Project: Four Patrols
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » So Jun 18, 2011 11:34 pm
Vem, da Avstralci dajejo gor izpuhe premera cca 3 inče. Vendar pa to na mašine na katere montirajo aftermarket turbine npr: Garett 2860. Kako pa je to z naravno dihajočimi diesel mašinami. Ali ni tu fi cevi tudi navzgor omejen. Baje mora imeti na izhodu (izpuh) nek upor.
Naj kdo, ki ima kaj pojma o tem pove kakšno 8) .
Picpoki
Prispevkov: 2103
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jun 19, 2011 10:22 am
Če se ne motim dizel ne rabi kontra pritiska oz. mu to celo škodi. No vsaj turbini bi lahko menda.
Bencinar rabi tisti "upor" zaradi izgorevanja.
Ko sem jaz menjaval auspuh iz bencinarja na dizla sta oba imela fi cevi 60mm.
Torej bi rekel da glede na cevi ne more biti razlike. glede dizelskega in bencinskega.
Ko sem pa zmontiral orig. dizl izpuh je bila razlika ogromna.... Izgleda da je razlika samo v loncih.
Govorim o izpuhih 2.5 bencinar in 2.5 dizel.
Poglej malo kaj se da dobit original pa sigurno ne moreš falit.
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Po Jun 20, 2011 1:03 am
Vem pa tok k prej :wink:
TRCO1
Prispevkov: 784
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Po Jun 20, 2011 10:20 am
fi 70 bo ravno prav......
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Po Jun 20, 2011 4:23 pm
Vidim da je dilema....
Avtomobil z turbo puhalom(diesel/bencin whatever...) ni tako problematičen z premerom cevi...prej kot pridejo plini ven, bolje je....ampak, še tukaj je potreben malo backpresure, tako da...
Agregat brez turbine, pa rabi kontra pritisk, zato ni kar vseeno kakšen izpuh izdelate...
Mogoče gre z "bolj odprtim" na nizkih vrtljajih bolje oz. malce bolje pospeši, navor pa mu definitivno pade...
Tako da če je serijski motor, ti priporočam., da ne greš več kot 10mm v plus :wink:
EDIT:
še to....premer cevi se ponavadi spreminja glede na dolžino izpuha...torej je možno da avtomobil z daljšim izpuhom ima večji premer cevi in obratno
TRCO1
Prispevkov: 784
Kraj: Ljubljana
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Po Jun 20, 2011 5:25 pm
Popaj napisal/-a:Vidim da je dilema....
EDIT:
tako je
Prispevkov: 6764
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Jun 20, 2011 9:43 pm
Ni ga za srat kar tako na oko s ispušnim sistemom. Okoli tega je cela znanost. Če ne bi bilo tako ne bi dober ispuh stal celo premoženje.
Če bolj grmi še ne pomeni da tudi bolje gre.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Jun 20, 2011 10:48 pm
Izpušni sistem pri turbo dieselih...."što prije tem bolje" :plese: V bistvu turbo odpravlja-popravlja vse napake. Traktor je paš traktor....in sedaj bo pol foruma skočilo v luft :zena_z_valjarjem:
Ko pa govorimo o atmosferskih motorjih je pa druga plat medalje. Tu je pa glede izpušnih sistemov res cela znanost. Če koga RES zanima naj za kratek čas pogleda to povezavo
http://dairally.net/daihard/chas/MiscCalculators/DaiPipes.htm
Za pomoč...zelo pomemben podatek je površina izpušnih ventilov ::ooooooo:
Prispevkov: 6764
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Jun 20, 2011 11:00 pm
:skace_od_srece: :moli: bemumast kopljem že dalj časa za nečim podobnim.....TNX :nazdravljamo:
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Po Jun 20, 2011 11:13 pm
Ni za kaj. Sam je res jeba... men je že vse lase snedlo ::jokam:
Prispevkov: 6764
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Po Jun 20, 2011 11:33 pm
Ajoj, ne mi govort...... :twisted: se že tolk časa s tem jebem da so že lonce po men poimenovali... :lol:
In ravno ko pomisliš, da si vse naštudiru pa jovo na novo k je na offu vse drugače :twisted: :twisted: oziroma so pomembne drugačne stvari, ja fak no......
