Iz garaže strica Franca...
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Jan 31, 2010 1:40 pm
Picpoki napisal/-a:Kako imata pa grelne svečke vezane? na timer ali na senzor temperature?
Če vprašaš mene...ne vem :) Po moje na temp. senzor ker ko je motor topel slišiš ko svečke po dveh treh sekundah odklopi ( sliši se rele ) lučka pa gori vedno enako dolgo. Renojev dizl je imel temp. senzor okolice ( po domače) ni jebal temp. motorja ampak je meril temparaturo zraka in glede na to temp. nastavljal čas pregretja.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 31, 2010 1:43 pm
Bi bilo možno da bi ti grelec filtra delal takrat kot svečke? Bo compadre vedel...
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Jan 31, 2010 3:55 pm
Picpoki napisal/-a:Bi bilo možno da bi ti grelec filtra delal takrat kot svečke? Bo compadre vedel...
Nima pomena...ker v tej teoriji bi zagrel samo nafto v filtru....nafta v pumpi, ceveh in povsod drugje pa ostaja mrzla....
Če se vrnem na "legendarno" mojo petico, ima predgretje nafte preko hladilnega sistema motorja.....v navodilih pa lepo piše da imajo to samo nekateri modeli....sklepam na pamet....delane za južni trg....Torej lahk kamot sklepaš iz tega: slaba nafta - hitrejša možnost izločanja parafina.....
Ima pa VM gor dva konektorja....eden je za grelec eden pa za senzor vode v filtru.....Zanimivo je to da ju lahk med sabo zamenjaš ( kar se tiče fizično) in tudi če jo zamenjam se ne zgodi nič.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 31, 2010 8:01 pm
lisko napisal/-a: ima predgretje nafte preko hladilnega sistema motorja.....
Kar ti pri zagonu ne pomaga nič. Dokler ti avto ne laufa ti tudi nafte ne greje.
Imam pa eno vprašanje za mojstre. Na svojega sem montiral interkuler od pajerota z ventilatojem. Me zanima kako naj priklopim ventilator da laufa samo takrat kada laufa motor? Ne na kontakt, ampak na delovanje motorja.
Na alternator ne gre, ker ima plus tudi kadar ne daje štroma?
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Jan 31, 2010 8:08 pm
na hitrco:
:arrow: tlačno stikalo, na mazalni sistem
:arrow: termo stikalo na hladilni sistem (recimo 40°C)
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Jan 31, 2010 8:35 pm
hmmm zanimivo. mi ne bi nikoli kapnilo. hvala.
Če boš imel še kakšno idejo pa kar na plan z njo :D
Al1975
Prispevkov: 405
Kraj: Bevke down town
OdgovorNapisal/-a Al1975 » Po Feb 01, 2010 5:47 am
Ali pa kot gretje prednje šipe na oil pressure switch.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Feb 01, 2010 10:44 am
Zjutraj mi je kapnilo da ima pajerotov IC neke vrste termostikalo vgrajeno. Pa mi ni bilo jasno zakaj je tam.... :roll:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Feb 01, 2010 7:57 pm
Za compadreta: kako pa imajo novejši stroji gretje cilindrov porihtano? Tisti ki nimajo nobene lučke pa tudi čakati jih ni treba?
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Feb 01, 2010 8:44 pm
Direktn vbrizg....brez predkomor in pa precej hitre grelne svečke. KEr ni predkomore in vbrizg direkt v valj tudi tako močnega segrevanja na začetku ne rabiš.[/quote]
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Po Feb 01, 2010 8:54 pm
aha... buhlonej
OdgovorNapisal/-a compadre » To Feb 02, 2010 7:29 am
yep, kot je lisko povedal......nekateri imajo hitre grelne svečke, nekateri samo eno, ki je v sesalnem kolektorju (Ducato), nekateri jih pa sploh ne rabijo :wink:
OdgovorNapisal/-a Picpoki » To Mar 09, 2010 7:45 pm
Malo mi je dolgčas...
Menjalnik prišel iz anglije
Razlog za obnovo
Razlika
Pa še malo LR potrošnega materijala
Drug teden še po hitrejši reduktor, sestavit in ugotovit kaj je še narobe in spet razstavit :lol:
Ravno še farbam šasijo s bitumnom in sem našel temo z razlago da je potrebno ferosan temeljito sprat... fak :roll: Ah bomo pa še drugo zimo imel kaj za počet
OdgovorNapisal/-a lisko » To Mar 09, 2010 11:29 pm
Iz tega razloga jaz ferosan zelo malo uporabljam. Če je le moižnost pobrusim do čistega pleha ali pa kar navarim novega.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Mar 10, 2010 3:56 am
Klinc če človek ne ve. Sicer mi je pa že nekdo nekaj omenil da zaradi ferosana zadeva še bolj gnije kot prej. Pa se nisem dovolj pozanimal o situaciji. No za tiste pa koščkov ki sem jih premazal bomo pa tudi sanirali če bo res kaj narobe.
