Pajero, menjava štarterja pa še česa
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » So Maj 07, 2011 1:05 pm
zna biti ERG ventil. Ko ima avto 100000 km ga lahko blokiraš z ploščico, manj kadi in bolje gre.
fire
Prispevkov: 158
Pridružen: Sr Jan 20, 2010 5:52 pm
OdgovorNapisal/-a fire » Po Maj 09, 2011 7:14 am
Ali je ta ERG ventil nad turbino?
OdgovorNapisal/-a robinzon » Po Maj 09, 2011 8:02 am
Ja, to je nad turbino. Sam ne vem če je to ERG ventil. Oziroma saj niti točno ne vem kaj to je ERG ventil :)
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » To Maj 10, 2011 8:49 pm
Pri Mitsub.. ne vem ampak verjetno je nad turbino,Hyundai ima nad turbino in motorja sta skoraj enaka. Daj sliko in ti povem, če je to kar govorimo.
PAJEROxxl
Prispevkov: 353
OdgovorNapisal/-a PAJEROxxl » To Maj 10, 2011 8:51 pm
robinzon napisal/-a:Ja, to je nad turbino. Sam ne vem če je to ERG ventil. Oziroma saj niti točno ne vem kaj to je ERG ventil :)
To je to :!: :!:
Ma kej si mona
fire
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a fire » Sr Maj 11, 2011 7:31 am
Ali lahko kdo razloži čemu ta ERG ventil služi. Kot je napisal lom17 ga brez problema odstranim . Lp
bnamurs
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a bnamurs » Sr Maj 11, 2011 8:17 am
Tule je lepo napisano:
http://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
Uporablja se ga za zmanjševanje emisij. Pa tudi hladen motor bi naj lepše tekel. Ker izpušni plini ogrejejo sesalni zrak.
Motor teče čisto Ok, če to odklopiš.
Sploh pri starejših dizlih so ponavadi ti plini ki pridejo iz izpuha v motor problem da se zapaca sesalni kolektor ... izpuh naj gre tja kamor je namenjen ;)
Lp,
B
jani
Prispevkov: 161
Pridružen: To Jul 31, 2007 1:41 pm
Kraj: Ustala primorska.
OdgovorNapisal/-a jani » Sr Maj 11, 2011 8:40 am
lom17 napisal/-a:Pri Mitsub.. ne vem ampak verjetno je nad turbino,Hyundai ima nad turbino in motorja sta skoraj enaka. Daj sliko in ti povem, če je to kar govorimo.
Lom17, tvoj Hyundai ERG ventila sploh imel ni!!! Tisto kar ti misliš da je nad turbino, je pa wastgate ventil.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Sr Maj 11, 2011 10:30 am
Ok, kaj je pa to wastgate ventil?
bnamurs
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a bnamurs » Sr Maj 11, 2011 10:32 am
kolikor jaz vem:
če turbina naredi pritisk nad dovoljenim ta spusti zrak skozi...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Maj 11, 2011 11:56 am
wastegate je ventil, ki spusti odvečen pritisk, zato da ne obremenjuje turbine.
Namreč, ko imaš dovolj obratov, ti turbina potiska veliko zraka v sistem, ko pa začneš zavirat, sistem ne rabi več toliko zraka in ta pritisk nima kam iti pa bi udaril nazaj v turbino, ker pa je pred njim wastegate ventil, le ta odvečen pritisk spusti v okolico.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Maj 11, 2011 12:07 pm
heh
Boštjan ima prav.
Nebivedu govori o blow off ventilu.
Boštjan kaj je s spletno stranjo? Ti nakažemo denar, kaj rabiš od nas?
bnamurs
Prispevkov: 166
OdgovorNapisal/-a bnamurs » Sr Maj 11, 2011 12:11 pm
Domena kupljena, predloga tudi.