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » To Jun 21, 2011 8:47 am
nije žvaka za seljaka... :twisted:
Prispevkov: 6764
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » To Jun 21, 2011 9:25 pm
hja, veš kako je....nekomu lahko daš desko in pipec, pa bo gosli iztesal. Nekomu pa kubik desk ter mizarsko delavnico, pa si bo kvečjemu kaj naredil. Recimo prst odrezal.
Offroad se zelo razlikuje glede teh stvari glede na ostale motošporte. Bilo je že nekaj tem okoli izpuha in po tam zapisanem in povedanem je za večino vrhunski dosežek, če kar glušnik dol odrežeš pa je......daleč od resnice. Vsak motor zahteva ustrezen izpuh če želimo izvleči optimum iz njega. Zajebat ga zna vsak....to ni problem.
Za zagovornike enormnih premerov cevi in odprtih pretočnih izpuhov imam eno vprašanje.......ali ste v vsem svojem znanju sploh kdaj pomislili, da je v offroadu poleg nekaj bistvenih stvari katere je popaj omenil ( se mu vidi da je v motošportu) še nekaj o čemur se vam niti ne sanja. Zakaj? Zato ker vam se samo eno mota po glavi in sicer kako priti na hrib......kako dol itak ni važno. Z brega se še drek vala pravijo. No pri offroadu ni ravno tako.
Zdaj pa mal razmišljajte kaj hudiča ima izpušni sistem z vožnjo navzdol.
Glede vpliva na motor itak nima smisla razpravljat, mogoče le v razmislek, le zakaj hudiča so potem dobri izpušni sistemi tako dragi, če niso važni kot pravite nekateri.
Tudi pri vožnji navzgor ne bo pomagalo če je izpuh čisto odprt. Snemite auspuh dol pa probajte. Razen dretja in kažina iz te moke ne bo kaj prida efekta......
cero
Prispevkov: 447
Pridružen: Sr Nov 18, 2009 10:03 am
Kraj: maribor
OdgovorNapisal/-a cero » To Jun 21, 2011 10:25 pm
kolikor je meni znano da z dolžino avspuha
- bol je daugi večji navor ima
-kratki avspuhi so pa ha hitrost
-pomembni so prekati v avsuhu kako so ostavljeni in na kako dolžino
-pomeben je fi cevi in premer lonca
-materjal cevi
-zelo je pomebno kako je avspuh ispeljan iz motora kolko cevi a kako so skupaj speljane pa še kaj bi lahko napisal samo mi več ni ker smo malo :nazdravljamo: :nazdravljamo: pa zlgleda da bo trebalo it :bruha: :bruha:
vun pridem jas :) :)
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » To Jun 21, 2011 11:18 pm
Hvala popaj :thank_you:
Bom dal potem 2x 50 in v 60 pa je to to! Drugače pa bo speljan enako kot original.
kingroad
Prispevkov: 182
Pridružen: Sr Sep 01, 2010 10:36 am
Kraj: VACCINIUM MYRTILLUS
OdgovorNapisal/-a kingroad » Če Jun 23, 2011 5:23 pm
DavidJ napisal/-a:Hvala popaj :thank_you:
Me pokličeš po telefonu, mi ne verjameš, pokličeš še miljon drugih, gnjaviš po forumu, sprašuješ pri Krulcu, ženi zvečer razlagaš o fi-ju in dolžini (ona se ti smeje),skratka dobiš 5 novih sivih las, na koncu pa narediš po moje :D
Ste že sestavl?
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Če Jun 23, 2011 8:28 pm
cero napisal/-a:kolikor je meni znano da z dolžino avspuha
-materjal cevi
Okrog izpuha lahko nardim celo znanost, ampak ni pojem te teme....
na hitro to kar si rekel ti...
