Cherokee - elektrika
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Maj 06, 2011 11:11 pm
Ker imam (po mnenju nekaterih) še vedno preveč časa :D :D Sem se začel ukvarjat z malenkostmi. Kot vsem znano bi jeep naj imel imobilizator kateri prepreči vžig motorja, če le avta ne odklenemo z daljincem. Ker pa ob nakupu daljinec ni deloval in je bilo avto moč odklenit samo s ključem (avto pa še sedaj deluje normalno) očitno imobilizator ne deluje oz. ga je uspelo nekomu prevezat.
Druga stvar....Pozicijske luči. Očitno ima ta model ob prižganih pozicijskih lučeh prižgane tudi smernike ( označevanje vozila....stil amerika), ker ima v smernikih dvo nitne žarnice ( tudi podnožje in poleg vse žice( ob enem me potem tudi zanima kako ima potem rešeno z belimi smerniki saj koliko vem dvo nitna diadem žarnica ne obstaja ali? )). Ampak meni ne delajo ne pozicijske in ne označevalne luči....
Rad pa bi da bi na avtu delalo vse kot mora....
Torej vprašanje kje iskat in kako odkrit imobilizator in kako prevezat , da bo začel spet delat in kako ugotovit vzrok za nedelovanje pozicijskih luči?
Čeprav se mi rahlo svita, da za luči se skriva problem v stikalo....saj že na prvi poziciji svetijo zasenčene.
Ampak vseeno prej ko vse razkopljem bi bilo dobro če ima kdo shemo komplet elektrike ali pa če kdo ve na pamet kater kabel je za katero stvar.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » So Maj 07, 2011 2:48 pm
imobilizator pusti stat,pri staremu avtu je bolje da ne dela..
glede luči je pa lahko napačna žarnica not..?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » So Maj 07, 2011 8:31 pm
bular napisal/-a:imobilizator pusti stat,pri staremu avtu je bolje da ne dela..
Se ti zdi da je star? :D :D :D Mogoče za imobilizator res....za luči so vse žarnice pravilne kot tudi kabli , ki gredo poleg.....ampak še vedno upam, da se najde nekdo ali s shemo ali pa da pozna vezavo na pamet...ker če grem razkopat...
verbos
Prispevkov: 18
Pridružen: Če Mar 24, 2011 11:04 am
Kraj: Brezovica pri Borovnici
Daljinec
OdgovorNapisal/-a verbos » To Avg 30, 2011 9:40 am
Lisko, tudi meni daljinec ne dela.... in odklepam normalno...
Ko sem avto kupil sem mislil da je baterija, dam 5€ za dve novi pa sem se zaj....., tudi potem daljinec ni odklepal. Ne vem kaj je pokvarjeno, si se ti mogoče kaj ukvarjal s tem? Aja pa zadnje levo steklo se mi ne odpira... Maš kakšno idejo, kaj bil lahko bilo (motorček, stikalo...)?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » To Avg 30, 2011 4:48 pm
Pri daljincu je bilo pri meni podobno....Lastnik je zatrjeval, da je baterija fuč...kupim novo in lej ga vraga še kr ne dela. Daljinček celi razderi in poglej v kakem stanju je vezje/stikala na njem. Pri mojem so bila stikala odtrgana z vezja....posledično ni bilo stika in daljinc ni delal.
Za steklo pa bilo potrebno razdret pa pogledat. Prvo kaj bi jaz začel gledat oz. bi pomeril , če motorček dobi elektriko potem pa bi šel dalje....Saj koliko poznam američana zna kak motorček ob dolgem nedelovanju tako zaribat , da se niti premakne ne več.
chiny
Prispevkov: 27
Pridružen: Pe Nov 11, 2011 4:43 pm
Re: Daljinec
OdgovorNapisal/-a chiny » Sr Nov 16, 2011 5:36 pm
verbos napisal/-a:Lisko, tudi meni daljinec ne dela.... in odklepam normalno...
Jas sem imel isti problem,če te še muči povej mogoče ti lahko pomagam glede daljinskega zaklepanja,ki je povezano tudi z alarmom na avtu...
LP :idea:
