GPS
fonza
Prispevkov: 504
Kraj: N 46.08662;E 015.04915
OdgovorNapisal/-a fonza » So Mar 25, 2006 6:52 pm
Po vsem kar smo na predstavitvi GPS-ov videli in slišali, tudi sam resno razmišljam ravno o modelu, ki ga Noise hvali. Če pa je pohvaljen in priporočen še od uporabnikov - torej tistih, ki stvar uporabljajo v pravem okolju mislim, da pri izbiri ne moreš zgrešiti.
LP Franci
Noise
Prispevkov: 154
Pridružen: Sr Maj 21, 2003 7:36 am
OdgovorNapisal/-a Noise » So Mar 25, 2006 6:57 pm
Še eno fotko dodajam, iz "avto" okolja...
Bolj leva sicer, a najbolje, kar sem v tem trenutku našel...
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » So Mar 25, 2006 7:07 pm
Noise
Ali ti je mogoče poznan model GPS MAP 172 C?
LP Franci
kir
Prispevkov: 8
Pridružen: Sr Nov 30, 2005 2:38 pm
OdgovorNapisal/-a kir » So Mar 25, 2006 8:55 pm
[quote="Noise"]Če zadevo poskušamo malo vrniti na ustrezno temo... (saj ne, da ne bi tudi jaz čestital ob veselem dogodku!!!)...
Ko boste kupovali nosilce pa iz vsega srca priporočam RAM MOUNT... http://www.ram-mount-uk.com/
Kar pa še zdaaaaleč ne bi mogel rečt za garminove "originalne" nosilce, ki, oprosite izrazu, pol K* niso vredni, če se pogovarjamo o uporabi GPS-a v bolj "stresnih" razmerah (beri: ne na avtocesti in običajni cesti oz. pri civilni vožnji).
imam originalna nosilca za dva garmina (bolj skromna ampak vseeno uporabna) in sta se zelo obnesla v avtomobilu po puščavi, zdaj pa tudi na motorju zdrži zadeva, vsaj za zdaj.na tvojih slikah res zadeva izgleda bolj high-tec, me pa zanima nekaj kar sem opazil: ob ročkah imaš nekaj povito, kaj je to.....zaradi peska ali kaj....
kir
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » Ne Mar 26, 2006 4:19 pm
Hmm, jaz sicer svojih plastičnih sam sicer nisem polomil, sem pa na tujih forumih, sploh pa motorističnih, zasledil, da so z originalnimi same težave.. nekega zaupanja mi tista plastika ne vzbuja, sploh ker vem, kako hitro nosilec pritegneš s kakšnim kolenom, ko poletiš čez belanco na kaki sipini... zato sem pač robustno zadevo vzel.. je pa moto-nosilec (zgornji del) od touratecha, ne od ram-mounta, sorry, se mi je zdelo zadnjič nekaj narobe, ko sem pisal...
kar pa se tiče nosilca za avto pa se mi je najbolj elegantna rešitev zdela kar ta za na šipo in sem to nabavil, ker sem glede kakovosti ram-mounta slišal in videl samo dobro...
povite ročke so pa zaradi peska, da ne pride zraven v stikala (ni ravno fajn, če ostaneš brez štarterja :D) ...
Noise
Prispevkov: 154
GPS MAP 276C
OdgovorNapisal/-a Noise » To Mar 28, 2006 12:40 pm
Za tiste, ki imate MAP276C... Zelo dobre posodobitve softwarea so prišle danes ven... (boldiram tiste, ki so bile najbolj potrebne, ali se mi zdijo najbolj "obetajoče")...
Garmin is pleased to announce that new software is available for the GPSMAP 276C.
The new software is: GPSMAP 276C Ver. 4.00
You can download the new software from our website by clicking the following link:
http://www.garmin.com/support/collectio ... 0-00331-00
Changes made from version 3.70 to 4.00:
* Added Iceland time zone.
* Added support for latest Garmin map technology.
