elekt napeljava za dod luči
ratal.
edino en problemček. ko vklopim luč, mi rele po dveh sekundah izklopi luč. kaj to pomeni? in kot posledica tega sem priklopil luč direkt na stikalo, pa se ni nič pregrevalo in je normalno delovalo. ali iz tega sledi, da mi ni treba delati napeljave preko releja. govorim pa o dodatni delovni luči na zadku vozila in ali je pri daljinkah zadeva malo bolj zakomplicirana. žarnica je H3? 55w. hvala.
glede na to da ti dela samo s stikalom in čez rele se nekaj "zatika" je problem v releju. Glede tega da greš samo čez stikalo pa takole: če imaš stikalo dovolj močno ni nobenega problema če pa ni lahko pride do neljubih situacij (stikalo se zlepi in ga ni mogoče več izklopiti, zasmodi kontakte in ga ne moreš več vklopiti in v najhujšem primeru zagori instalacija)Jaz osebno na mojem avtu imam vse čez releje. Svetujem ti, da narediš tudi ti tako in boš lahko po mili volji vžigal in ugašal luči in v miru spal. Če maš še vedno probleme z releji pa me kar pokliči. Moj gsm maš v zgornjem postu.
Veliko uspeha pri delu.
LP Andrej
LP Andrej
5x4 napisal/-a:evo, ta vikend sem se malo igral z napeljavo in, ni mi uspelo. kako moram zvezat žice na releju, če ima sledeče oznake: R, C, +, -
p.s.: brez releja mi je luč delovala, tudi direkt preko stikala.
Če imaš na releju oznake R in C ti bodo luči utripale, saj je to rele za smerokaze. Imaš pa srečo da se iz releja ni skadilo ker so ponavadi predvideni za 4X21w+2W ti pa si gor priklopil predvidevam 2X55W. Lahko pa me kontaktiraš na 031 26 85 41
Cobra13
Cobra13
Cobra13 napisal/-a:5x4 napisal/-a:evo, ta vikend sem se malo igral z napeljavo in, ni mi uspelo. kako moram zvezat žice na releju, če ima sledeče oznake: R, C, +, -
to bo. majster v trgovini mi je rekel, da releje sicer ima samo, da se ne spozna na te stvari in mi prodal rele za žmigavce.
2andrej: vzeto na znanje. zdaj vem kje je problem (glej zgoraj)
napeljava je bila poskusna, ko bom imel čas se lotim napeljave po avtu. ali mi priporočate, da naredim kanale pa po njih vlečem kabel? kakšen kabel je najbolši, dvožilni ali dvožilni v izolaciji?
Kdo pa ti je rekel, da niso dovoljene?
Nekaj na to temo:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... 70&start=0
in tule, čisto na koncu:
http://www.nivaoffroadteam.com/forum/vi ... .php?t=324
Nekaj na to temo:
Po veljavni zakonodaji imaš lahko dolge luči na avtu kjer češ, magari u ....
Ne vem kako je to dovoljeno za tovornjake, pri osebnem je hakeljc nekje drugje: neki referenčni številki, ki za vse dolge luči skupaj (vključno z originalnimi lučmi) ne sme presegati 75. Te referenčne številke so pri vseh v EU homologiranih lučeh napisane zraven "E"-ja v krogcu. In če je originalna dolga luč dobro svetoča zadeva, potem lahko daš le bolj bedne dodatne daljinke gor. Recimo Hella Jumbo imata že sami po sebi 75 (vsaka po 37,5), tako, da ju zaradi tega ne smeš uporabljati.
Na avtu lahko piše tudi kje ob luči, ni nujno, da je na luči sami.
Na dodatnih lučeh je referenčna številka napisana na žarometu.
- Rafter
- Upravnik
- Prispevkov: 2028
miran napisal/-a:Po veljavni zakonodaji imaš lahko dolge luči na avtu kjer češ, magari u ....
Ne vem kako je to dovoljeno za tovornjake, pri osebnem je hakeljc nekje drugje: neki referenčni številki, ki za vse dolge luči skupaj (vključno z originalnimi lučmi) ne sme presegati 75. Te referenčne številke so pri vseh v EU homologiranih lučeh napisane zraven "E"-ja v krogcu. In če je originalna dolga luč dobro svetoča zadeva, potem lahko daš le bolj bedne dodatne daljinke gor. Recimo Hella Jumbo imata že sami po sebi 75 (vsaka po 37,5), tako, da ju zaradi tega ne smeš uporabljati.LP Miran
Zelo uporabna informacija. Miran, kot kaže, imaš dobre informatorje.
Ne informatorjev nimam, sem pa dobra dva meseca nazaj vse živo na moji Toyoti homologiral in sem zaradi teh usr.. številk ta dobre lampe moral dol zabrisat in jih zamenjati z enimi jajčki, ki imata to referenčno številko 17,5
No, precej mojih izdelkov gre na homologacijo in bi neresen izpadel, če ne bi stvari pripravil tako, kot se šika.
