nakup rabljene navare
NN
Prispevkov: 90
Pridružen: Ne Jul 31, 2011 2:50 pm
OdgovorNapisal/-a NN » Sr Avg 03, 2011 12:16 pm
zanimam se za nakup rabljene navare letnih 2007 do 09 z ročnim menjalnikom
zanima me na kaj moram biti najbolj pozoren ob nakupu
kako je z registracijo? se registrira kot osebno vozilo ali kaj drugega?
najbolj pa koliko prevoženih kilometrov lahko ima da je avto še dober
hvala za odgovore
compadre
Prispevkov: 3175
Kraj: 45.895913, 15.654165
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Avg 03, 2011 12:34 pm
Mi vozimo stare avte, ne pa tak nove, ke po novih nimas kaj prckat...
...ce pa ni kaj prckat po njem, je pa prevec dolgocasno... :twisted: :twisted:
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Sr Avg 03, 2011 12:40 pm
saj vem da vse enkrat crkne. Mene samo zanima koliko kilometrov zdrži tak avto "še" brez okvar, kakšnih večjih 150k, 200k?
lisko
Prispevkov: 1645
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Avg 03, 2011 4:46 pm
NN napisal/-a:saj vem da vse enkrat crkne. Mene samo zanima koliko kilometrov zdrži tak avto "še" brez okvar, kakšnih večjih 150k, 200k?
Tole je pa čist odvisno od uporabnika pred tabo....Lahko je popolnoma servisiran pa bo čist zjahan....Sam sem imel podoben primer....Avto je imel ob nakupu servisno knjigo in pa 300 tisoč....
Prispevkov: 3406
OdgovorNapisal/-a gregor » Sr Avg 03, 2011 8:59 pm
A niso imele ene Navare nekih težav s sklopko, da je crknila pri zelo nizkih kilometrih? Nekje imam v glavi, da je en razlagal, da mu niso hoteli priznati garancije pri nas, potem avstriji pa je brez problema uredil.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » To Avg 09, 2011 7:47 pm
mi lahko kdo konkretno odgovori? kako je kaj z motorjem, ta je dci renojev.
zanima me če je avto trd kot drugi terenci.
Picpoki
Prispevkov: 2103
Kraj: Bloke
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Avg 09, 2011 10:16 pm
pri navarah s 170KM so bili problemi s sklopkami ja. Poznam dva primera. Ne vem kako so to potem rešili ter če je to sploh še isti motor.
Mislim da se kilometrov nimaš kaj bati. Menda so pa ja toliko sestavli skupaj da bo zdržalo nekaj 100k km.
Slab je lahko avto pri 50.000km ali pa je še dober pri 350.000km.
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Pe Avg 12, 2011 2:04 pm
hvala picpoki, ima kdo izkušnje kako gre po snegu, ima stalni zadnji pogon in zadaj je lahek, ga hitro odnese?
ESP elektronski program stabilnosti pripomore kaj pri vožnji po snegu?
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » Ne Avg 14, 2011 2:06 pm
Jaz jo imam brez elektronike,l06, pozimi moraš biti zelo previden z dodajanjem gasa, ker ima pri 1800 obratov polni navor, toko, da gre zelo hitro na počez. Upadni koti so zelo slabi, tako kot je bilo to že nekje napisano in zato s prvim branikom zelo hitro drsaš po tleh. Za po terenu je zelo naokretna, zelo velik radij krog, avto predolg in preširok za po naših gozdovih.Če jo imaš željo probat peljat se ostavi na pivu in gremo en krog.
Sam-U-Rai
Prispevkov: 19
Pridružen: So Dec 11, 2010 4:00 am
OdgovorNapisal/-a Sam-U-Rai » Po Avg 15, 2011 11:57 am
lep pozdrav. lansko zimo sem peljal živež na planinsko kočo. zraven je bila navara 09 letnik dci 170KM. snega cca 40cm.prej se mi je pohvalil da ma nove zimske gume. :D :D vožnja je trajala 30min. čakal sem ga približno 20 minut nato sem se začel spuščat nazaj ker sm bil zihr da je moški obstal.rabil je približno enkrat toliko časa pa vsak ovinek je zahteval 3 do 4 poskuse. ni bohve kaj sam je pa lep. :twisted:
Verbum laudatur, si factum sequatur. (beseda je vredna pohvale, če ji sledi dejanje.)
NN
Prispevkov: 90
OdgovorNapisal/-a NN » Po Avg 15, 2011 3:03 pm
kakšno prikolico bi mi potem za tak avto priporočali? z nosilnostjo 2000-3000 kg?
rabim dolgo najmanj 3,5m
na kaj najbom najbolj pozoren ko bom kupoval avto, že pri samem ogledu, poleg servisne knjige ipd....
jereb
Prispevkov: 650
Kraj: Logatec
OdgovorNapisal/-a jereb » To Avg 16, 2011 7:15 pm
Jest jo imam 2600, pa vleče brez problema, po snegu, ne boš pa z nobenim terencem vleku
