Brez veljavnega vozniškega izpita=>zaseg vozila
42. člen
(vključevanje v promet, sprememba smeri in premiki z vozilom)
(1) Preden zapelje na drug prometni pas in pred vsako drugo spremembo smeri vožnje, premikom vozila ali vključevanjem v promet, se mora voznik s pogledi v vzvratna ogledala in preko ramena, da premosti mrtvi kot ali kako drugače prepričati, da to lahko stori brez nevarnosti za druge udeležence cestnega prometa ali premoženje.
(2) Pri spremembi smeri vožnje mora voznik svojo namero pravočasno in nedvoumno nakazati z utripalkami. Voznik vozila, ki nima utripalk, nakaže namero z vodoravno odročeno roko.
(3) Z globo 40 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.
(4) Z globo 300 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena. Vozniku motornega vozila se izreče tudi 3 kazenske točke.
kot prvo, Cero, greš mi na k*** ker nimam pojma kaj si napisal.
Drugo: Mislim da noben zdrav policaj(vsi trije) ti ne bo vzel izpita zaradi smernika. upam...
tretje: večino tega denarja ki ga pobirajo s kaznimi bi lahko privarčevali s logičnim postavlanjem tabel. Koji K*** rabiš table za omejitev tovornega prometa v Logatec če po njih ne moreš priti s kamjonom ne iz smeri vrhnike, niti AC, niti iz Kalc. Pa dve obrtni coni imajo!
Isto za mursko soboto, še najbolj smešno je pa ko ti obesijo takšno tablo na vstopu v industrijsko cono!
V glavnem tale država ki naj bi se v 20tih letih razvijala, napredovala ter postajala čedalje bolj prijazna za bivanje za ljudstvo.... No recimo da postaja ravno obratno.
Čedalje bolj se splača delat na črno in živeti od socialne podpore.
Vsaj jaz vem da bom enkrat ko bom prišel k pameti naredil tako.
Picpoki in cero
Zakon:
23. člen
(4) Za hujši prekršek se šteje prekršek, za katerega je predpisana globa najmanj 300 eurov in stranska sankcija kazenskih točk v cestnem prometu
In sedaj še 42 člen, ki govori o ne dajanju smernika
Iz tega sledi, da 3x ne daš smernika in si lahko ob avto.
Zakon:
23. člen
S temle smernikom pa imate prav.
A kaj, ko od vseh popljuvani policaji tega določila ne izvajajo. Če bi, bi že zdavnaj marsikateremu morostarju in ostalim frajerjem, ki nam tu po Obali frajarijo, avtomobile pobrali. Če tu pri nas avto pelje čez rdečo luč, ali če ne uporablja smernikov, je skoraj zanesljivo z LJ tablico.
Dosti slabše kot italijani.
Saj niti ne trdim, da so. A pri omenjenih prekrških LJ prednačijo. Vsaj pri nas.
Sploh pa pri nas ni več semaforjev, so samo še krožišča.
Mimogrede: a sploh znamo voziti po krožiščih (in pravilno uporabljati smernike)? Koga od vas so to (na)učili v avtošoli?
L
P Miran
PS: kako se pravilno stopnjuje: slab, slabši, najslabši.
L
RangeRover
- Prispevkov: 727
te se pa znajdi v tem krožišču:
http://www.youtube.com/watch?v=LgAsqRHuBDw
http://www.vremec.si/rondo.htm
RangeRover
- Prispevkov: 727
Vito_ napisal/-a:V Maroku še nisem bil, a sem slišal, da tam nekako sploh ni nekih pravil
Nekako sem mislil bolj na EU, kjer je načeloma povsod isto, samo na tistem hecnem krožišču ne. Pa črt tudi nimajo, ko smo že pri tem.
Za večje višje močnejše jih res ni. Ker voziš 100ko, bi bilo vse tvoje, dokler ne srečaš kakšnega kamiona. Potem se plošča obrne.
RangeRover napisal/-a:Vito_ napisal/-a:V Maroku še nisem bil, a sem slišal, da tam nekako sploh ni nekih pravil
Sploh ni tako hudo.
Razen če Riml spada že med kamione in zato nisem imel nobenih težav
