Imam eno težavo, in namreč rad bi zrezal eno stvaritev narejeno v solidworksu. Gre se za kos dolg cca 20cm in širok 5cm, debelina pa bi morala biti 3cm.
Pozna kdo koga ki lahko zreže tako debel kos?
Moram rečt da bi rad, da je kos ob rezu čim manj deformiran se pravi da kakšen ogenj odpade, mogoče bi plazma prišla v poštev pa potem polirka...
rezanje 3cm debele kovine - kje
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ena od moznosti je rezanje z vodnim curkom (primer): http://www.inoteh.si/slovene/inojet.htm
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Compadre ma pivo v dobrem
, Viig pa reže lasersko do cca 8mm, majo pa pri Mani možnost plamenskega rezanja do 140mm in plazemskega do 30mm (realno režejo do ene 20mm).
http://www.mana-omerzu.si/cnc_razrez_plocevine.php
Ima kdo tle več izkušenj z Solidworksom?
Mam eno težavo pa je ne znam rešit, lahko tudi na ZS.
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
