KING CAB-kardanski križi, obratomer
fire978
Prispevkov: 155
Pridružen: Sr Feb 18, 2009 9:26 pm
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Po Feb 28, 2011 1:42 pm
Pozdravljeni po dolgem času!
Zanima me če kdo ve kje bi poceni dobil kardanske križe za zadnji kardan, ker mi ni lih za dajat 140eur za original!!
Druga stvar pa je sledeča;
v king caba sem zmontiral turbo motor td27, problem je nastal pri obratomeru, saj ne morem nikakor ugotoviti, kje ima novi motor senzor za vrtljaje, da ga povežem z števcem! Saj ne da je neka kriza voziti brez obratomera, samo je tako že eno leto, pa je že skor čas da se zadeva zrihta do konca!!
Hvala za vaš čas!
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Feb 28, 2011 2:04 pm
za obnovitev križa vprašaj pri Cerjaku, glede obratomerja; .. TD25 ima senzor na levi strani motorja spredaj (pod termostatom, zraven vodne črpalke), TD27T pa ima senzor pod zobnikom bošpumpe, se pravi desno od vodne pumpe :wink:
damiani
Prispevkov: 67
Pridružen: To Feb 20, 2007 11:19 am
Kraj: Novo mesto
OdgovorNapisal/-a damiani » Po Feb 28, 2011 2:26 pm
Hello!
Odvisno od dimenzije, nekaj paše tud od Jeep-a. Če bi rad original Spicer se jih da tudi ugodno dobit za skoraj enako ceno kot ponaredek. Ce te zanima javi na zs.
LP Damjan
boriv6
Prispevkov: 13
Pridružen: Po Jan 24, 2011 8:19 am
Kraj: 07
OdgovorNapisal/-a boriv6 » Po Feb 28, 2011 2:32 pm
Zdravo,
sam sem ugodno dobil križe za krdan pri SIT Gojznik v Žalcu (Gotovlje) tel:
03 710 3100. Milsim da je bil križ za Mitsubishi L200 okoli 32 eurov! Ma različne dimezije, samo zmeri fi in pokliči drugače pa je to kmetijska trgovina in servis.
Lep pozdrav, Borut!
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Sr Mar 23, 2011 9:27 pm
takole je; dimenzije križev so 27x70, varovalka pa mora bit na notranjem delu!
Pri obratomerju se je pojavil problem! ko sem priklopil senzor na števec, je kazalec le tega zabilo do konca in to pri štandgasu, tako da ne vem v čem je problem!?
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Pe Maj 27, 2011 9:34 am
Pozdravljeni, tudi sam sem ugotovil da imam "luft" na prednjem kardanu oz. kardanskem križu ki je na strani reduktorja. Gre za nissan terana l05.
Ali je kje na notranjskem kdo ki se ukvarja s tem,trgovina,servis?
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Po Maj 30, 2011 6:07 pm
Pozdrav
Dizelski motorji (ne trdim, da velja za vse) dobijo podatek za obrate motorja z alternatorja.
Seveda mora biti na motorju originalen alternator, katerega je tovarna vgradila (vazno zaradi prestavnega razmerja v obratih motor-alternator).
Ti alternatorji imajo še en priključek označen z "W"- kar je tudi oznaka ene faze v trifaznem električnem sistemu (U, V, W).
Na izhodu te faze se spreminja frekvenca v odvisnosti od vrtljajev motorja. To spremenljivo frekvenco obratomer (instrument) pretvori v analogno obliko signala - odklon kazalca. Višji vrtljaji - večja frekvenca in rezultat - večji odklon kazalca na instrumentu.
Upam, da bo kaj pomagalo.
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » Sr Jun 01, 2011 6:50 pm
dulinr napisal/-a:Pozdravljeni, tudi sam sem ugotovil da imam "luft" na prednjem kardanu oz. kardanskem križu ki je na strani reduktorja. Gre za nissan terana l05.
Jaz sem jih za svojega dobil v kmetijski trgovini LAH, Moste pri Komendi!!01 834 10 22
Pošljejo po pošti!
fire978
Prispevkov: 155
Kraj: dolenjska
OdgovorNapisal/-a fire978 » To Jun 21, 2011 10:28 pm
Tako!!!
Zadeva z kardanskimi križi je končana!
Zamenjal sem vse tri na zadnjem kardanu, kupil pa sem jih pri Cerjaku!!
Zrihtajo ti lahko več ali manj vse dimenzije, tako, da ne zapravljamo za drage originale!!! Roba pa je Made in Japan! Pošiljajo tudi po pošti!
http://www.kardanskegredi.com/
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Če Jun 23, 2011 12:00 am
Pozdrav.
Sem zrihtal tudi jst,dobil pri cerjaku po pošti, kot praviš.
Zadeva me je koštala 42€.
Za enkrat sem menjal samo na prednjem kardanu,zadnji je še brez lufta.
Hvala za odgovore ;)
