nakup rabljene navare
zanimam se za nakup rabljene navare letnih 2007 do 09 z ročnim menjalnikom
zanima me na kaj moram biti najbolj pozoren ob nakupu
kako je z registracijo? se registrira kot osebno vozilo ali kaj drugega?
najbolj pa koliko prevoženih kilometrov lahko ima da je avto še dober
hvala za odgovore
hvala za odgovore
NN napisal/-a:saj vem da vse enkrat crkne. Mene samo zanima koliko kilometrov zdrži tak avto "še" brez okvar, kakšnih večjih 150k, 200k?
Tole je pa čist odvisno od uporabnika pred tabo....Lahko je popolnoma servisiran pa bo čist zjahan....Sam sem imel podoben primer....Avto je imel ob nakupu servisno knjigo in pa 300 tisoč....
A niso imele ene Navare nekih težav s sklopko, da je crknila pri zelo nizkih kilometrih? Nekje imam v glavi, da je en razlagal, da mu niso hoteli priznati garancije pri nas, potem avstriji pa je brez problema uredil.
pri navarah s 170KM so bili problemi s sklopkami ja. Poznam dva primera. Ne vem kako so to potem rešili ter če je to sploh še isti motor.
Mislim da se kilometrov nimaš kaj bati. Menda so pa ja toliko sestavli skupaj da bo zdržalo nekaj 100k km.
Slab je lahko avto pri 50.000km ali pa je še dober pri 350.000km.
Jaz jo imam brez elektronike,l06, pozimi moraš biti zelo previden z dodajanjem gasa, ker ima pri 1800 obratov polni navor, toko, da gre zelo hitro na počez. Upadni koti so zelo slabi, tako kot je bilo to že nekje napisano in zato s prvim branikom zelo hitro drsaš po tleh. Za po terenu je zelo naokretna, zelo velik radij krog, avto predolg in preširok za po naših gozdovih.Če jo imaš željo probat peljat se ostavi na pivu in gremo en krog.
lep pozdrav. lansko zimo sem peljal živež na planinsko kočo. zraven je bila navara 09 letnik dci 170KM. snega cca 40cm.prej se mi je pohvalil da ma nove zimske gume.
vožnja je trajala 30min. čakal sem ga približno 20 minut nato sem se začel spuščat nazaj ker sm bil zihr da je moški obstal.rabil je približno enkrat toliko časa pa vsak ovinek je zahteval 3 do 4 poskuse. ni bohve kaj sam je pa lep.
Verbum laudatur, si factum sequatur. (beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje.)
