vžiganje nissan patrol
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » Po Apr 18, 2011 10:33 pm
No stvar je taka avto ko je mrzel vžge kot urca brez problemov. Ko je segret na delovno temperaturo tudi brez problema.
Ko pa ga pustim pri miru enih 20min da kazalec temp. pade na sredino (med delovno in najnižjo) avto noče vžgat potem ga vžigaš en čas in potem vžge.
Kaj bi bil vzrok te težave?
spark
Prispevkov: 40
Pridružen: Pe Sep 17, 2010 1:02 pm
Re: vžiganje nissan patrol
OdgovorNapisal/-a spark » To Apr 19, 2011 10:00 am
To je ena od možnosti:
http://www.avtoelektronika.si/?action=efResult#errorFix
Sem imel točno takšen problem(kot si ga opisal) na BMW in je bilo točno to.
stihl
Prispevkov: 116
Pridružen: Ne Maj 03, 2009 2:45 pm
OdgovorNapisal/-a stihl » To Apr 19, 2011 10:19 am
Lahko je črpalka za gorivo.Ali je z njo kaj narobe,ali pa imaš napačno.Ne vem,je premalo podatkov ali se je kaj popravljalo,menjalo,mogoče takega kupil...Probaj.Ko avto pustiš nekaj časa in,ko ti ne bo vžal, takrat snemi dovod goriva,ki pride v motor in ga natakni nazaj,ter probaj zalaufat.S tem dejanjem bi sprostil prevelik pritisk v lajtengi in avto bi vžgal.Povdarjam,LAHKO je tudi to.ajd
Nazadnje spremenil stihl, dne To Apr 19, 2011 2:48 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Stihl je zakon!!
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » To Apr 19, 2011 1:24 pm
in kaj bom opazu če pride nafta?
al kako si to mislil??
zuki
Prispevkov: 660
Kraj: nova gorica
OdgovorNapisal/-a zuki » To Apr 19, 2011 6:26 pm
Ce je Gr 2.8 letnik 98-00 pol te jebe pumpa nafte k se notr znuca ena membrana katera uravnava pritisk.Edina resitev je servis pump zexel-Jelen servis
lp zuki
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » To Apr 19, 2011 8:26 pm
Pravim samo mogoče!
Nevem kako je pri teh dizlih.Jaz imam isti problem pri osebnem avtu in smo pogruntali,da bo treba pucati ali pa menjati ventil EGR!
lp.mihevc t
primorec 90
Prispevkov: 316
Kraj: Vogrsko
OdgovorNapisal/-a primorec 90 » To Apr 19, 2011 11:16 pm
zuki napisal/-a:Ce je Gr 2.8 letnik 98-00 pol te jebe pumpa nafte k se notr znuca ena membrana katera uravnava pritisk.Edina resitev je servis pump zexel-Jelen servis
Kolko pa bi bil strošek tega???
Se mogoče opazijo še kakšni drugi siptomi če je to narobe???
Po forumu brska: Google [Bot] in 59 gostov