* Added ability to select units used for displaying vertical speed.
* Added ability to quickly select entire track for use with TracBack.
* Improved voice guidance for road routes.
* Improved Compass page in Automotive mode.
* Improved Sonar page.
* Improved Find menu.
* Improved map selection when changing usage modes.
* Corrected issue that could prevent some message log filter settings from being saved.
* Corrected issue that could cause unit to shut down when using the Highway page.
* Corrected issue with waypoint timestamp updates when transferring from Mapsource.
* Corrected display of 'L' symbol in Turn data field.
* Corrected display of 'Route Truncated' and similar messages when using USB.
* Corrected display of cardinal direction on map page when measuring distance.
* Corrected duplicate waypoint creation with GPWPL NMEA sentence input.
* Corrected hilight movement problem on proximity waypoint page.
* Corrected invalid display of Next Turn data field.
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » To Mar 28, 2006 12:59 pm
fonza napisal/-a:Noise
LP Franci
Hmmm... pa poglejmo... bistvena razlika: prenosni vs. fiksni GPS...
Elektrika
172: fiksen štrom, 276 je prenosen saj ima tudi rechargable baterijo, ki se sproti polni, ko je priklopljen na 12V
Navigacija:
172 ima samo 50 waypointov / route, 276C jih ima 300
Zaslon:
172 ima večjega (pomembno!), a malenkost slabšo ločljivost (nepomembno)
Antena:
172 ima le zunanjo
Turn by turn:
na 172 ne obstaja
Meni je bistvena hiba pri 172, da ni prenosni in da nima vsaj nekaj avtonomije... pa prestavljam GPS iz avta na motor in nazaj, tako, da fiksna pritrditev ne pride v poštev... in pa, zadevo uporabljam tudi na cesti, turn.by.turn navigacija sploh ni švoh press... Je pa 172 zanimiv zato, ker ima večji zaslon, in če se odločiš, da boš imel zadevo za v puščavo in ga namontiral v avto ter tam pustil, potem je pa tudi kul..
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » To Mar 28, 2006 1:25 pm
Noise
Hvala za odgovor. 172 mi je bil ravno zaradi malenkost večjega ekrana zanimiv, no, ja, tudi nekaj cenejši je. Vidim, da so pa določene prednosti na strani 276, predvsem kar se tiče napajanja in mobilnosti.
LP Franci
fonza
Prispevkov: 504
OdgovorNapisal/-a fonza » Po Apr 03, 2006 8:56 pm
Za vse tiste, ki se zanimajo za nakup GARMINA GPS MAP 276 C po ugodni ceni http://www.visol.info/trg/detajl.php?id=214&hid=10
LP Franci
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 04, 2006 7:15 am
Kaj pa zadeva preko usb-ja?
Prenosnik imam, tole se pa priklopi na usb in zadevo prilepiš nekam na streho, pa priklopiš na usb in zadeva mora špilat? Al pa celo na dlančnik z usb priključkom? Stane pa samo 17.000 sit. A je to realno, ker vsi taki GPS moduli so stali od 30.000 sit naprej.
Več o tem mini modulu tukaj.
http://www.visol.info/trg/detajl.php?id=218&hid=10
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » To Apr 04, 2006 10:47 am
Je realno.. če ti tovrstna navigacija ustreza (prenosnik na offroadu??) ne vem kakšnih razlik med GPS moduli po moje ni... kar pa se tiče cene -- tako ali tako ni vredno več kot kakega jurja (lastna cena mislim), cene gredo pa hitro dol...
Rooky
Prispevkov: 136
Pridružen: Ne Jun 12, 2005 5:01 pm
Kraj: Lj.
OdgovorNapisal/-a Rooky » To Apr 04, 2006 11:36 am
Podobno zadevo uporabljam sam in mi odlično služi. Je pa seveda vprašanje ki ga omenja Noise: prenosnik in off road? Za večino potovanj je zadeva čisto OK, povdarek je na potovanjih, kakšnega tiščanja na gas po pesku pa ne prenaša najbolje :lol: :lol:
Prenosnik ponuja mnogo več kot pa ostale GPS zadeve, je pa mnogokrat bolj občutljiv. Med drugim sprotno "tankanje" slik iz aparata.....
