snorkel
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Dec 27, 2007 7:39 pm
Zagotovo je bolje, da je snorkel na sovoznikovi strani - v prid boljše vidljivosti. Tako kot na spodnji sliki.
205T16
Prispevkov: 38
Pridružen: Ne Feb 19, 2006 12:57 pm
Kraj: Wajdušna
OdgovorNapisal/-a 205T16 » Če Dec 27, 2007 8:06 pm
Še eno laično uprašanje 8)
Fi cevi za šnorkel za Patrol 3,3TD, da se ne pozna izgub na moči? A je treba tud kej original airbox spreminjat-večat volumen?
Če se da naj mi odgovori negdo ki ima tak auto...in je stestirau stvari...
DO PODA! www.mrt.si
OdgovorNapisal/-a Rafter » Če Dec 27, 2007 8:07 pm
Fi 75 mm.
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Dec 27, 2007 8:36 pm
Izguba moči vseeno je, že zaradi dolžine cevi po kateri prihaja zrak.
oz.zy
Prispevkov: 5
Pridružen: Ne Nov 25, 2007 11:24 pm
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a oz.zy » Če Dec 27, 2007 9:22 pm
Izgube moči ni, kvečemu je kak minimalen procent boljši izkoristek. Fora pa je v tem, da ti s snorklom zajemaš veliko hladnejši zrak ki se ga da bolje komplinirati, zaradi česar je pač boljši izkoristek. Prav tako v snorklu ni nobenih ovir kot so pri serijskem zajemu zraka in če je fi pravi izgube moči zagotovo ni. Ok, res je pot daljša, ampak se zgoraj našteta plusa s tem izničita ali pa celo malo potegneta na svojo stran. Klub temu je to najbrž res samo kak mali procent, tako da je po mojem mnenju stvar enaka kot pri serijskem avtu, torej... moč je enaka. LP Ozzy
LP Ozzy
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Če Dec 27, 2007 9:54 pm
Snorkel je ponavadi na tisti strani kot je zračni filter. Jaz sem ga imel na voznikovi pa ni bilo opazne razlike v vidljivosti.
God shave the queen...
ferrarist
Prispevkov: 1488
Kraj: okolica ajdovščine
OdgovorNapisal/-a ferrarist » Če Dec 27, 2007 10:13 pm
ko si ga sam delal,si ga dal točno tam,kjer te je najmanj motil...za tista ogromna črna plastična jajca pa ne verjamem,da se jih da tko lepo skrit točno za stebriček...
205T16
Prispevkov: 38
Kraj: Wajdušna
OdgovorNapisal/-a 205T16 » Če Dec 27, 2007 10:49 pm
...ja najbrš izgube moči ob pravem fiju cevi res ni. Auto ni moj je od prjatla, ki pravi da auto ni tako živahen z priklopljenim šnorkljem...morda samo zaradi drugačnega zvoka...
...najbolš da se zmenmo za en dinamo test(al kako se že valjem reče)pa zmermo da nebomo pametni 8)
Rafter hvala za odgovor
DO PODA! www.mrt.si
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Če Dec 27, 2007 11:43 pm
Dinamo test. :D :twisted:
Ipsilon
Prispevkov: 348
Kraj: Tolmin
OdgovorNapisal/-a Ipsilon » Pe Dec 28, 2007 9:12 am
Pri Safari šnorklu na voznikovi strani vidiš edino glavo (zajem zraka). Ne moti vidljivosti. Se pa pri odprtem oknu zelo lepo sliši turbino :wink:
Ludwig
Prispevkov: 1118
OdgovorNapisal/-a Ludwig » Pe Dec 28, 2007 8:59 pm
Pa še vidiš ga, da ga ne odtrgaš s kakšno debelo vejo ali čim podobnim.
Izguba moči pa je. Moj snorkel je bil fi 100 in se je poznalo na moči. Ne govorite da to ni res ali celo da je moči več. Temperatura zraka na zunanji strani blatnika in pri strehi je popolnoma enaka.
oz.zy
Prispevkov: 5
Kraj: Koper
OdgovorNapisal/-a oz.zy » Po Jan 14, 2008 10:31 am
Konkretno za Toyoto Land Cruiser 120 je tukaj - http://www.lcool.org/technical/120_seri ... mance.html podan test ki dokazuje mojo trditev. Izboljšale so se performance avtomobila. Res da sta ta dva procenta praktično nič v primerjavi s celoto, ampak je res kar se trdil. Prav lepo pa je na začetku članka napisano da se snorkli od avta do avta razlikujejo in ni mogoče trditi da se pri vseh performance izboljšajo. Prepričan pa sem da se pri nobenem modelu drastično ne zmanjšajo. Če se kdo ne strinja z mano naj mi prosim obrazloži in podkrepi s kakšnimi dokazi. LP Ozzy
LP Ozzy
Cap
Prispevkov: 155
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Cap » To Jan 15, 2008 8:15 pm
Verjetno vpliva tudi to, v katero smer je obrnjen nastavek za zajem zraka - kar nekaj terencev ima zajem zraka obrnjen v nasprotni smeri vožnje.
