montaza daljink
zverinca
Prispevkov: 167
Pridružen: Če Jun 17, 2004 1:03 am
Kraj: tornadoland
OdgovorNapisal/-a zverinca » Če Dec 15, 2011 2:09 am
Zelo upurabne informacije!
Kolko pa naj bo močan rele in kolko kabli če priklopim 4 daljinke? :?:
DavidJ
Prispevkov: 455
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a DavidJ » Če Dec 15, 2011 11:35 am
Če imaš 4 daljinke po 50 W je to 200W/12V = 17A Torej uporabiš rele 30A
Mora biti večji ker drugače ga rado po času skuri.
Žice pa rabiš 1,5mm2 če boš dal vsako posebej. Od oka 6A na mm2 žice.
Varovalko pa daj cca 25A.
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Če Dec 15, 2011 11:40 am
Moč (W)= Napetost(V) x Jakost toka (A)
Iz te preproste formule lahko izračunaš koliko močen rele potrebuješ. Na primer:
Za štiri daljinke po 55W (220W) pri napetosti 12V potrebuješ cca 19 A rele. Če dodaš še izgube zaradi napeljave in če upoštevaš faktor varnosti ti za take daljinke priporočam 30A rele.
http://www.conrad.si/Avtomobilski-relej ... 89_0306030
zverinca
Prispevkov: 167
Kraj: tornadoland
OdgovorNapisal/-a zverinca » Če Dec 15, 2011 12:51 pm
Hvala :skace_od_srece:
dolsina
Prispevkov: 409
Kraj: V. Lašče
OdgovorNapisal/-a dolsina » So Okt 15, 2016 8:48 pm
Da bo v eni temi...
Kaj od daljink se danes montira, led, hid ali halogen.
Kolikšne watt-e poznamo? 55, 100, več?
Berem teste in vsak drugače pravi, Aussie-ji so za led, Švedi so za HID (xenon)...
Gledam predvsem Hella, vezalo bi se na signal dolgih luči in rele, varovalka.
Bo preveč za orig. alternator- orig. luči, 388W LED bar, plus še par daljink?
OdgovorNapisal/-a miran » Ne Okt 16, 2016 10:22 am
Lastna izkušnja:
HID daleč najbolje svetijo od vseh. Mislim seveda na prave dodatne HID luči in ne neka jajca z modrikasto svetlobo.
Ampak:
- HID niso primerne za pogosto prižiganje (na cesti moraš to delati neprestano), saj (poleg ostalega) počasi zasvetijo s polno močjo
- so najdražje
- par HID luči ima 70 W (2 x 35W) in sveti bolje kot vsak LED bar, tako, da s HIDi ni bojazni po prekomerni porabi elektrike
- (tole je pa "nevarna" trditev: :wink: ) svetloba HID luči nam v naših očeh ustvari občutek dosti boljše osvetljenosti od LED.
A če upoštevaš uporabnost in ceno je LED bar najprimernejša rešitev. Zraven pa še en par (poceni) halogenskih daljink za legalno "blendanje".
In ne pozabi: HID in LED so težko "homologabilne".
Kaj pa je danes "in", bodo pa drugi povedali.
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 149 gostov
