Patrol GR
Patrol GR
Iščem in iščem pa ne najdem.
Nekaj časa nazaj je imel nekdo probleme z kovinskim zvokom v menjalniku pri GR-u.
Imam namreč podoben problem. Ko dodam ali odvzamem plin se v podvozju odvija sinfonija kakršne si nihče ne želi. Res da se ljudje obračajo za mano, ampak isto iz napačnih razlogov.
Zvok se sliši v 1. 2. 3. in 5. prestavi. V direktni in v reduktorju. V 4. prestavi je vse skupaj mnogo tišje ozioma skoraj neslišno.
Kdo ve kaj povedati o tem? Je zanič menjalnik, nosilci menjalnika, potisni ležaj...? Ali kar vse skupaj. Avto ni še nič dvignjen, je še čisto serijski, terena verjetno nikoli ni videl, je pa malenkost preveč poseden.
Kardane sem nafilal da kr pokajo. Še dobr da je službena mast!
Ampak še kr ruži. Avto je bil redno vzdrževan pri dobrem lastniku in kardani so kot novi.
Jutri bom spustil olje iz menjalnika, da vidim če je kakšna svinjarija med oljem. Res upam da ne bodo kosi zobnikov in ležajev popadali ven.
Potem bom snel zadnji kardan in probal vožnjo samo z prvim.
Naj še povem da avto še ni dvignjen, morda so vzmeti posedene za kakšen cm kot se za 450 k kilometrov spodobi, ampak kot kardano zgleda čisto ok.
heh da ne bo kot pri nas na MB tracu.
Menjali olje v menjalu pa je kos vilice ven padel.
Pa hudič še kar dela
Evo še par slikc moje nove makine.....
Robovi, šasija pred zadnjim odbijačem in take malenkosti so za popravit.....
Motor za te kilometre odličen. Zamenjal bom oljno ter vodno črpalko, turbino in sklopko. Ostalo mora delat.
Notranjost avtomobila kot nova. Avto med vožnjo ne šklopota, ne cvili, ne tuli, ne trese, ne skače..... Sprašujem se koliko kilometrov imajo v resnici avtomobili, ki imajo na števcu kao, cca 200 tisoč, pa so veliko slabši od tega.
In najboljša stvar ki sem jo kdaj dobil v avtomobilu je WEBASTO!
Skratka, avto bom temeljito obnovil in pripravil za našo avanturo po črni celini. Vaši nasveti, pomoč in odgovori na moja vprašanja dobrodošli.
Se ti ne zdi da bi ti bolj klima prišla prav?
ne ropota, cvili in ne trese? Se zajebavaš ali "ruženje" pomeni nekaj kar nima veze z avtom
Da bo volk sit in Picipoki zadovoljen, bom odpravil tist šundr v menjalniku.
Menjalnik gre dol, potem bomo pa videli kakšen je. Če je za obnovit ga bom obnovil, če je fuč imam enega rezerviranega.
Sklopka bom menjal.
Saxova garnitura stane 360 eur, Niparts garnitura 210 eur.
Ima kdo kakšen predlog? Je Niparts dobra ali je bolje dati več in kupiti zihr sklopko? Kje se dobi karbonska sklopka? Ali druga cenovno in kvalitetno dobra garnitura.
Mimogrede. Če ima avto sedaj dobre 2 tone, bo imel z opremo za potovanje verjetno več kot 3 tone. Morda bomo v Afriki naleteli celo na kakšen del kjer ni ravno avtoceste in se bo avto vkopal v blato.......
Sklopka bom menjal.
pri nas pride avstralska Xtreme outback HD sklopka +30%, cel kit (4 kosi, potisna plošča, lamela, ležaj in trn) ... 268 eur z ddv - sconto za člane odprave.
Dobi se tudi še bolj extremna varianta s sinter prevleko, a bi jo odsvetoval, ker lahko pride do cukanja pri prijemanju in pedal je zaradi večjega pritiska potisne plošče bolj trd. Zna biti naporno pri dolgotrajni vožnji.
Mamut
Mamut
Nisem prav siguren ampak mislim da je materijal pri sineterju komplet drugi, ne da ga samo prevleče.
Cukanja pri 4ih sinterjevih karbonskih nisem doživel.
Je pa mamutova ponudba izredno ugodna + Verjetno tudi zelo preverjena.
http://www.xtremeclutch.com.au/page.asp?parentid=5&parent2id=14
nekih izkušenj z njimi še nimamo, ker je v bistvu to novost med našimi zastopstvi.
so pa proizvajalci sklopk za vse vrste bolj obremenjenih vozil.
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Pridružen: To Avg 23, 2005 1:58 pm
- Kraj: Slamniki
Pozdravljeni!
Meni pa poka v desnem kolesu, ko imam vklopljen 4 pogon.
Je pa patrol L.2000
Sicer vem kaj je narobe, samo ne vem, kako se temu reče, tako da vi specialisti bote to bolj vedeli!
Me pa zanima, kje se da dobit v nekem normalnem cenovnem razredu, na servisu so mi rekli 600eur, + montaža!
lp Peter
Je pa patrol L.2000
lp Peter
pokanje v pestu je običajno težava z avtomatskimi vklopniki.
nov par ročnih vklopnikov odpravi takšno težavo.
cena pa je bistveno različna od cene novih pri Nissanu.
par stane ca. 190 eur + ena ura dela za menjavo.
pa še kakšen sconto ponavadi damo, tko čez palec 200 eur zmontirano na avtu.
so na zalogi.
so na zalogi.
Še eno vprašanje. Ima kdo kakšno sliko oziroma zna povedat kako najbolj enostavno in praktično priklopit cev od snorkla na zračni filter pri GR letnik 89?
Sedanje ohišje bi se sicer dalo prilagodit, vendar je v grozni gneči in že brez cevi snorkla imam 10 minut dela, da zamenjam zračni filter. Ob vsakodnevni menjavi ali čiščenju bi verjetno doživel živčni zlom.
Oziroma, ali bi se dalo montirat ohišje filtra od Patrola 3.3? Je veliko bolj praktično čeprav zasede en kvadratni meter prostora nad motorjem.
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Kraj: Slamniki
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 28 gostov
