Barvanje s čopičem
Barvanje s čopičem
Ker je vas na tem forumu kr nekaj starih mačkov, mi mogoče lahko kdo pomaga. Torej gre se za barvanje neke kontrukcije z barvo RAL 9006 (bronza). Sila nezadovolna barva...Nekateri trdijo , da bi šlo bolje z valčkom drugi da bi šlo bolje s čopičem....Probal sem seveda z obojim ampak ni željenega učinka ( odtenki, lise, barvne nianse...). Barva je seveda dobro premešana ( mešalec na bormašini in goni 5 minut). Probal sem že različne tehnike...recimo za čopič , ko si ustvariš navidezni kvadrat in prvo namočiš čopič potem barvaš gor dol in brez da pomočiš še enkrat levo desno na koncu pa, s samo težo čopiča potegneš še enkrat v isti smeri (dol). Potem z valčkom....prvo lepo "zrolaš" in nato spet samo s težo valčka potegneš samo v eno smer , da dobiš samo eno nianso....Ampak spet zaradi različnih podlag in različnih smeri konstrukcije so odstopanja v niansah...Seveda sem probaval tudi različno redčit barvo....še najbolje se obnese tehnika, ko jo razredčiš toliko da potem teče v kapljicah iz mešalnika in se ne vleče kot original...
Najlepše seveda pride če bi zadevo šprical s pištolo (kar so potrdili tudi "majstri" ki so barvo zmešali) in tudi probal sem en mali kos....
A seveda ta konstrukcija se nahaja v zgradbi in je skoraj misija nemogoče tole vse skupaj pihnit s pištolo....
Še ma kdo kako idejo preden porežem celotno konstrukcijo in jo nesem na plano ?
odpadnik napisal/-a:Pobarvaj s pištolo, preverjeno, konstrukcija stopnic tri nadstropja, v novi hiši, samo res moraš dobro zaščitit da ne pobarvaš zidov in pa seveda zaščiti sebe da od hlapov ne ostaneš med konstrukcijo brez znakov življenja!!!!!
To je vse res.....in tudi zide sem že vse zaščitil....prav tako nardil navidezno "komoro" tud na svojo zaščito mislim....ampak še vedno je potem okrog in okrog potem vse v megli....vse ostale stvari so prašne ( megla barve) Men se sicer s pišolo dopade....torej s čopičem ali valčkom res ni druge tehnike?
http://www.mistroj.eu/index.php?act=izdelki&category_id=82
LAKIRANJE BREZ MEGLE
Tile meni že dolgo pošiljajo reklamo za "lakiranje s brez megle".
Me zanima če je kdo kaj takega že poizkusil in če je stvar resnična.
Saj bi preizkusil a je 500 eur mal preveč za stran vršt.
mamut napisal/-a:http://www.mistroj.eu/index.php?act=izdelki&category_id=82
PRINCIP DELOVANJA METACAP BRIZGALNE PIŠTOLE:
je tako enostaven, kot genialen. Pri tem edinstvenem sistemu brizgalne pištole je barvni curek objet v zračnem plašču. Barva in kompriminiran zrak ne izstopata iz brizgalne pištole - kot pri drugih sistemih - skupaj pomešana v mešanem curku. Sistem prinaša velik prihranek barve (do 50 %), saj se nanaša barva direktno na obdelovanec in ne prši v barvni megli mimo njega. Pri tem lakiranju ne boste umazali drugih stvari v delavnici. Pri tej nizkotlačni lakirni pištoli je diza brezstopenjsko nastavljiva od 0,5 do 3,6 mm premera (s tem odpade potreben nakup dragih dodatnih diz !).
GREŠ V BAUHAUS PO LAKIRNO PIŠTOLO (24€) NATO PA V MISTROJ PO REZERVNO ŠOBO (?)PA SI ZMAGU.....
Nazadnje spremenil compadre, dne To Apr 12, 2011 9:42 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Re: Barvanje s čopičem
lisko napisal/-a:Še ma kdo kako idejo preden porežem celotno konstrukcijo in jo nesem na plano ?
Rezanje konstrukcije najbrž stane precej več ... zato sem mislil, da se gre za resen podvig, kjer 500 eur ni too much. Sorry.
Očitno gre za rustikal barvo, ki ima notri primešano bronzo v prahu.
Glede te barve, smo imeli vedno probleme. Po nanosu s pištolo, ko pride do izraza rustikal in hrapavost,
pa vse do tiste točke, ko so barvo zaradi obrabe zdrgnili do gladkega ( v osnovi je nanešena hrapavo,
kot smirkov papir) in ni bilo več rustikalnega učinka.
Če imaš barvo od COLOR, gre brez redčenja s čopičem še kar dobro.
Drugače smo mi uporabljali ITALIJANA Capcolor, ki se je odrezal s čopičem in pištolo.
Najprej pobarvaj podlago na črno, površina mora biti gladka.
Temeljna in prekrivna barva se ne smeta tepsti med seboj.
Se pravi, da morata biti na isti osnovi, da ne topi podlage.
Če hočeš zadržati rustikalni učinek, moraš vse skupaj še prelakirati, da zadrži prvotno obliko in nanos.
Napiši katero barvo so ti namešali, mogoče ti lahko še kaj pomagam.
RAL je samo enota odtenka
Če pa želiš impresionirati lisičko, pa še malce počakaj, vrtnice že poganjajo.
Mamut vsak podvig je resn....ampak 500 eur raj dam nekomu da mi pride to nardit pa mir, kot pa da bi šel v nakup samo zato , da bi pobarval eno konstrukcijo....Tole z rezanjem je bilo mišljeno kot hec, ker mi že pošteno najeda vse skupaj.
Stripi:
Barva je od heliosa....naš nabavni je poklical v mešalnico barv in naročil ral 9006....je na alu osnovi s primešano črno ( vsaj moje znanje o barvah mi to govori....ker v trenutko ko jo nehaš mešat na vrh priplava črna.... Videt kot da se barvi tepeta....bronza po mojih izkušnjah oz. sila podoben videz). In lisko naj potem dela čudeže....prebrskal že celi google a najdu sem samo tisto kar sem napisal za barvanje s čopičem. Če potegneš v eno smer je tak odtenek če potegneš v drugo smer je drugi....
Lisička pa nima nič pri tem. Se mi pa zdi , da jo počasi že sanjaš
Stripi:
lep pozdrav še z moje strani
Prvič če hočeš barvati s pištolo da ne bo več barve naokoli kot na obdelovancu ti priporošam HVLP pritisk delovanja pa je MAX 2bara
Dobiš jih od SATA in ATI
Spodobnimi barvami sem jaz barval kovane ograje in je učinek odličen in tudi trajnost barve in seveda zaščite železa.
Najlepše boš delal (brez pocejanja) če barvo namesto redčenja malo segreješ. Barva postane bolj viskozna in ima boljši oprijem.
LP Andrej
LP Andrej
