pomoč pri izbiri gum
Korando napisal/-a:Baro, in koliko sitov cca vrže ena guma?
Meni je en vulkanizer v ajdovščini (Štrancar) ponujal malatesto kobra M/T profil je dokaj podoben le zobi so manjši, mere 195/15 za cca 15k sit.
Preden greste kupovat se posvetujte po telefonu ali z formacevtom
gregor napisal/-a:Če misliš Kobra Trac(take kot jih jaz imam) pa so za sneg še slabše kot Puma.
Eh te sem mislil, pardon-v zgornjem mojem članku sem mislil Kobra trac in to kar praviš drži.
Hvala
Mud`s spirit racing team
- Prispevkov: 192
- Pridružen: Pe Okt 28, 2005 10:10 am
- Kraj: Kjer je Blato doma 45.30`10.03N 13.37`52.20E
- Prispevkov: 192
Mud`s spirit racing team napisal/-a:kakšne pa so te.
imaš kako sliko?
Mal si poglej tukej.
http://www.maxxis.com/products/overview.asp
- Prispevkov: 192
marolt 4x4 napisal/-a:
http://www.maxxis.com/intellicms/_exec/ecommerce_thumbnail.aspx?maxmode=true&noresizeiffit=false&dozoom=false&width=300&height=300&url=/temp/intellicms.modules.ecommerce/product_images//MA-75_0.jpg
Meniš da so bolše od pume za po snegu? Ker se mi ne zdijo lih te prave...
borisZG
Gume za Nivu!!
Bok dečki, pozdrav iz Zagreba!! Ja sam na Nivu stavio gume Goodyear Wrangler at/R 205/75 15 i nisu dobro išle po snijegu, sad sam kupio ruske VOLTYRE 175/85R16 i danas sam ostao u snijegu od 60 cm zakopan!! Kaj mislite kaj je razlog?? Imaju li koje gume za snijeg od 100 cm??
lojz
Prijatelj ma na vitari, ne vem znamke ampak mu jih je en vulkanizer narezal.
Narezane pa so kar tako z vsake strani ene 5 cm pravokotno na rob gume (mal komplicirano sam ne vem kako bi povedal) na sredini pa ni narezana. Vsak narezan kanal je širok cca 1 cm. tok dobro peljejo po snegu da ne moreš verjet.
Za blato pa ne držijo nič.
Bi pa vprašal tiste, ki ste vulkanizerji: kolk je debel plašč gume (npr jst nam kobro M/T ona ki je samo za blato) od tam kjer se zobi končajo.
Ko je ta guma prav gladka in bi jo rad narezal oz. še enkrat izrezal zobe vsaj malo, kolk lahko grem v globino-približno (mislim na mm).
Hvala in LP
Hvala in LP
Lojz
pri taki velikosti bi bilo verjetno potrebno skrajšat reduktor. jaz enkrat nisem mogel speljat ful po bregu, mel sem noter sicer še štiri težke jagre (vsak ene 100Kg), pa ni šlo. pa mam gume gor 175/75 16. tak da pri 205/80 16 bi ble težave verjetno še večje. Če pa ne v takšni situaciji pa v kakšni drugi.
LP, Lojze
LP, Lojze
Hellreiser
- Prispevkov: 73
- Pridružen: To Avg 23, 2005 1:58 pm
- Kraj: Slamniki
Michelin alpin 4x4
Jest mam michelinke gor na patrolu, pa morm rečt da so kr vredu.
Mam dnevno vožnjo do doma 2km v hribe in vsako zimo ene druge testiram, pa morm rečt da noso slabe gume.
Mam pa kolega k ma na teracanu cooperjeve gume gor , pa se mi zdi da grejo bolš.
Za vprašanja se priporočam!