P.S.: Zadnja šansa da dam avto od sebe za dokaj realno ceno s katero je pokrit moj vložek. :lol: Dobite pa 85% obnovljen avto za dokaj soliden denar :lol:
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Mar 10, 2010 8:39 am
na, ja, Ferosan vsebuje fosforno kislino, in vemo, da so kisline agresivne za kovino...ko se Ferosan posuši, ostaja sol fosforne kisline in jo je dobro skrtačiti dol, potem pa naprej sanirati
sama sol kisline le počasi razjeda kovino, vendar ob stiku vlage se ta sol nazaj spremeni v kislino (sicer razredčeno) in pospešuje korozijo
bolje bi bilo, da bi bolane dele speskal, pištolco dobiš v Merkurju za ~15€, za medij pa uporabiš črno žlindro in ne kremenčev pesek
žlindra ima prednost v tem, da se čisto nič ne kadi in jo po prečiščenju lahko večkrat uporabiš
50kg žlindre dobiš na Bizeljskem, mislim, da za manj kot 10€ 8)
mamaMicka
Prispevkov: 294
Kraj: severni del juga
OdgovorNapisal/-a mamaMicka » Sr Mar 10, 2010 8:44 am
compadre napisal/-a:na, ja, Ferosan vsebuje fosforno kislino, in vemo, da so kisline agresivne za kovino...ko se Ferosan posuši, ostaja sol fosforne kisline in jo je dobro skrtačiti dol, potem pa naprej sanirati
Kako jo pa prečistiš?
Hvala!
OdgovorNapisal/-a compadre » Sr Mar 10, 2010 8:47 am
enostavno jo preseješ preko kakšnega sita :wink:
lahko se tudi opere, saj ne vija vodo, voda pa odplakne prah....
za pesek oziroma žlindro vprašaj tukaj
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Mar 10, 2010 12:03 pm
Koristne informacije C.
Pa še skoraj cenejše je kot velika flaša ferosana :D
Bom imel v mislih za nadalnje projekte
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Ne Apr 11, 2010 8:22 pm
Evo dokaz da zadeva nekako deluje.
sem se vsedel v svoj kauč ter se odpeljal na en kaučoffroad z Al-om.
Ni mi pa jasno zakaj njegov batmobil vedno pride dlje od mojega kauča :buta_z_glavo_ob_zid: :cry:
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Ne Apr 11, 2010 10:37 pm
:aplavz: haha superkauč. a maš še kkšno slikco, zgleda fajn. kje sta se pa vozila to?
l.p.
pajk
Ghostrider
Prispevkov: 304
OdgovorNapisal/-a Ghostrider » Ne Apr 11, 2010 10:52 pm
Zadnja slikca je lep dokaz, da se mašine ne splača v nulo prati :)
golnar
Prispevkov: 148
Kraj: Okolica Ivančne Gorice
OdgovorNapisal/-a golnar » Ne Apr 11, 2010 10:52 pm
tole je blo pa na krimu slikan?
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Apr 11, 2010 11:33 pm
:aplavz: lepo, lepo....
Kaj pa kakšna slikca v akciji :?: AL greje to samo po ravnem :shock:
Al1975
Prispevkov: 405
OdgovorNapisal/-a Al1975 » Po Apr 12, 2010 5:34 am
Še moj komentar:
V Nedeljo sva se zmenila za predajo gum, (BTW Pajo :si_pa_privoscim_pivo: maš v dobrem) No dobila sva se pri kmetijski zadrugi in pičila na Vrhniški poligon kamor so prišli mulčki z skutrji kao vozi off road, pa sva se še par krogov zapeljala midva z Pokcem. Pa še ni bilo dovolj.
Poki in Al se
popeljeta
po
prašni
poljski
poti
proti....
Alien saj veš LJ-VR.
Pa nam je ogbromna smreka presekala pot.
Žal slik ni kaj dosti ker ni bilo foto aparatov sabo. :oops:
Ja zaje... takle kouč off road. Sam še ležimo pod Defi in ... :? (bo treba nabavit kakšna KIA)
To Poki: Škoda rulls :twisted:
Po forumu brska: Aleksander in 13 gostov
