Huligan
Prispevkov: 1165
OdgovorNapisal/-a Huligan » Po Jul 26, 2010 7:43 pm
AŁIEN napisal/-a:: da si še bolj ubrisan ko js, matematika in računica obema dela težave :lol: :lol:
:wink:
no me veseli smo že trije, k mamo srečo da lahko tako gnilobo rihtamo. :buta_z_glavo_ob_zid:
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Jul 26, 2010 9:12 pm
Huligan napisal/-a:
:wink:
Je pa nekaj res....Oz. priznam, da raje rihtam gnilobo kot pa popravljam motor. Tukaj odrežeš, vdariš 2x po ponku malo zavariš , pobrusiš in pobarvaš....ko pa iščeš dele za WM-ov motor....pa lahko mlade dobiš poleg.
:D
OdgovorNapisal/-a lisko » To Jul 27, 2010 10:48 pm
Nor še bolj :D
Evo traktor brez podna oz. ostala je samo šasija.
Nosilci imajo na najino srečo samo površinsko rjo in se jih bo dalo lepo obrusit in premazat na novo ter na koncu komplet povoskat.
Notranjost je zdrava.
Kot zanimivost pa tole....vsak ki je kdaj obnavljal avto ali pa je videl moj projekt je rekel naj najdem drugo školko ( primer R5) ker je tale preveč gnila....AMPAK kar pa govorim celi čas pa je tole zelo lep primer...
Recimo greš gledat nov rabljen avto ali pa iščeš bolš školko....umakneš tepihe in naletiš na nedotakjeno izolacijo.....super avto je super duper ohranjen...
Izolacija kot nova.....nikjer skrite rje ( recimo vidne pa tudi ni)
Ko pa izolacijo umakneš.....kar pri ogledu novga rabljenega avta sigurno ne delaš...
Zanalašč sem pregledal izolacijo po celi dolžini....nikjer počena ali kakorkoli poškodovana....torej vlaga je enostavno prišla pod njo....
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » To Jul 27, 2010 11:31 pm
Pri sestavljanju avtomobila niso razmastili pločevine, zato lahko barvo in izolacijo z roko dol potegneš. :lol:
Črnci so črnci, najcenejša delovna sila. :roll:
:kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne:
OdgovorNapisal/-a lisko » Sr Jul 28, 2010 2:37 pm
Ja sej tud videt je podobno.....ampak zanimivo da samo dno je tako. Vse ostalo se lepo drži in ni rjavo. Jaz enostavno rečem: Amerika :D
GPW1942
Prispevkov: 422
Kraj: Brezovica
OdgovorNapisal/-a GPW1942 » Sr Jul 28, 2010 9:37 pm
stripi napisal/-a:Črnci so črnci, najcenejša delovna sila. :roll:
Hehehe....za evropo (balkan) jih izdelujejo v Gradcu (Magna-Stayer).
Moj bivši 4.0 je bil narejen v Kanadi, in po 11 letih in 250kkm ni imel pikice rje.
:stari_pridiga:
:wink: boj se zamorcev! Ko jih okusi tvoja boljša polovica :zena_z_valjarjem: , boš v postelji odpadel :twisted:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Jul 28, 2010 11:39 pm
GPW1942 napisal/-a:[
:lol: itak
johan12
Prispevkov: 108
Kraj: preska
naši projekti
OdgovorNapisal/-a johan12 » Če Jul 29, 2010 7:32 am
Lisko vsaka čast. Ko gledam tvoj projekt vidim, da moj rižev narastek ni tako slab (musso), saj še tisti , ki je za dele ni toliko gnil. Jaz sem dal v njega Mercedes 220 cdi motor, mercedes menjalnik, reduktor od jeepa NP 231, diffi so itak dana 44 in dana30.. S tem, da sem moral narediti prirobnico menj.+ reduktor, priredit kardane, zraven motorja sem postavil škatlo, noter računalnik in komplet novo inštalacijo z ključavnico zaradi blokade motorja.. Ampak dela k...s... Poraba in navor pravi ...kot je rekel že nekdo pred mano, je pa moj in brez leasinga.. Če te slučajno zamika, da bi dal drug motor notri, kar pokliči.
