Terenec za vleko prikolice
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Nov 19, 2018 9:18 pm
Re: Terenec za vleko prikolice
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Po Jan 31, 2022 7:00 pm
mickaV20 napisal/-a:Pajerotov imaš kot trave po avtonetu.. le glej da ne kupiš 3.2 motorja, ampak če gledaš 2. generacijo ni problema. Razbral sem da je bilo govora tudi o moči vozila. 2500 pajero nima nobenega problema vlečt take prikolice katero si opisal. Bolj je problem kaj se dogaja za njim z vozniki kateri imajo ventilacijo vklopljeno :)
Prikolica bo ostala moja zdajšnja, s katero zlo redko kdaj peljem več kot tono. Za 3.2 Pajerote pa res škoda, še nisem od nobenga slišal nobenih pohval. Škoda, ker ne bi blo švoh met enga orng 3.2 motorja pod havbo.
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Pe Mar 18, 2022 12:21 pm
Si je šel kdo ogledat tega oz. ga kdo pozna?
https://www.avto.net/Ads/details.asp?id ... i%20Pajero
Zadaj pri koloteku bi naj blo nekaj povrsinske rje, sasija bi nja bla enkrat mal obnovljena in v ok stanju,... Mnenja?
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » So Mar 19, 2022 9:50 am
zgleda soliden, tisto rjo se že poštima, to je tamal problem... ampak ni mi jasno kako boš z temi 100 konji vlekel prikolico.. jaz prikolice ne zapnem če avto nima vsaj 200 konjev.. prejšnji teden sem vlekel 1000km prikolico, ne predstavljam si, da bi to ponovil z avto kateri ima samo 100hp. razen če ne govorimo več o terencu za vleko prikolice..
OdgovorNapisal/-a Dimen » So Mar 19, 2022 10:20 am
rx napisal/-a:ampak ni mi jasno kako boš z temi 100 konji vlekel prikolico..
Kako??? Tišiš poden in upaš, da ne izdihne
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » So Mar 19, 2022 10:46 am
To z 100 konji samo prazn avto brez prikolice tiščiš v poden in upaš da ne izdihne :D
Nočem bit pameten ali nesramen ampak dejstvo je, da ta kombinacija ne gre skupaj kakorkoli obrneš..
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » So Mar 19, 2022 7:15 pm
Sem vprasal več lastnikov identičnega Pajerota in so rekli, da ni problema. So vozli tut avte na prikolicah z njim. Pač gre bolj počasi. Navora ima še vedno več kot moj trenutni Legacy 2.5 in že zdej mi ne manjka moči. Prikolca je pa večino časa lažja od 750kg, vsake par mescev je rečmo cca 1.2-1.5t.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » So Mar 19, 2022 7:40 pm
legacy 2.5 ima 165KM, pa reduktor, ki ga lahko med vožnjo vklapljaš in izklapljaš.
OdgovorNapisal/-a AŁIEN » Ne Mar 20, 2022 11:35 am
rx napisal/-a:To z 100 konji samo prazn avto brez prikolice tiščiš v poden in upaš da ne izdihne :D
Seveda gre.......z lahkoto
https://www.youtube.com/watch?v=2NzyLNpkGSI
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » Ne Mar 20, 2022 12:08 pm
Kar gre gor... Gre tud dol... :D
OdgovorNapisal/-a Dimen » Po Mar 21, 2022 9:51 am
lukaprelesnik napisal/-a: od 750kg, vsake par mescev je rečmo cca 1.2-1.5t.
Ok, to pol ni panike.
Sem imel občutek, da sprašuješ za avto, ki bi brez večjih naporov vlekel 1.5t-2t na stotine kilometrov. Za take hece
si daj priložnost in razmisli, kot je bilo že napisano, o ML-u, Tuareg-u in podobnih "kantah", ki se prodajajo za zmeren denar.
Meca in wv imata relativno zanesljiva in zmogljiva 3.0 tdi motorja, ki vlečeta k lokomotiva. Dobesedno, v vrhniški klanec boš
pospeševal z 1.5 tone zadaj, preverjeno!
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Po Mar 21, 2022 12:02 pm
Za redna več-stokilometrska potovanja bi logično blo met kak večji SUV, se strinjam. V tem primeru bi se nagibal najprej h kakkmu XC90. Ampak, kot sm že v tej temi enkrat napisal, vem kolk težko prikolco furam, kje se vozim, kaj hočim, kak je budget, itd.itd.... Tema je bla namenjena določenim napakam na avtih, omenjenih v prvem postu. Kaj pazit in podobno. Kar se prikolice tiče, sem jih vozil vseh vrst in velikosti, z 100 konjskimi in 200 konjskimi avti, po celi Sloveniji in bližnji tujini. Tak da kar se prikolice tiče, mi je jasno kako to gre :mrgreen:
Evo povprečna fura:
OdgovorNapisal/-a gregor » Po Mar 21, 2022 1:49 pm
A je tole ob cesti iz Solčave proti Podolševi?
Tudi kakšnemu pajerotu 2.5 kašna glava poči, ampak dokler so glave po 400 eur se jaz nebi preveč sekiral.
Ko se boš dogovarjal za priklop, omeni, da je avto dvignjen.
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Po Mar 21, 2022 3:04 pm
Dobro si uganil! Motor bi naj bil zdrav, brez kakšnih večjih posegov. Za priklop pa vem ja, če pride do nakupa tega.
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » Pe Mar 25, 2022 8:02 am
Evo tolk da se ta večletna saga zaključi - avto je doma:
Najprej bo avto dobil priklop, s časom pa še eno vrsto predalov v pritljažnik za orodje in strešne nosilce. V roku parih let bo treba tut mal rje popravt, ampak zaenkrat ne kaže nič večjega, upam da tako ostane :D
OdgovorNapisal/-a gregor » Pe Mar 25, 2022 12:34 pm
Srečno vožnjo.
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » So Mar 26, 2022 6:50 am
gregor napisal/-a:Srečno vožnjo.
Hvala!
Prispevkov: 751
OdgovorNapisal/-a rx » So Mar 26, 2022 8:36 am
Tale povprečna fura se mi pa dopade :)
Naj ti služi micka :)
p.s. Če ni skrivnost, koliko košta takšen komplet na povprečni furi? ..
lukaprelesnik
Prispevkov: 38
OdgovorNapisal/-a lukaprelesnik » So Mar 26, 2022 10:28 am
Cene zlo variirajo glede na vsako naročilo, ker je vse nareto po naročilu in je zlo odvisno od velikosti, materiala, površinske obdelave, dostave,...
Ta komplet je narejen na rustikalen način, za v "klet" za pit in kartat, da lahko udariš po mizi pa si prej zapestje zlomiš kot pa da se kej zamaje :mrgreen:
Vse je nareto iz hrasta, mizna plošča je nareta iz komadov namenjenih za cestni most, debeline 12cm. Cela miza je dimenzij 3m x 1m, s pripadajočima dvema klopema z naslonom. Površina je krtačena in rahlo starana. Cena tega kompleta je bla 1250€.
Po forumu brska: Google [Bot] in 89 gostov