Pa še cel kup ostalih programov, ne samo enega, ki ga dobiš v navigacijski škatlici,.... :wink:
Rooky
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Apr 04, 2006 12:56 pm
kako se pa obnesejo razni water in shock proof prenosniki?
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 04, 2006 1:18 pm
Inšpektor napisal/-a:kako se pa obnesejo razni water in shock proof prenosniki?
Ponavadi so dražji crknejo pa enako hitro. Jst imam službenega evo N600C od compaqa. Zadeva deluje odlično tudi med vožjo, ker smo ga uporabljal za umerjanje enga audija in smo med vožnjo merili vse podatke iz računalnikom. Disk mi je crknil po treh letih, ker je cela škatla padla na beton iz omare(nenamerno).
Zanimivo bi bilo tudi s tablet pc-jem, ki pa je u bistvu prenosnik z diskom in zgleda kot velik dlančnik.
Tale ima še dobro ime - sahara
Več podatkov
http://www.tabletpc2.com/Sahara.htm
Ko bom šel v puščavo bom itak šel na potovanje in ne dirkat - tisto malo vožnje preko sipin pa tudi tak prenosnik zdrži.
Imaš pa še eno opcijo -da namesto diska uporabljaš usb ključ z 2 ali več Gb spomina in potem sploh ne rabiš diska. Vse skupaj pa te pride gotovo cenejšekot original oprema od garmina - ki res ni poceni.
Prenosnik brez diska 40.000 sit
modul GPS 17.000 sit
usb ključ 2Gb - 14.000 sit
avtopolnilec - 8000 sit ima pa možnost polnit še kaj drugega kot samo računalnik
Skupaj te prideokoli 80.000 sit, kar je več kot pol ceneje od garmina.
Vse ostale stvari imaš pa lahko zapečene na cd-ju in jih daš v računalnik po potrebi.
OdgovorNapisal/-a miran » To Apr 04, 2006 1:34 pm
Ni problem v tresenju (jaz sem mojega notesnika na motorju v kufru kar nekaj časa zadaj vozil, pa je preživel), težava je v izredno finem pesku, ki pride v vsako luknjo!
Ceno potovanja v te peščene kraje bi morali vsakič povečati za vrednost od peska uničene opreme - pa tega raje ne naredimo, ker potem lahko zadeva postane nezanimivo draga.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Apr 04, 2006 1:37 pm
miran napisal/-a:
Glede tega pa ne moreš skoraj nič ukrenit - mogoče se da dobit kako ohišje, ki bi zaščitilo prenosnik proti pesku, vendar bi postalo izredno drago potem. Socer pa koliko pa pesek v prenosniku uniči, če ni nič gibljivega(brez vetilatorja na procesorju) in če povlečeš ven cd in ga daš v računalo samo po potrebi.
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Apr 04, 2006 2:21 pm
2 nebivedu: to pomeni, da imaš operacijski sistem in vse ostalo na ključu?
kaj pa varijanta CF kartica (ali katera druga) in jo daš v čitalec kartic?
kako pa nadomestiš hlajenje brez ventilatorja?
Noise
Prispevkov: 154
OdgovorNapisal/-a Noise » To Apr 04, 2006 7:16 pm
Hmm... se mi zdi, da je to že vse kar dost komplicirano... GPS rabiš za kompas, tracke, route, kaj dosti več pa ne.... ne vem, funkcij ima vrh glave, veš da je waterproof, da je narejen za tresenje in pesek in vodo -- zakaj bi vlekel vso tisto kablovje in improviziral? Za dol vlečt slike se dobijo tudi diski z vmesnikom (procesorjem), ki vleče slike iz kartice.
