Toyota Landcruiser 90 - velikost pnevmatik
jur
Prispevkov: 5
Pridružen: To Dec 28, 2004 10:10 pm
OdgovorNapisal/-a jur » Ne Mar 15, 2009 8:44 pm
zanima me katera je maksimalna velikost pnevmatik, ki jih lahko dam na Toyoto Landcruiser 90 (z obrobami blatnikov ) in originalno podvozje?
Ali bi šlo 235/85 R16?
jure
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Mar 16, 2009 8:30 am
235/85/16 ne bo šla gor, 265/75/16 pa boš na tesno spravil gor.
Lahko, da bo malce podrsalo po prednji zavesici ob polnem zavijanju.
Na dvignjeno pa grejo 265/75 brez problemov, 235/85 pa še vedno ne povsem brez težav.
znurba
Prispevkov: 34
Pridružen: To Maj 18, 2010 11:10 am
Kraj: Opatje selo (Goriški kras)
OdgovorNapisal/-a znurba » Pe Okt 07, 2011 6:34 pm
A to pomeni, da je potrebno pri 265/75/16 gumah samo prednje zavesice uštimat da pašejo gor?
Kako pa je kaj, če so zraven še 3cm distančniki?
Jaz pa imam LC95 D4D, zaenkrat še brez predelav.
dodd
Prispevkov: 213
Pridružen: Po Feb 09, 2009 3:12 pm
OdgovorNapisal/-a dodd » Po Okt 10, 2011 10:42 am
mamut napisal/-a:235/85/16 ne bo šla gor, 265/75/16 pa boš na tesno spravil gor.
265/75-16 so na LC90/95 po homologaciji
Zakaj 235/85 ne bi šle gor? Ravno nekaj razmišljam da bi jih tudi jaz zmontiral?
ALIENA NE CURES.
mamut
Prispevkov: 1378
OdgovorNapisal/-a mamut » Po Okt 10, 2011 3:11 pm
dodd napisal/-a:
Ker so 235/85/16 še nekaj mm večje od 265/75/16 ... pa že 265/75/16 gredo malce na tesno.
Drugače pa je veliko odvisno tudi od et-ja feltne.
Če gume niso pretirano ven pomaknjeno, potem verjetno gredo tudi 235/85.
Vse pa je odvisno, koliko si "aklih" na malo drsanja gume po zavesci.
Nekateri ne želijo slišati tudi rahlega dotika, drugim je vseeno če gume na polno "ružijo" po obrobah, blatnikih, rokah, ...
znurba
Prispevkov: 34
OdgovorNapisal/-a znurba » To Okt 11, 2011 1:44 pm
Jaz imam v homologacijskem kartončku vpisane samo gume 265/70/16.
Kako je pa s homologacijo 265/75/16? Ali mora biti avto dvignjen, da se jih da homologirati?
Vem da rabim TÜV certifikat, samo ali se dobi kje za original toyotina trikraka platišča s temi dimenzijami?
Po forumu brska: Google [Bot] in 3 gosti
