menjalnik Jeep GC 2.7
mrcina22
Prispevkov: 12
Pridružen: Sr Feb 02, 2011 10:17 pm
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a mrcina22 » Če Jul 07, 2011 1:44 pm
da stare mačke vprašam, pri GCju avtomatik ( sej ročnga verjetno sploh ni??) se dogaja ko prestavlja iz 4. v 3. se čuti da rukne. Isto kot bi pri manualnem prehitro spustil sklopko. Ostale prestave se ne čuti nič, gre vse gladko.
Vesel kakršnega koli tolažila :)
RangeRover
Prispevkov: 727
OdgovorNapisal/-a RangeRover » Če Jul 07, 2011 2:51 pm
Kaj pravi tester ?
mrcina22
Prispevkov: 12
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a mrcina22 » Pe Jul 08, 2011 8:01 am
Za enkrat ga nisem še peljal mehaniku! Bi me moralo bolj skrbeti??
rene
Prispevkov: 76
Pridružen: Po Okt 05, 2009 7:51 pm
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Pe Jul 08, 2011 9:11 am
neki mas sigurno narobe k js mam isti avto pa mi to ne dela tko da na tvojem mestu bi ga pelju h mehaniku
mrcina22
Prispevkov: 12
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a mrcina22 » Po Jul 11, 2011 7:31 am
bi bilo možno, da je notri napačno olje?? ko je avto mrzu, se prestavljanja ne čuti??
David
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Maj 24, 2004 7:56 pm
Kraj: Prihova
OdgovorNapisal/-a David » Po Jul 11, 2011 10:31 pm
lahko je pa kak senzor ko se segreje pa začne slabo delat
marjan
Prispevkov: 1133
Pridružen: Ne Sep 11, 2005 12:43 pm
OdgovorNapisal/-a marjan » To Jul 12, 2011 2:17 pm
mrcina22 napisal/-a:bi bilo možno, da je notri napačno olje?? ko je avto mrzu, se prestavljanja ne čuti??
upam da imaš mopar olje...noben drug ne sme v Ta menjalnik....
ne bom imensko govoril komu,ampak je ob šparanju olja za menjalnik ,je zamenjal olje,da bo ceneje prišel skozi...rezultat tega razbit menjalnik...
1l stane cca 18€...okoli 7-8l gre notri...poglej okoli tega malo če kaj pomaga..lp
kuku
Prispevkov: 65
Pridružen: So Jan 08, 2011 11:51 pm
Kraj: Burja
OdgovorNapisal/-a kuku » Ne Jul 31, 2011 11:34 pm
marjan napisal/-a:
Če gre za ATF+4 olje, se ga zelo splača naročit preko ebaya iz nemčije. Za 8 litrov sem dal cca 90 eur skupaj s poštnino. Kmag pa pošteno skubi, jaz sem vzel 2 litra ker je bil nivo proti minimumu (v bistvu sem ga dolil cca pol litra, tako da je bil nivo v zgornji polovici), in sem dal 20 eur po litru.
Ne vem sicer kako je to urejeno pri dizlih, ampak pri mojem bencinarju je menjava TPS (throttle position sensor) rešila nekaj težav (neenakomeren prosti tek, občasno trdo prestavljanje iz 3 v 2 prestavo, občasno "skakanje" menjalnika v in iz OD). Berem po ameriških forumih da zna slab TPS povzročit hecno obnašanje menjalnika, je pa hec v tem da TPS lahko dolgo časa ne dela pravilno preden izpljune napako.
rene
Prispevkov: 76
Kraj: branik
OdgovorNapisal/-a rene » Po Avg 22, 2011 9:36 pm
kaj to napako si odpravu ker me zanima ker ma kolega podobne tezave???
mrcina22
Prispevkov: 12
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a mrcina22 » To Avg 23, 2011 7:38 am
Ne še, bil na dopustu, pa vse € zapravu. Bom pa prvo zamenjal olje. Preko ebaya še nisem nabavljal, ga ima kdo v SLO ceneje kot KMAG??
Sem pa opazil da rukne samo kadar prestavlja navzdol ko imam nič plina ''gasa''. Če ročno prestavljam pod obrati se tega sunka ne čuti.
Po forumu brska: Bing [Bot] in 18 gostov
