zanima me če kdorkoli ve kaj se dogaja z jeep-om. Namreč senzor za temperaturo motorja mi je kazal cel teden tam nekje 110 stopinj. Včeraj pa mi kar naenkrat poskočil na 120 in se je prižgala lučka CHECK GAUGES. Če sem imel prižgano vcentičlacijo je pa pihal ven bolj mrzel zrak. Potem sem ga ustavil preveril tekočine in je vse ok. Ko sem se odpeljal se jetemperatura spet dvigovala do 105, potem kar naenkrat pa na 120 v trenutku. Sedaj je avto v garaži. Ali mogoče kdo ve kaj bi bilo dobro pogledati, da zadevo uredim. Imam pa še eno vprašanje. Ali ima kdo upor ki pride pri ventilaciji, ker mi dela ventilator samo pri 4 hitrosti ostale tri pa ne.
Jepp Wrangler 2.5(l.98) bencin - nujno pomoč
Jaz sem svoj ventilator zrihtal
dela tako kot mora in v kolikor ima kdo podobne probleme naj me kontaktira.
Malo in foramcij, ni problem v uporovnih žicah, ki zmanjšujejo tok na motor ventilatorja, ampak v temperaturni varovalki ki je del uporovnega stikala.
Zamenja se temperaturno varovalko in zadeva deluje kot mora.
Nazadnje spremenil asde, dne Če Jun 02, 2011 2:29 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
Ghostrider
- Prispevkov: 304
- Kraj: Ljubljana
Re: Jepp Wrangler 2.5(l.98) bencin - nujno pomoč
keudr napisal/-a:Pozdravljeni,
Skor zihr imaš zrak v hladilnem sistemu. Bo treba prezračit. Meni se je to na subaruju zgodilo.
Ghostrider napisal/-a:Skor zihr imaš zrak v hladilnem sistemu. Bo treba prezračit. Meni se je to na subaruju zgodilo.
Grider ti boš pa skor ziher moral k okulistu......
Objavljeno: Pon Feb 08, 2010 12:00 pm Naslov sporočila: Jepp Wrangler 2.5(l.98) bencin - nujno pomoč
Po forumu brska: Google [Bot] in 129 gostov
