trd menjalnik
denisWR
Prispevkov: 35
Pridružen: Če Jan 01, 2009 6:37 pm
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Ne Feb 26, 2012 2:40 pm
Ajoj
a brez da je motor tekel, pa je menjalnik normalno delal?
Trenutno sem razdrl menjalno ročico, in po nekih navodilih našel, da sedež ročice razpade in isto je pri meni, ampak to bo samo za zraven za poštimat najbrž.
http://toyota.off-road.com/trucks-4x4/t ... 18543.html
Cilinder ne toči, vse dihta, lahko so edino notranje gumice, ki tesnijo pritisk, slabe in se izvaja notranja krvavitev.
Kje pa se kupuje sklopke, da se dobi za dober denar. Avta nimam za hud offroad in tudi ne vleče nekih ton, da bi rabil heavy duty.
Najcenejša ebay nanese 230€ s poštnino
http://www.ebay.com/itm/160700127595?_t ... 97.c0.m619
Bom pa še preveril olje v menjalniku prej, da tam ne špila kakih f..ov.
zacki
Prispevkov: 298
Kraj: ljubno
OdgovorNapisal/-a zacki » Ne Feb 26, 2012 6:01 pm
Ja ko motor ni laufal se je prestavljalo normalno
Jaz sem pri Potokarju za Jeepa dobil za manj kot 200€ celoten kit.
potem pa dva popoldneva dela in stvar "špila" normalno 8)
Mislim pa da je pri vseh 1KZ-T motorjih sklopka enaka,
torej lahko da paše tudi od LandCruserja 3.0 :wink:
Več o tem in cenah bodo pa poznavalci toyot povedali (mamut4x4...)
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Ne Feb 26, 2012 7:03 pm
lisko napisal/-a:Zakaj potem pravi tunerji polirajo ojnice in glavno gred? Ravno zarad tega, da je upor ob udarcu z oljem manjši...
Ojnice se polira iz popolnoma drugega razloga in sicer zaradi povečanja trdnosti, odkrivanja in odpravljanja nevarnih mikro razpok in zmanjševanju mase z odstranjevanjem "žlindre".
http://www.chevyhiperformance.com/techa ... index.html
http://www.dsmtalk.com/forums/archive/i ... 14084.html
http://www.randysengine.com/2010/01/connecting-rods/
denisWR
Prispevkov: 35
Kraj: Trzin
OdgovorNapisal/-a denisWR » Ne Feb 26, 2012 10:43 pm
zacki napisal/-a:Ja ko motor ni laufal se je prestavljalo normalno
paše od LC, sem eno originalno imel in preprodal, kode so bile pa enake.
Čudi me, da da ti je sklopka sploh funkcionirala s tistim jeklenim kosom zatlačenim v lamelo in ko je vse poševno nalegalo in brusilo jeklo na jeklo.
tomygun
Prispevkov: 122
Pridružen: Če Maj 05, 2011 2:51 pm
Kraj: N.Gorica
OdgovorNapisal/-a tomygun » Po Feb 27, 2012 7:19 am
Nekaj me zanima pri ladi nivi. V podatkih piše da gre v menjalnik 1.8l olja,samo če ga nalivam skozi stranski čep ga gre cca 1l in priteče ven.Gregor je napisal da jo mormo zapeljat na robnik da gre noter 1.8l.Za kaj hudiča je pa pol čep tako nizko.Mogoče je kriva vodka!In kaj se pol tle dogaja v menjalniku ko ga je več kot do čepa.
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Feb 27, 2012 9:01 am
Pri štiristopenjskem je dovolj da naliješ toliko da ven teče.
Pri petstopenjskem so samo doštukali peto prestavo zraven in nima dovolj mazanja in sesuje zobnik pete prestave, zato je treba več olja.
Vijak je še vedno tam kjer je bil pred 40 leti. Raje spijejo flašo vodke kot da bi šli model spreminjat. :D
Hunter87
Prispevkov: 2
Pridružen: Po Jan 19, 2015 10:12 pm
Re: trd menjalnik
OdgovorNapisal/-a Hunter87 » Pe Jan 27, 2017 8:25 pm
Pozdravljeni!
Imam eno vprašanje. Danes sem šel gledat suzuki vitara 1.6 letnik 1998, kar se tiče motorja in pogonov deluje vse ok, problem pa je pri prestavljanju...
ko smo šli na poizkusno vožnjo in je bil avto hladen se je prestavljalo vredu, ko pa se je avto zagrel je šlo pa zelo trdo v 1. prestavo, v rikverc je pa rožljalo. Kaj bi to lahko bilo?
Hvala za odgovore.
lantra14
Prispevkov: 32
Pridružen: Pe Jul 24, 2015 6:13 pm
Re: trd menjalnik
OdgovorNapisal/-a lantra14 » Ne Jan 29, 2017 10:52 am
Na moji vitari se je dogajalo isto pa je bila potisna plošča sklopke hin
Hunter87
Prispevkov: 2
Re: trd menjalnik
OdgovorNapisal/-a Hunter87 » Ne Jan 29, 2017 7:07 pm
Hvala za odgovor.
Po forumu brska: Google [Bot] in 22 gostov