Lp Janez
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Jul 29, 2010 10:10 am
Motor bo "žal" ali pa na srečo ostal enak :) Škoda mi je motorja , ki je bil pred letom obnovljen in dela brez težav pa še stara dobra šola je ( ohne elektronik). Je pa sedaj traktor ostal tudi brez pragov, ker kot zanimivost so načeti točno do zgibnega dela ( pri vratih). Dalje gor je pleh kot novi. So pa ravni brez oblike široki 5cm in dolgi 150 cm. Tako , da samo privarim en tak kos pleha ( upam da bom dobil tak profil kar bi bilo najlaže), spodaj oblikujem v škatlo na notranji strani pa zaključim z L profilom( vez med zunanjim in notranjim pragom) in vse skupaj povežem na original šasijo. Za dno pa pride 1mm pleh. Ko bo tako kleparsko gotov se pa začnejo mehanska dela....sklopka, prednje zavore, puše na podvozju, volanski mehanizem....
stripi
Prispevkov: 662
Kraj: vukojebine
OdgovorNapisal/-a stripi » Če Jul 29, 2010 12:53 pm
AŁIEN napisal/-a:
:lol: itak
Pobožne želje :lol: :lol:
Iz vajinih ust v božja ušesa, pri takih prijateljih še sovražnikov ne rabim. :kaj_takega_pa_se_ne: :kaj_takega_pa_se_ne:
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Avg 01, 2010 11:01 pm
Evo zadnji del avta končan ( pripikat je treba pleh oz. zaprt še nosilce...namensko jih nisem , da sem jih lahko dodobra pobarval.....pride v njih pa še tako ali tako vosek). Po robovih notranjih blatnikov je L profil 25x25mm in 2mm debel (vez med dnom in notranjim blatnikom), vse skupaj je pa še posebej vpeto v šasijo. Zadaj je iz šasije do "uh" vzmeti dodatno navarjen še en L profil in pa v nosilce so navarjeni 20x50 profili in povezani med sabo z 20x20 profilom po vsej dolžini avta in zadaj dodatno ojačan del kjer pride vpet priklop.
Ta čas je lisica dodobra izolirala notranjost in zadeva se je v dveh slojih prebarvala.
Jutri se bodo nardili pragi ( dal vrezat iz 2mm pločevine...na srečo so pa pragi tko al tko škatlasti) in pa še prednji del dna. Potem pa pride na vrsto mehanika.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Avg 02, 2010 8:34 am
hehe, lisko........ti imaš pravo odisejo s tem avtom :lol:
švasanje ti tudi gre, kolko vidim
dej mi povej; Hammerite.....kje si to kupil, kolko košta kila, imajo tam tudi več sort tega?
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Avg 02, 2010 8:55 am
compadre napisal/-a:hehe, lisko........ti imaš pravo odisejo s tem avtom :lol:
5kg porabljene 0.8 žice že na petki in pa 2kg 0.6 žice porabljene na plehu....pri jeepu se je začel odmotavat drugi kolut 0.8 žice...plin je še vedno tvoj :D In pa 10 let predhodnih izkušenj z navadnim elektro....tak da neke izkušnje so z varjenjem :D
Hammerite pa drži Obi pride pa 18 evrov kila. Majo pa več ali manj samo to in pa gel za odstranjevanje rje. Iskal sem mat črno pa nimajo. Na tiho pa iščem uvoznika kjer bi verjetno bilo mičkeno ceneje. Koliko sem pa gledal na njihovi strani pa imajo čisto vse, tudi boden šuc za avte ter mnogo izdelkov ampak obi drži pač to kar imajo.
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Avg 02, 2010 9:04 am
obi, aha........
no, verjetno imajo sam sjaj, ker pač narod to ne pozna, in prav tega ponujajo "vikend hobi majstorom" za barvanje starih ograj, da se ne mučijo s čiščenjem rje......
tudi meni bi bolj pasala mat barva, pa ni pomembno v kateri nijansi (črna, bela, siva, rdeča), ker jo potem itak še prebarvaš
iskal sem to zadevo že prinas, samo najbližje je bil "rust stopper", svinjsko drag, pa za dobit ga več ni :twisted:
Hammerite, na njihovi strani sem že bil, vem, da imajo vsega, tudi na ebay-u sem ga najdel, vendar je poštnina dražja, kot pa barva sama.........jebiga
škoda, ker si mal daleč od mene, bi namreč lahko hodil trenirat k meni, kajti jaz imam skoraj vsak dan borbe s starimi kantami, ki so v hujšem stanju, kot tvoj đip :lol:
pride folk k meni in kriči "SPAŠAVAJ!!!" :kaj_takega_pa_se_ne:
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Avg 02, 2010 9:27 am
No v mojem primeru bom kr pustil črno:) Spodaj pa tako ali tako pride prek še dinitrol zaščita. Edino kaj še morem dobit je armaflex pena, ki bo nadomestila original filc zaščito.
