Centralna kurjava
Tretja možnost je. In to čisto enostavna. Takoj za pečjo montiraš hladilnik peči. Stane cca 300 eur. V primeru pregretja peči, kar se ponavadi zgodi z izpadom elektrike, se v hladilniku odpre ventil in hladna sanitarna voda ohladi peč. Poskrbeti moraš samo za priklop na sanitarno vodo in odtok vroče vode iz hladilnika....
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Ta hladilnik hladi počasi in samo vodo na izhodu iz peči. To je tako kot bi imel še kakšen radiator.
Če hočeš spektakularno podrt svojo hišo pa lahko spustiš veliko mrzle vode v vročo peč...
To se včasih zgodi jeseni ko nekdo prvič zakuri peč, vsi ventili so pa zaprti. Ko voda v peči začne vreti hitro odpre ventile... Spektakel zagotovljen!
- OrangePower
- Prispevkov: 1111
Mi imamo rešeno na precej primitiven način. V peči imamo 100litrski bojler in na njega vezan en dodatni ventil. Ta ventil ima tipalo temperature vezano na vodo v sami peči. Ko bi voda v peči dosegla 93 stopinj, bi se odprl ventil, ki bi spustil vročo vodo ven iz bojlerja, mrzla pa itak sama v bojler teče. Ker pa je v bojlerju še vedno dovolj tople vode, ne pride do poškodb peči.
Ventil sem dobil v rušah, kjer je ena firma, ki dela peči.
Vem, da ne paše ravno v to temo, a vodovodarsko vprašanje je vseeno:
zaradi zmrzali bi rad izpuščal vodo iz sesalne cevi hidroforja. Torej moram namestiti nek izpustni ventil v štirno, pod nivo te vode v štirni. Seveda mora imeti možnost odpiranja in zapiranja (mehansko, električno) iz tople hišice, torej od cca 4 m stran. Kakšen nasvet? Ideja? Če ne bo boljšega, razmišljam o dveh bovdnih, inox žici, in "vagi" na ventilu in enaki na steni v hiši.
Hvala!
Hvala!
robinzon napisal/-a:Ta hladilnik hladi počasi in samo vodo na izhodu iz peči. To je tako kot bi imel še kakšen radiator.
Če hočeš spektakularno podrt svojo hišo pa lahko spustiš veliko mrzle vode v vročo peč...![]()
Jap, para je čudna reč, menda zna biti eksplozivna tako kot žaganje in moka.
Takrat se sprosti ogromen pritisk, ki peč odpre kot konzervo.
Če bi v peč vrgel ročno granato, nebi naredil toliko škode kot z mrzlo vodo v razbeljeno peč.
RangeRover
- Prispevkov: 727
