Ko zvrneš avto...
Vse v zvezi z offroadom
bnamurs
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a bnamurs » Pe Jan 07, 2011 8:46 am
iz izkušenj:
Padeš na sopotnika(če se prevrneš na desni bok)
poizkusiš vgasnit avto.
Še vedno poizkušaš ker je težko doseči ključavnico ker je pri LR-ju na levi strani volana. Idiotizem, če se mene vpraša.
Povprašaš sopotnike če so vsi OK
Se splaziš ven
ko začne nekaj električnega ružiti se nekumu zahvališ da si prejšni teden motniral "master switch" in si lahko takoj odklopil vso elektriko v avtu.
Potem pokličeš traktor, vmes ugotavljaš škodo,...
Ko postaviš avto še enkrat pregledaš morebitno škodo, preveriš tekočine, počakaš še par minut in vmes pametuješ kako si s svojimi superiornimi zmožnostmi skoraj rešil situacijo ampak te je zjeb.... nekaj drugega, potem pa vžgeš in greš (naprej pit)
Hahahahaha Pokec, popolnoma ista zgodba je bila pri meni ;)
Aja padeš čez cubby box, tako da se res namatraš da ugasneš avto :)
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Jan 07, 2011 10:04 am
no,sam hvala bogu nisem imel šanse probat kako je če si z avtom na boku,se je pa oče s traktorjem zvrnil v gozdu....no,bliskovito hitro sem odrezal kos akacije,ga dal med zadnjo gumo in grivo,ZATEGNIL ROČNO,vitel vpel v drevo,očetu ukazal naj prižge traktor in v istem momentu ko se je zvrtel na max. obrate,zategnil vitel....blo je rešeno verjetno v kake pol minutke,zakadilo se ni niti malenkost(zaradi olja),traktor še danes dela....je pa res problem,če zvrneš avto in kako minuto ali več stoji na boku (ali še slabše-na strehi) da pride olje v izgorevalni prostor in posledično zvije ojnice...
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Jan 07, 2011 10:44 am
miran napisal/-a:Še nekaj, če računaš na prevračanje ali močno nagibanje avtomobila:
Zaščiti akumulatorsko + spojko. Če bo kaj letelo po zraku, da ti ne pade gor in naredi lepega kratkega stika.
Jaz imam po Stevotovem nasvetu takole narejeno:
Tudi tole je dobra rešitev! Dam en primer, sicer ni z sveta Off Road-a, ampak iz GHD voda, kjer je z predpisi zahtevano tole o ćemer debatiramo tukaj...dam dve sliki...
Ker ga čez gvišno ni(pa tudi pravilnik tako zahteva), akumulator objema kar gurtna in kos gume, ki preprečuje bilo kakšen stik z poloma..
in še zadeva, ki sem prej pravil, da je fino(tudi za off road), da je možno sklopiti "glavno stikalo" tudi zunaj avta...
(vidi se zajla, ki vodi od stikala do zunanjosti)
zunaj...
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Pe Jan 07, 2011 12:04 pm
Ej Popaj! Čigav Yugič pa je tole?
Mi deluje nekam znan!
Drugače pa so to idealne rešitve za tiste ki se radi obračajo.
Morda bo kdo dodal še sistem gašenja,kot je v rellyu!
Ga ni čez zihr!
lp.mihevc t
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » Pe Jan 07, 2011 12:06 pm
Mihevc napisal/-a:Ej Popaj! Čigav Yugič pa je tole?
Ga ni čez zihr!
lp.mihevc t
Moj! 8)
Če si z tima Mihevc, pol to ni vaš:lol: , lahko pa da si ga videl lani na GHD v Il. Bistrici ...
Mihevc
Prispevkov: 275
OdgovorNapisal/-a Mihevc » Pe Jan 07, 2011 2:21 pm
Ma imata iste barve (zunaj črn,notr pa moder)
Je imel tvoj št.136 (u. cvek).
Drugače pa je Andrej moj brat in se sedaj posljavlja od motošporta!Ga nekaj šasa nebo več med vozniki (ni cvenka)!
lp.mihevc t
ferrarist
Prispevkov: 1488
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Pe Jan 07, 2011 3:24 pm
Po mojem ze dolgo nismo napisali toliko konstruktivnega v eni sami temi :) damo pod “sticky“ ???
Prispevkov: 1429
OdgovorNapisal/-a Dr.Patrol » So Jan 08, 2011 12:29 am
Mihevc napisal/-a:Ma imata iste barve (zunaj črn,notr pa moder)
lp.mihevc t
najprej se opravičujem bralcem te teme za malo off topica... 8)
Moj je tisti z 136 številko ja ;) in sem prav tako zaključil karijero med gorskimi vozniki...žal z eno samo odpeljano dirko z tem avtomobilom...bojo morali še malo u glavi poštimat ta naš AŠ :roll: , potem si mogoče premislim, do takrat, pa bo Grobnik moj park za sproščanje adrenalina in živcev!! :twisted:
avant20
Prispevkov: 34
Pridružen: Če Jan 14, 2010 9:52 pm
OdgovorNapisal/-a avant20 » Ne Jan 09, 2011 12:03 pm
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Po Jan 17, 2011 7:32 pm
ja,če si živ se ti lahko še vse zgodi-prevrnil po neumnost na bok,skor že na streho,ugasu motor,zapel winch okol drevesa in skoz vrata na rollbar in se potegnil do pol,potem je pa baterija odpovedala.. na srečo je blo u kišti še poltonsko dvigalo na ketno,ki je opravlo delo vitla.. :D
scala
Prispevkov: 132
Pridružen: Ne Mar 11, 2007 9:55 pm
Kraj: Laško
OdgovorNapisal/-a scala » Ne Jul 17, 2011 11:27 pm
Tale ima pa posebne prijeme zapuščanja vozila..verjetno še za varnostni pas ni slišal.. http://www.elrellano.com/videos_online/ ... -jeep.html
Avtocesta..slaba cesta..
Vito_
Prispevkov: 997
OdgovorNapisal/-a Vito_ » Po Jul 18, 2011 9:39 am
Že ve, zakaj nima pas. Buh ve, kolko časa je treniral tale izstop.
