landcruiser vprašanje
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Ne Jan 30, 2005 4:48 pm
Ne vem zakaj mam občitek da se že cel topic delaš neumnega.
Saj se ne delam neumnega ... (Ludwig tu ti pustim malo manevrskega prostora v naslednjih prispevkih :wink: ). Ce bi ti hotel sedaj za nazaj dokazovat, bi verjetno spet rekel, da se kregava, torej pustimo stvar stat.
:malo_zadremal:
Bizzy
Prispevkov: 759
Kraj: Litija
OdgovorNapisal/-a Bizzy » Ne Jan 30, 2005 7:29 pm
En lep dober dan,
ker ste me gotovo že pogrešali, sem se odločil, da lahko malce vskočim. Opazil sem, da se ukvarjate s silno tehnologijo različnih štirikolesnih pogonov. Je to res tako pomembno? Sam sem pač navaden uporabnik storitev vozil s štirikolesnim pogonom. Zanima me v osnovi avto in to, kako se pelje po terenu. Če pa ima za pomoč pri premikanju sredinski, bolj nazaj pomaknjen ali malce v desno nagnjen diferencial me pa to savršeno boli k. Važno da dela.
2 Vigadu
mater... tole je pa prekleto tanek led....
2 Ludwig
ne se kregat z Vigadujem. Človek ima pač minimalno 5 diferencialov, pa se zadeva še vedno ne premakne z mesta (2x Jeep, 2x Niva in še en sredinski za povrh od Nive). V povprečju je torej to en diferencial na eno gumo. Si predstavljaš, da bi to imelo še zapore diferencialov?
LP Bizzy
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Ne Jan 30, 2005 8:46 pm
Hojla Bizzy, pa smo te res pogrešali. Kje si hodil tako dolgo? Saj vidiš kako
mi je težko z Ludwigom, meni ubogi pari. :P
Samo za prijatelje, kot je npr Ludwig, ampak je tako uglajen, da ni pograbil :D
2 Ludwig
Hej, menjalnikov pa nisi preštel ! Pa pol tistega v SG še daj zraven.
:twisted:
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Jan 31, 2005 9:41 am
Samo napisal/-a:Obstajajo avti (kot npr. novi Pajero, pa novi Cherokee), ki imajo sredinski diferencial IN priklopljiv 4x4 pogon. Oba imata lahko: pogon le na zadnji kolesi, stalni pogona na 4 kolesa (s sredinskim diferencialom ali kakšno visko čudesom - ker delitev navora ni povsem variabilna in je asimetrična - tega ne vem), blokado sredinskega "diferenciala" (na ta način v bistvu dobiš delitev navora 50% / 50% - kot pri priklopljivem 4 kolesnem pogonu in se seveda ne moreš voziti po cesti).
Ker je 70-ka čistorkrvni avto za teren, bi skoraj upal stavit, da ima povsem navaden priklopljiv štirikolesni pogon - ker če nimaš sredinskega difa, tudi crknit ne more :)
Samo
Samo, moj cherokee je letnik 1991 in mu piše na ročici za vklop
2 H
4 H part time
4 H full time
N
4 L
Janez
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Po Jan 31, 2005 9:42 am
Ja, ampak tvoj je Grand Cherokee in ne Cherokee, a ne?
No, za grande se pa nisem kaj dosti zanimal, priznam...
Samo
OdgovorNapisal/-a marolt 4x4 » Po Jan 31, 2005 9:44 am
Ne Samo
a se ti zdi da ne ločim med grandom in navadnim?
Napisal sem cherokee in če bi poznal te avtomobile bi vedel da so grandi pri nas od letnika 93 naprej.
Samo
Prispevkov: 1046
OdgovorNapisal/-a Samo » Po Jan 31, 2005 9:50 am
Pa si me našel ;)
Sploh nisem gledal letnika - sem mislil, da si že vse razen Granda prodal (a nisi tega rekel?).
Za ta stare cherokee-je pa sem prepričan, da so imeli vsi priklopljiv 4WD - očitno ga niso imeli. Ta novi se v europi prodajajo s priklopljivim 4WD, če ga vzameš z ročnim menjalnikom. Kako pa je bilo včasih?
Samo
Cyrus
Prispevkov: 233
Kraj: Postojna
OdgovorNapisal/-a Cyrus » To Feb 01, 2005 8:11 am
Ob tej jutranji uri bom pa samo citiral Ludwiga:
:amen: SPET SAMA PAMET
aleks
Prispevkov: 38
Pridružen: Po Feb 16, 2004 8:12 pm
OdgovorNapisal/-a aleks » So Feb 05, 2005 9:08 am
Samo napisal/-a:Pa si me našel ;)
Samo
Ćiro je imel tudi že od kamene dobe 2 tipa t case-a. ControlTrac in CommandTrac. Full time 4wd t case je bil za doplačilo. Pa tut čisto samo 2wd izvedbe so ble.
Offroaders do it in the bush. (thanks, no more)
