Pajero-voda med gorivom in v filtru
Najprej vsem lep pozdrav!
Čeprav forum spremljam že nekaj časa sem tukaj nov.
Pred tednom dni sem kupil pajerota clasic 2,5 td, letnik 2003.
Imam probleme z vodo v gorivu in posledično se mi prižiga opozorilna lučka za vodo v filtru. Odkar imam avto, sem danes iz filtra za gorivo (ima "oddušek") že drugič iztočil cca 0,5-1 deciliter vode, katero bi si skoraj upal popiti. Menjal sem že filter (kar mislim, da ni bilo potrebe).Že prvi dan, ko sem postal lastnik avta, sem menjal filter goriva in iz rezervoarja iztočil vso nafto, saj mi je že gorela lučka za vodo v filtru, samo, da bi bila stvar res ziher. Ko se prižge lučka, avto na trenutke močno kadi belo iz izpuha.
Na OMV so mi zagotovili, da v nafti na njihovi pumpi ni vode.
Ali je mogoče, da voda pride med gorivo iz kakšnega drugega vira in kakšne so lahko posledice prisotnosti vode???
Hvala za odgovor!
L.P. Primož
Hvala za odgovor!
L.P. Primož
Pozdravljeni!
Se nisem oglasil nekaj časa.
Ne bom omenjal, na kateri bencinski pumpi, vendar na tej, ko sem tankal se baje pojavlja voda v rezervoarjih pumpe. Težave je imelo tudi nekaj drugih ljudi, je pa zanimivo, da so jih imeli večinoma terenci???
"Crknile" so tudi dve pumpi goriva. Ne vem, nekateri pravijo, da je bila vzrok voda? Ali pač ne.
Bomo videli v bodoče, če bo voda še prisotna. Tankal sem namreč na drugi lokaciji.
Tudi jaz sem iz Cerknice in tankam na Rakeku (Istrabenz) in v Cerknici (Petrol). Ste me tako prestrašili, da sem šel takoj pogledat, če se mi je nabralo kaj vode v naftnem filtru. Odvil sem vijak na filtru, ki je namenjen za spuščanje morebitne vode, in pustil da je izteklo približno 1dcl nafte. Nafta je bila popolnoma čista in brez vode.
Vozim NISSAN TERRANO II letnik 97.
Lani smo na blokah imeli na OMV-ju vodo v nafti.
Če se ne moti je bila cisterna kriva. Zakaj me ne sprašujte.
Evo. V nedeljo sem tankal na Rakeku. Od takrat porabil 3/4 rezervoarja in v filtru se je nabralo obcutno manj vode kot prejšnje runde. Upam da je bila zdaj voda prisotna le zato, ker jo je ostalo nekaj še od prej.
Pomislim sem tudi na to, da mi kje pušča kakšna cev oz. tank. Bomo videli. Če bo voda še prisotna bo pač treba raziskovati v tej smeri.
A mogoče kdo ve, ali voda res tako močno škoduje pumpi goriva in še nekaterim delom, kot pravijo nekateri?
Sama voda ni nevarna. Problem je če jo je preveč in se posamezni sklopi slabše mažejo.
Bolj so problem kakšne kemikalije ki jih lahko dobiš z gorivom. Sploh če si veliko na cvičku.
Pri naši firmi je že parkrat na MAN-u počila glava in je voda tekla po povratnem vodu nazaj v rezervoar. To je pa večji problem ker je vmes antifriz.
Ta je pa bosarobinzon napisal/-a:Sama voda ni nevarna. Problem je če jo je preveč in se posamezni sklopi slabše mažejo.
Ma kej si mona
PAJEROxxl napisal/-a:Ta je pa bosarobinzon napisal/-a:Sama voda ni nevarna. Problem je če jo je preveč in se posamezni sklopi slabše mažejo.
Pri naši firmi je že parkrat na MAN-u počila glava in je voda tekla po povratnem vodu nazaj v rezervoar. To je pa večji problem ker je vmes antifriz.![]()
Ni bosa!
Na zeljne glave se že mal spoznam, na motorne pa nič. Gre za serijsko napako pri MAN-u 460, letnik 2000. Na dan je izgubil skoraj dva litra vode ki je pridno odtekala v rezervoar. Ker napake niso popravili takoj ampak šele po pol leta ko se je začel mraz, je bilo treba zarad vode zamenjat še vse vbrizgalne šobe. In to se je zgodilo dvakrat v desetih letih. Sicer pa ima MAN tako ali tako napake ki mejijo na rob človeške domišlije.
Robinzon
Vse tole ti verjamem. Štos je pa v tem, da gre razvoj prehitro naprej.
Posledica so skrite napake, ki jih noben proizvajalec ne stestira in odkrije.
Glede MAN-a pa kapo dol, imam veliko prijateljev, ki prisegajo na njih.
Eden od njih je skoraj ponorel, ko mu je na 4osovincu raztrgalo diff.
Jebat ga, živemu človeku se zgodi marsikaj.
MAN je bil stroj pred 10 ali več leti Sedaj je pa isto sranje kot pri vseh avtih. Vsak korejc naredi avto z isto kvaliteto kot najboljše znamke.
MAN je udoben, vendar se kvari kot po tekočem traku. Diferencijali se itak lomijo kot za stavo. Pa menjalniki, vzmeti, elektronika......
Obračalni krog je kot pri vlakovni kompoziciji, poraba gre v nebo....
SIcer pa smo pri temi voda med nafto.
Zdravo!
Evo, minilo je nekaj časa in slabe volje.
V tem času sem pokuril kar nekaj nafte in zamenjal nekaj bencinskuh pump in ekola, voda se je na moje veliko veselje nehala pojavljati.
Kaj je bil vzrok ne vem. Sem pa v tem času 2x spustil vso nafto iz rezervoarja, pregledal vse cevi in cevke, če bi slučajno kje zatekalo. Našel nisem nič.
Po besedah prodajalca, naj bi avto pri njemu stal pod nadstreškom cca 1 leto. in naj bi se v tem času v tanku nabral kondenc. Vse lepo in prav, če ne bi 2x odvil čep na dnu rezervoarja. Kakor že, se je zadeva sanirala sama od sebe. Upam
L.P. Primož
L.P. Primož
Popravek, voda je nevarna za dizelski agregat.
Voda ni stisljiva kakor zrak. Nafta eksplodira in odrine bat.
Če je preveč vode, ti lahko zaradi uparitve uniči šobe, ali pa dvigne- poči glava na motorju. Lahko ti celo odtrga bat.
Zato pa so dizelski filtri tako občutljivi na vodo.
Glede mazanja pa so kemikalije zelo zajebane, sploh kakšne kisline.
Nekateri umetniki so celo s kislinami spreminjali barvo kurilnemu olju.
Posledice so bile drastične, noben kamion se ni več premaknil.
Sedaj pa še moram jas kometirat :robizon
-prvo mi razloži kako lahko pride voda iz motorja v povratno ceu v tank?
-sedaj pa še mi razloži kolko kamijonau si ze vozo da lahko šinfaš MANA ?
- pa če bi bilo to res da bi voda tekla v tank bi se to takoj opazlo ker bi hitro filtre zabilo to pa vsak šofer ogotovi keri ma malo pojma edino če je čisti lajbek ko je preko borze dela narediu ispit pa nevidi druga kolko bo konc mesca zaslužo LEP POZDRAU CERO
(ije skoro sn žiuce zgubiu ko sn to brau )
Po forumu brska: Google [Bot] in 17 gostov