Hehe ja če bi bil bližje bi vsak dan nekaj "kompenzirala" :D
OdgovorNapisal/-a compadre » Po Avg 02, 2010 9:32 am
lisko napisal/-a:......če bi bil bližje bi vsak dan nekaj "kompenzirala" :D
:nazdravljamo:
OdgovorNapisal/-a lisko » Po Avg 02, 2010 11:06 pm
Ko sma odprla pragove je naju čakalo tole...
Kot celota še niso bili tako slabi....a iz 2mm pleha pa le niso bili :D
In nov pleh....
Z veseljem se bom vozu čez skale :D :D
V notranjosti ( vez med notranjim pragom in dnom praga) pa je L profil 30x30x3mm.
Matt
Prispevkov: 87
Pridružen: Ne Jun 27, 2010 9:39 pm
OdgovorNapisal/-a Matt » To Avg 03, 2010 4:33 pm
hehe včas smo dajali oz mazali notrani dele blatnikov pri oplih k so rjavel k svina z mastjo zmešano za rabljenim motornim oljem... nikol vec rje :)
OdgovorNapisal/-a lisko » Ne Avg 08, 2010 9:07 am
Par spy photos....dela se dela :D
P.S. compadre hamreitte barvo drži tudi bauhaus in sicer kr dosti več od obija za 2 evra ceneje....imaš tudi mat varjante ampak mat varjante so samo na vodni osnovi.....
OdgovorNapisal/-a lisko » Če Avg 12, 2010 10:57 pm
Končan zadnji del podvozja, očiščeno in prvi nanos temeljne...
Cevi pridejo očiščene in pobarvane v mat črno. Tole pa je držalo....
In ko jih je v roke dobila lisica....
se nadaljuje :D
lipec
Prispevkov: 76
Pridružen: Ne Feb 28, 2010 2:06 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a lipec » Pe Avg 13, 2010 12:52 am
Ej lisko kaka temeljna pa je to?
A mogoče dvo komponentna epoxi!
Hvala1
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Pe Avg 13, 2010 11:16 am
V kranjskem obiju mislim da sem videl da imajo tudi mat hammerite. In pa več barv tudi. Črni mat je bil sigurno.
Sam k je drag k pra...a. Je pa dober, ni kaj.
OdgovorNapisal/-a lisko » Pe Avg 13, 2010 5:46 pm
Lipec barva je temeljna od heliosa....pride prek še en sloj, potem dva sloja dinitrola na koncu pa še vosek in pa v vse kanale prav tako vosek. Odprtine pridejo potem zaprte s plastično mrežo (voda lahko gre skozi pesek pa ne).
AŁIEN: Ja 16 eur/kg v obiju pa 18....ampak vse mat barve od hameritta so na vodni osnovi....Kar pa (še ) ne zaupam najbol....Ostale pa se redčijo z belim špiritom kar pa spet prinese določen znesek...Jo pa nitro raztopi. Če imaš nekaj pobarvano in jo poliješ z nitrom dosežeš enak učinek kot , če bi barvo namazal z odstranjevalcem barve...prav napihne jo. Sem pa probal en kos barve dobit s pleha in jo potem "mučil" na vse možne načine. Navadna barva poči v trenutko ko jo hočeš zvit....hameritte se je uspešno upiral tudi ko sem ga prepognil!
lipec
Prispevkov: 76
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a lipec » Pe Avg 13, 2010 10:39 pm
Hvala!
OdgovorNapisal/-a compadre » So Avg 14, 2010 2:48 pm
ja, no, sej tud tako huda cena ni, glede na primerjavo z syntolom, ki v merkurju stane 10€/0,75l..... ali temeljne parve tudi nekje tako......
kila avtolaka pa stane 28€, brez trdilca.....
merkur je drag ko pr***ca, vendar kaj češ, ko drugje barv ni za dobit.....vsaj v okolici Brežic ne :evil:
