralnimi vzmetmi in 1.3 injection
allora da vam povem da jst pac vem da samurai ni super-jeep
ampak kot vsak spostujem svoj avto in ga hvalim pred drugimi
in oprostite ce sm se zmotil ampak tisto novico sm pred dolgo casa prebral in kot naredi
naš spomin se je realnost malo spremenila in oprostite ce sm koga s tem uzalu ampak nisem zelel jst nism mislu da so drugi terenci slabši, ker to sploh ne mislim ampak žeim povedati da sm nor na terennce in vsi so super samo da imajo 4x4 in reduktor pa je super tudi ce je nevem navzven grd bo zame vseeno dober oz vsi terenci so legende ker kar terenci zmorejo drugi avti nemorejo
kot pravi pregovor
Kdor pocasi gre dalec pride zato terenci so najboljse prevozno sredstvo na svetu:D
kot pravi pregovor
Po forumu brska: Google [Bot] in 8 gostov