Sam kakšnih razlik v zmogljivosti ( razen dodatnih zvokov ) pred in po montaži snorkla nisem opazil.
Je pa ena motečih stvari pri snorklu ta, da ti avta nočejo več sprejeti v avtomatsko pralnico :(
LP Andrej
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » To Jan 15, 2008 10:43 pm
Cap napisal/-a:Verjetno vpliva tudi to, v katero smer je obrnjen nastavek za zajem zraka - kar nekaj terencev ima zajem zraka obrnjen v nasprotni smeri vožnje.
A ti avto pereš?
Cap
Prispevkov: 155
Kraj: Domžale
OdgovorNapisal/-a Cap » Sr Jan 16, 2008 12:27 am
Saj pravim, da ne morem več - za kaj drugega kot avtomatsko pralnico pa ni časa.
LP Andrej
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Sr Jan 16, 2008 7:06 am
Ker meni se zdi prabnje avta stran vržen denar. Ko greš iz avtopralnice greš mimo kake blatne luže in si zaželiš svinjskega avta, pa je potem spet umazan.
navigator
Prispevkov: 413
OdgovorNapisal/-a navigator » Sr Jan 16, 2008 7:46 am
Cap napisal/-a:
Odvisno od pralnice ... :lol: jaz ga vedno peljem v Avto set v Dragomlju, pa nimajo nobenih pomislekov ...
marko
OdgovorNapisal/-a miran » Sr Jan 16, 2008 8:00 am
Ej, Marko...
Mislim da je odvisno od tega, koliko šnorkel štrli ven iz profila karoserije. Pri kakšnih klasičnih oblikah manj štrli kot pri "modernejših" zaobljenih.
In odvisno je tudi od pralničarjeve bojazni za plačilo odškodnine.
Pa saj se ni treba sekirati: pranje avtomobila v avtomatski pralnici na dolgi rok pusti mikro praske v barvi avtomobila, tega si pa mi pravi offroadarji nikakor ne želimo. Buh ne dej, dab'mel auto upraskan...
bebo
Prispevkov: 4
Pridružen: So Maj 29, 2010 12:24 am
OdgovorNapisal/-a bebo » Če Sep 23, 2010 10:27 pm
"nebivedu" a si mogoce zvedu kje se da dobit snorkel za ferozo. drugac sva ze dva ki ga isceva...
OdgovorNapisal/-a Nebivedu » Če Sep 23, 2010 10:38 pm
bebo napisal/-a:"nebivedu" a si mogoce zvedu kje se da dobit snorkel za ferozo. drugac sva ze dva ki ga isceva...
Že kake pol leta nimam več feroze. Prodal pa sem jo s šnorklom. Lepo paše mamutov šnorkl za pajerota, pa še drag ni.
bebo
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a bebo » Pe Sep 24, 2010 5:34 pm
na mamutu za pajerota ni snorkla pod 500e...a je to poceni za snorkl?
mamut
Prispevkov: 1378
Kraj: Mengeš - CRUISERLAND :)
OdgovorNapisal/-a mamut » Pe Sep 24, 2010 8:20 pm
bebo
Prispevkov: 4
OdgovorNapisal/-a bebo » Pe Sep 24, 2010 10:20 pm
pa res, se opravicujem.
zanima me samo se kateri od Pajero V32 ali Pajero V73 ustreza ferozi, ali je vseeno?
hvala
Al1975
Prispevkov: 405
Kraj: Bevke down town
OdgovorNapisal/-a Al1975 » So Sep 25, 2010 10:45 am
Mogoče eno butastih uprašanj.
Kaj se zgodi še je zgornji del šnorkla pod drugačnim kotom kot je predvideno.
Tale kot na sliki, če je nagnjen toliko nazaj da je spredaj mreža poravnana???
(cca. 30 stopinj)
Hvala za odgovor.
jeepwrangleroff-road
Prispevkov: 325
Pridružen: Pe Dec 25, 2009 12:33 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » So Sep 25, 2010 1:12 pm
Še sam se bom pridružil tej temi. Kakšne so možnosti snorkla za nissan terrano II. letnik 98. Ali paše kateri drugi model gori, ker original za terranota je kr krepko čez 500€.