No saj, filme lahko pol tudi gledaš itd... samo potem smo pa že na tistem, pred čemer Miran nenehno benti - zakaj vlečt vso to tehnikalijo v puščavo? GPS - razumem in se, meni osebno, zdi nujno potreben. Ampak računalnik? No ja... saj včasih bi "sedlo", ampak potem ko prideš domov vidiš, da je sedlo ravno tisto, da ga NISI imel s sabo...
5x4
Prispevkov: 992
Kraj: Slovenija
OdgovorNapisal/-a 5x4 » To Apr 04, 2006 7:43 pm
se popolnoma strinjam s tabo. ampak avto uporabljaš tudi v "vsakdanjem" življenju in takrat bi mi prav prišla še kakšna dodatna funkcija...
DiscoV8
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a DiscoV8 » To Apr 04, 2006 9:37 pm
Kaj pa tale zadevica: http://www.europe.nokia.com/nokia/0,6771,79633,00.html
Gor laufa Linux (ki ga lahko po zelji nadomestis z drugim ali dopolnis - preverjeno), resolucija je cca. 800x400, ima 2 kanalni BT, prirocen, kompakten...
Je dosti boljsa resitev kot InCarPC, pa se dlancnik je po vrhu vsega...
Cena se v evropi giblje med 300 - 350 €
Pri nas ga pa se ne ponujajo
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Apr 05, 2006 7:19 am
Inšpektor napisal/-a:2 nebivedu: to pomeni, da imaš operacijski sistem in vse ostalo na ključu?
Ja ves sistem je na ključu in prenosniki od P3-550MHz podpirajo bootanje iz usb ključa. Tko da ne rabiš nobenega kablovja - mogoče samo en razdelilec iz enega v 4 usb priključke, ki pa stane 1500 sit. In tko maš lahko potem 5 priključkov za usb.
Noise
Prenosnik ima samo en kabel - od napajalnika. USB ključ je priklopljen direktno v računalnik in ima vse podatke in usb GPS tisti za 17000 sit je še en kabel, ki ga pa u bistvu rabiš. Ekran je pa orenk večji in se tudi bolje vidi.
U bistvu imaš malo večji ekran, pa namest radia ti musko špila.
trco
Prispevkov: 482
Kraj: LJUBLJANA
OdgovorNapisal/-a trco » So Apr 29, 2006 11:02 am
KJER STE BILI NA PREDSTAVITVI GARMIN-a (obelix) SE DANES ZVEČER OD 20:00 DALJE DOGAJA TOPLESS STREŽBA - VABLJENI.....
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » So Apr 29, 2006 12:46 pm
trco napisal/-a:KJER STE BILI NA PREDSTAVITVI GARMIN-a (obelix) SE DANES ZVEČER OD 20:00 DALJE DOGAJA TOPLESS STREŽBA - VABLJENI.....
Pr nas je tudi zmirej bolj popularna toplees strežba, kdaj ob primirni napitnini pa tudi kaj več. :kadi_in_zgleda_kul: :vinska_bratca:
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Po Maj 29, 2006 3:09 pm
Kleno napisal/-a:Kaksne izkunje pa imate kaj z GPSji, ki se jih vtane v dlancnik oz. so integrirani? Se da z njimi v avtu in v hosti kaj pomagat ali pa so bolj primerni za cestno navigacijo (odprto okolje)?
Načeloma imajo dlančniki eno dobro in eno slabo lastnost.
Dobra je ta, da na njih tečejo programi za navigacijo, ki so zastonj, kar pomeni, da so v večini tudi karte zastonj (kar dosti jih najdeš na netu). Lahko pa tudi narediš svoje karte in jih brez problemov naložiš.
Slaba je ta, da niso najbolj odporni na vplive okolja, razne tresljaje, ekstremne temperature ... Sicer se da dobiti heavy suty ohišje za hp in palm dlančnike, a stane skoraj toliko kot sam dlančnik ...
marko
Vrni se na “Pesek”
Po forumu brska: pi14 in 5 gostov
