Predelava Tamiča v "avtodom"
Cena za gume je bla prijateljska - 50€/kom. Glede razmerja ma rafter prav. Menjalnik je kratek, sedaj je veliko bolje. Brzino dobiva nekoliko počasneje od četrte prestave dalje, do tretje se pa lepo zavrti. Nisem ga še pošteno testiral, menim pa, da ne bo večjih težav.
Ga bo pa treba spredaj vzdigniti vsaj za ene 3-5 cm, ker v pošteni torziji naslonim gumo na kabino. Zadaj bo zadostoval dvig blatnikov.
Čisto tako iz firbca me zanima....
Avto si homologiral kot bivalnik. To pomeni pohištvo, plinsko napeljavo,....
Kaj pa glede montaže, namembnosti in izvora kište te je kdo kaj vprašal?
Torej homologacija same nadgradnje?
Dimen napisal/-a:Barvanje sledi, a misliš da bi moral prej namazati kakšen temelj, da se nebi luščilo. Ali sam prefarbam s črnim sprejem brez temeljne???
pošmerglat da je hrapav potem pa plastik primer nato pa poštrihat črno mat .....drugače se bo lupilo .....ali pa vsako sezono pred uporebo barvat
Vprašanje je koliko ti bodo zdržala tesnila na ceveh, ker se bodo cevi neprestano gibale. Poleg tega je to navadna, manj kvalitetna plastika in ti lako pozimi ob najmanjšem dotiku veje, poči. Barvanje je strošek!
Zakaj ne uporabiš rajši PE cevi, jih čelno zvariš in prilepiš priključke?
So že v štartu črne barve in veliko bolj odporne na udarce. Če najdeš fušarja ti jih naredi sigurno ceneje kot pa si ti dal za tele cevi.
Ti bo kakšen fizik ali tehnik razložil, ampak po moje se voda pri temperaturi od 10 pa do 80 stopinj raztegne za cca 10%, zato imej dober odzračevalni ventil.
Poleg tega ti priporočam zalogo hladne vode in mešalni ventil, če se hočeš poleti tuširat brez poškodb.
Ideja je pa vsekakor dobra, moram pohvalit!
Jah Robinzon, kje si bil preje. Zgleda bi moral pred montažo naredit posvet na forumu. Res je, da te cevi niso za držat pritisk, ampak vodo bi pomoje morale držat. Upam, da ne bo puščalo, čene jih bom pa zlepil s siko. Da bi šel na novo delat odpade, ker tudi tole ni poceni. Vse skupaj slabih 100€ brez dela.
Oddušek se vidi na koncu, cev fii ene pol centimetra. Glede vročine tudi mene skrbi, zato še ne bom farbal v črno, bom najprej testiral. Sem imel pa lansko leto 15 litrsko kanto na strehi pa se voda ni pretirano ogrela.
Nekaj vode boš sigurno tudi tukaj noter segrel, nč bat. Med vožnjo ti bodo tele cevi vodo prej hladile kot pa grele, ko se boš vkampiral se bo pa segrelo. Preveč reber imaš na ceveh. Gladka površina je eden bolj pomembnih dejavnikov pri solarnih sistemih.
Neke ekstremne zneske se res ne splača vlagat v take grelce, ker navsezadnje se sedaj že dobi za solidno ceno fotovoltke in na taki površini strehe ko jo imaš ti, lahko brez problema greješ 60 litrski bojler pa še za kakšno neumnost ostane dovolj elektrike. Poleg tega nisi odvisen od zunanjih temperatur.
Grelec mi je naredil mož, ki dela grelce - nekje iz Gorenjske, našel sem ga na netu.
Posodo (bojler) sem iz inoksa naredil sam in jo stisnil v vogal za zadnja vrata. Volumen je majhen, vsakdo, ki se tušira (tako ali tako sva le dva), si segreje svojo toplo vodo. Sistem ni tlačen. Z eno malo potopno 12V črpalko bojler napolnem iz "centralnega" rezervoarja vode, vodo segrejem, potem pa z drugo črpalko poganjam vodo v tuš (notranji ali zunanji). S plovnimi stikali skrbim, da se ne natoči preveč vode in da "izstopna" črpalka ne vleče v prazno.
Glede na že bolestno varčevanje s težo, so vsi volumni na minimumu.
Eno polnjenje se segreje v cca 13 minutah, lahko gre na samo na akumulator, a ponavadi imam ta čas raje vžgan motor.
pohištvo
Picpoki napisal/-a:Čisto tako iz firbca me zanima....
Ssuper vprašnje tudi mene je zanimalo enako
