I: Kardan
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Če Feb 10, 2011 9:51 pm
Ah,take panike spet ni,samo enga mehanika morš poznat da ti da za en pir polosovino in enga orodjarja da ti postruži in zavari,pa imaš kardan..drgač jih pa dajejo na wranglerje in še kake bolj močnejše,ker original križi ne zdržijo...(pravim poceni)
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Pe Feb 11, 2011 12:12 pm
To v danem primeru nič ne pomaga in se ne da tako naredit. Preberi še enkrat kaj driver rabi. On nima problemov s križi. Njega muči nekaj drugega.
Poleg tega je pa tako: greš na tekmo, vlečeš prkolico par sto km, plačaš par sto ojrov štartnino pol pa takoj po štartu odstop zaradi skoraj zastonj kosa. Pa gre vikend v maloro. tega se ne dela, za okoli bajte pa mogoče.
driver, sem šel prav poiskat tega suzija od zanfija. In zmotil sem se ko sem napisal da je avto slab. Priznam.
Avto je namreč katastrofa in ne samo slab.
Imaš ga na njegovi youtube strani. Videov kar jih češ.
http://www.youtube.com/watch?v=lQngOeLPHMQ
Tvoj avto je veliko boljši od tega skrpucala. Komentar pod videom je pa dober :lol:
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Pe Feb 11, 2011 1:12 pm
No sej zelo tut men ni ušeč. 10 col lifta je čist preveč, tistih mojih 5 je ravno prav. Pa tut če gre za terenca mam rajši malo trše uzmetenje, to od zanfija je pa mehko da se navkreber tut peljat nemoreš.
Sem pa gledal malo po trgovinah za slip yoke 2". V ZDA pride 89$ + 55$ če nim ne pošlješ svojega v zamenjavo. Sepravi 144$ za slip yoke. Nazadnje bom res nesu useskupi Cerjaku v Krško pa nej zrihta pa zaračuna :lol:
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Pe Feb 11, 2011 3:40 pm
ok se vdam..sm bulj kmečke sorte :roll: le de uštimata tko,kje treba :twisted:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » So Feb 12, 2011 4:40 am
Velikokrat je kmečka pamet bolša kot žamet, in če bi ti malo bolj opisal kako se ta tvoj kardan in homokinetični zglobi od kombija raztegujejo za 15 cm mogoče ne bi odkrivali tople vode.
Izvoli, ne bit tiho.....pomagaj nam nevednežem, bog ti bo povrnil mi ti bomo pa hvaležni.
Razloži kaj veste v Kobaridu več kot ostali predno objavi vicky leaks.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Ne Feb 13, 2011 2:19 pm
Sprovano je brez homokinetičnega zgloba(ker je švoh)ampak z delom pri menjalniku(pa ne vem kako se temu reče),ki ima križ na tri ležaje,hoda max 100mm in navadnim križem pri diffu..tako bi zamenju še navadni križ z drugim in bi imel zadosti hoda..samo navem če bi se oba enako raztegovala ali bi se kak bolj in bi padel ven??ko sm bolje pomislu je prow možno..edino če bi mu namestil obročno varovalko :roll:
OrangePower
Prispevkov: 1111
OdgovorNapisal/-a OrangePower » Ne Feb 13, 2011 4:20 pm
A je kakšna možnost da to poslikaš pa pokažeš. Me resno zanima o čem govoriš.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Feb 16, 2011 11:39 am
Upam da mi je uspelo..
pa še ena
upam da se vid.. :roll:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Sr Feb 16, 2011 12:10 pm
Tole niti pod razno nima dovolj hoda. Tako kot sem že rekel saj sem približno predvideval na kaj misliš. Za "normalne" oziroma terence uporabnike pa ja. Za to je pa itak vsak kardan dober.
bular
Prispevkov: 760
Kraj: bula
OdgovorNapisal/-a bular » Sr Feb 16, 2011 11:33 pm
Pravim,da bi blo za sprovat na obeh koncih dat take zglobe..(tudi tisto na sliki je še za sprovat in dat cev namesto tiste palice.. :lol:
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Feb 17, 2011 8:03 am
Ti pa znaš fejst komplicirat, tak zglob ni gibljiv in na ne moreš dati na oba konca. Za 15 cm raztezka bi rabil dva po 12 cm dolga, to je 24 cm. Koliko pa sploh ostane še za sam kardan? Če je kratek pa hoda nima.
Potem sploh veš kakšno maso bi imel tak kardan, kdo bo to zbalansiral???......itd Takle kos dolg 12 cm bi razgonilo oziroma raztegnilo z lahkoto, kje boš sploh dobil takle zglob take dožine. Na kombijih so caa 6-7 cm najdaljši.
Pa sploh veš da se ne more raztezat na dveh koncih. Je treba blokade delat na dva konca, pa če voda not pride in zmrzne se lahko jebeš s tem, ali pa blato.....
Ne rečem da ne dela tole na slikah, sam tule nimaš predstave za kaj se gre.
Golja
Prispevkov: 249
Pridružen: Po Nov 03, 2003 10:16 am
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Če Feb 17, 2011 8:34 am
Če hočeš podaljšat ali skrajšat kardane to dela
autocommerce ljubljana (servis tovornih vozil)
naredijo ti vse so pa dolgi in po navadi mastno dragi
meni so vse oni naredili
moj majstor v kopru pa nima stroja za centrirat, ce pa lahko opleta pa lahko to naredi vsak strugar na stružnici
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Če Feb 17, 2011 12:47 pm
Golja, ma znajo podalšati tudi hod kardana ali le celega skrajšajo oz. podaljšajo pa potem scentrirajo?
Nazadnje spremenil Driver, dne Če Feb 17, 2011 6:37 pm, skupaj popravljeno 1 krat.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Če Feb 17, 2011 6:15 pm
Kot je golja napisal gre za skrajšanje ali podaljšanje kardana in ne za podaljšanje hoda. Vsaj tako se bere....
Golja jaz nisem mislil da tisti tvoj majster naredi cel kardan ampak samo srednji del. Če je zmožen zobnike narediti pol tudi to ne bi smel biti problem.....saj ni nič posebnega, bolj je važen material, oziroma kvaliteta.
Golja
Prispevkov: 249
Kraj: koper
OdgovorNapisal/-a Golja » Če Feb 17, 2011 9:55 pm
Bi bilo treba poizkat srednji del z dovolj hoda pa zašvasat
te križe gor.
Malo komplike, tudi kombiji težko imajo 30cm ozobljenja
naš sprinter ima 22cm sem meril
Daj jutri grem po moje pa bom vprašal
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Po Feb 21, 2011 4:47 pm
Sem bil danes pri Cerjaku v Krškem in se je kar malo za glavo prijel ko sem mu rekel kaj in kako bi jaz imel to narjen. Nazadnje je rekel da če se že loti tega bo cena cca 350€ za use skupaj, tako da bo le nekaj drugega za potuhtat.
Alien še zmeri čakam telefonsko od tiste punce ki praviš da je sposobna tut polosovine nardit. :wink:
Drugače bi bil pa še vedno zelo hvaležen če mi kdo pove koliko hoda ima teleskop pri Grand Cherokiju.
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » So Mar 12, 2011 12:25 am
Trenutno se išče original samurajev sprednji kardan. Križi so lahko fuč.
Ponudbe tu, ZS ali 041 980 587
Rok
jeep corporation
Prispevkov: 1310
Kraj: Skopo
krdan
OdgovorNapisal/-a jeep corporation » Ne Mar 13, 2011 8:59 pm
jaz imam veliko kardanov, če me pokličeš ti lahko kakšnega zmerim. 051660690 žorž erik
www.4x4exe.net
Driver
Prispevkov: 342
Kraj: Idrija
OdgovorNapisal/-a Driver » Sr Mar 16, 2011 7:50 pm
Hvala za ponudbo Erik, vendar sem že dobil samurajevega ki gre v predelavo.
Vrni se na “Offroad tržnica”
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 67 gostov