Sedaj postavljamo. Bo te dni... ;)
Lp,
Boštjan
jani
Prispevkov: 161
OdgovorNapisal/-a jani » Sr Maj 11, 2011 2:06 pm
Tako je Picipoki! Wastgate ventil imata Pajero in Galoper nad turbino montiran na vsisni kolektor, iz ventila gre na turbino "štangica" v njega pa nadtlak iz turbine, kateri prek membrane in "štangice" vpravlja z loputo na izpušni strani turbine.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Maj 11, 2011 2:33 pm
jani napisal/-a:Tako je Picipoki! Wastgate ventil imata Pajero in Galoper nad turbino montiran na vsisni kolektor, iz ventila gre na turbino "štangica" v njega pa nadtlak iz turbine, kateri prek membrane in "štangice" vpravlja z loputo na izpušni strani turbine.
Ja, moja napaka. Opisal sem blowoff, wastegate je na vroči strani turbine, torej ne na vsisni (sesalni), ampak na izpušni, kjer preprečuje, da bi se turbina preveč zavrtela in s tem uničila motor - prevelik pritisk.
a wastegate is located on the exhaust side (hot side). we all know exhaust gas spools your turbo, but as RPMs/load increases, the turbo will just keep spooling faster and faster. the wastegate stops this from happening. it opens at a certain amount of pressure to allow the exhaust gas to go around the turbine, bypassing the turbo and back into the exhaust stream.
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Sr Maj 11, 2011 4:10 pm
... in še malenkost. ERG ventil ni nič. EGR ventil pa je tisto, kar vas muči.
LP Bizzy
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Sr Maj 11, 2011 4:56 pm
Jani - imel je tudi Erg, pa tega z štangico. :wink:
imel je obe buli in vem kaj sem napisal.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Maj 11, 2011 6:27 pm
Ne veš kaj si napisal ne :lol:
Ti je bizzy pojasnil. ne ERG ampak EGR.
Boštjan, hvala.
Pokliči če kaj rabiš oz. tudi za poračun.
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Sr Maj 11, 2011 6:46 pm
ja res je, lunin krajec je in vsaka luna taka in drugačna drži tri dni prej in tri dni potem. :kaj_takega_pa_se_ne: :wink:
fire
Prispevkov: 158
OdgovorNapisal/-a fire » Če Maj 12, 2011 9:04 pm
Po tej debati sedaj vem manj kot sem prej. Ali jeERG, EGR. wastegete ventil! :kaj_takega_pa_se_ne:
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Če Maj 12, 2011 10:31 pm
pravilni odgovor je EGR, ERG sem zamenjal črke, ostali ventili so pa druga zgodba.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Pe Maj 13, 2011 12:14 am
obnova:
EGR je zadeva katera zmanjšuje emisije, Wastegate je zadeva katera preprečuje da bi zaradi prevelikega pritiska turbine kaj počilo.
ERG je pač nekaj iz urgence če se ne motim. Ni moje področje.... :lol:
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Maj 13, 2011 12:17 am
OK, preden se skregate, še eno vprašanje ali dva.
Je bolje dat obnovit končnike od pajota ali kupit nekakšne original ponaredke? Menjal bi vse končnike ker so verjetno še originalni in ima vsak malenkost lufta.
Ista zgodba z amortizerji. Samo da nima vsak malo lufta, ampak vsi imajo veliko lufta! :)
Je bolje dat gor obnovljene amortizerje, ali kakšne bolj resne?
In seveda kje je najugodnejša varjanta za kupit?
Zoran67
Prispevkov: 1003
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » Pe Maj 13, 2011 6:17 am
najboljš prodat, razen če obnavljaš za druge namene, kot so npr, da ostane pri hiši. Kar koli boš noter vložil, težko, da boš pri prodaji iztržil.
Če štimaš za doma je najbolje vse skupaj novo.
OdgovorNapisal/-a robinzon » Pe Maj 13, 2011 7:07 am
Itak da je čista izguba če vlagaš v avto. Sam bo kmalu tehnični, pa je treba mal popravit. Pa tudi gum je škoda če ni optika ok.
Najraje bi ga prodal, sam za dva jurja se mi ga pa tud škoda zdi dat. Skoraj toliko so samo špere vredne. Bo pa doma ostal. Za prikolico vlačit je čist dober avto.