-Dolga cev in navor že ja, ampak kot pri vsaki stvari je treba imeti pamet :wink:
-Kratek izpuh pomeni hitrost pri avtomobilih z prisilnim polnjenjem...spet važno imeti pamet na pravem mestu
-to o prekatih imaš prav in tukaj ne boreš biti pameten...karkoli boš naredu "na pamet" se lahko obrestuje, ali pa tudi ne....
Tukaj ima prav Alien...dobri izpuhi so dragi zaradi razvojne tehnologije(no največji razlog), ne zaradi ostalih stvari
-materijal je pa že stvar preformansev...laik zaradi materjala ne bo naredil izpuha, ki mu bo dal 50KM...
-zadnja točka...veliko ljudi se loti samih izdelovanja izpušnega kolektorja...eeeee!!!.... še ena stvar, kjer je lahko govora za en teden...
...za veliko reči pa pravim( govora o seriskih zadevah)....
Niso inžinjirji zastonj sedeli za mizo....tko da toplo vodo odkrit, razen iz domače pipe, ni kar tako... ;)
uspešno predelovanje vam želim ;)
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Ne Jun 26, 2011 11:06 pm
kingroad napisal/-a:
Ste že sestavl?
Ma ja sej sem ti verjel. Samo moram še tu malo debato razvijat. Dela kolega auspuf. Pa mal sem še spustil zadaj panhard, pa ročice menjalnika in reduktorja podaljšal, pa take ....
Drugač mam pa tud tok druzga dela, da najbolj da ne bi nič spat hodil ;)
Moja je pa tud s fi 50 zadovoljna :kadi_in_zgleda_kul:
kingroad
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a kingroad » Ne Avg 07, 2011 11:48 pm
Pridem z dopusta, tle nč novga!? David, kako napreduje projekt??
roksu
Prispevkov: 66
Pridružen: Pe Sep 03, 2010 10:57 pm
OdgovorNapisal/-a roksu » Pe Sep 30, 2011 9:46 am
Drevo se je čist počas premikalo proti meni. Zadnji moment sem odvil vstran :shock: , se ustavil, smreka pa še kr proti meni. Hudič se je šele u blatniku ustavu,bemu. :? Bila je sobota, vožnja do 19.30, kleparija in štriharija pa od 19.30 do 00.30!! SlikaSlikaSlika
Takole je pa po dogodku:
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Pe Sep 30, 2011 11:03 am
Tele smreke so čisto znorele. Nikjer več nisi varen pred njimi!
kingroad
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a kingroad » Pe Sep 30, 2011 4:04 pm
Jebela cesta, mislm smreka, pa ravno ko je treba it pogledat hardiste na Vogrsko. Vglavnm pa se še moja pleša vid na sliki, k moja babnca ni verjela da sm sam blatnik žlajfu.
roksu
Prispevkov: 66
OdgovorNapisal/-a roksu » So Okt 29, 2011 8:33 pm
Zima pred vrati, delavnica sameva :cry:
Gva čmo. Pa se "generalni" loti svoje rusinje.
Lado u delavnco, na kup macole, pajsarje, flekasrce, švasaparate in vse sorte orodja na različnih prijemalih.
Od kje mi je to poznano?? :shock:
Gotou, Patrola imamo za vzor in se lotmo dela.
Mal kleparije.
Notranjost.
Mal odspodaj.
Še mal desnega boka.
Da se no bo okol govorl, da se to zimo nč ne dela. 8)
kingroad
Prispevkov: 182
OdgovorNapisal/-a kingroad » Če Nov 03, 2011 4:46 pm
A bo oranžn? :D A bo V6? :D
Sam vprašam :twisted:
roksu
Prispevkov: 66
OdgovorNapisal/-a roksu » Ne Nov 06, 2011 8:49 pm
Si pa skromn!!
Celo Evropo smo pretaknil podolgem in počez in še pošrek da smo našli ta dragulj.
Še podatki: Ford Mustang DRM (drag racing masterpiece) V8, 7688ccm, 466kW, prisilno polnjenje Kompresor, kroman pokrov ventilov,...
A?
Gruntamo če je treba Nivo kj ojačat preden se to zver spravi not? :lol:
