Frontera ne vžge
Šrek
Prispevkov: 59
Pridružen: Ne Okt 28, 2007 10:26 am
Kraj: Slovenska Bistrica
Frontera ne vžge
OdgovorNapisal/-a Šrek » Pe Nov 12, 2010 9:59 am
Imam Frontero 2.2 DTI 2001. V soboto sem jo še normalno vozil, v nedeljo zjutraj pa ni hotel več vžgat. "Vergla" normalno le vžge ne, ko sem jo potegnil v avtom je vžgala v prvo. Mehanik mi je zamenjal, prečistil vse, vendar avto še vedno ne vžge. Kaj menite, pumpa, elektronika, ....? Hvala za pomoč.
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Nov 12, 2010 11:40 am
-premeri grelne svečke
-premeri rele grelnih svečk
-premeri štrom, ki pride na grelne svečke
-premeri kompresijo, eventuelno zamenjaj batne obročke in pošlajfaj ventile
8)
Šrek
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a Šrek » Pe Nov 12, 2010 12:02 pm
Misliš da pumpa nima nič s tem?
primorska
Prispevkov: 215
Kraj: ajdovščina
OdgovorNapisal/-a primorska » Pe Nov 12, 2010 1:06 pm
Če je motor vžgal v soboto normalno in potem nič več, ne bo po potrebno meriti kompresije in preverjati visokotlačno črpalko za vbrizg goriva.
Frontera je potem, ko je bila potegnjena z avtom vžgala in normalno delovala. Ob vleki z avtom, se je motor hitreje zavrtel kot če ga vžigamo z zaganjalnikom, posledično je bila tudi višja temperatura v cilindru in je z manjšo količino goriva vseeno vžgal.
Moje mnenje je naslednje:
- možno je, da je tipalo temperature motorja slabo in dobi elektronika napačno informacijo - premajhna količina vbrizganega goriva in zato ne vžge
- ogrevne svečke ne dobijo električni tok potreben za ogrevanje - prekinitev - slaba varovalka, slab spoj, slab rele.
Nisem strokovnjak na tem področju vendar menim, da je to največja verjenost.
Šrek, ko bo napaka odpravljena, napiši kaj je bilo ugotovljeno, da bomo vedeli za vnaprej.
Lep pozdrav.
Šrek
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a Šrek » Pe Nov 12, 2010 1:35 pm
Aha, hvala se posvetujem danes z mehanikom in vsekakor objavim odgovor.
OdgovorNapisal/-a compadre » Pe Nov 12, 2010 2:57 pm
možno tudi, da je senzor/tipalo temparature zraka ali vode......
pa vendar dvomim, da bi bilo to, ker ta motor ima menda še vedno klasično pumpo, le da nima več gaszajle......le to funkcijo prevzame elektrika (ne elektronika); bošpumpe so pa ponavadi ko mirujejo v "kaltstart" poziciji.
glede šlepanja pa je točno, kako je primorska opisal
merjenje kompresije na temu motorju ni težavno, ker so grelne svečke relativno lahko dostopne (no, vkolikor gre za isti motor, ki je vgrajen tudi v Omegi; 2.2dti)
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Pe Nov 12, 2010 3:44 pm
Grelne svečke
Šrek
Prispevkov: 59
OdgovorNapisal/-a Šrek » To Nov 23, 2010 9:18 am
Avto ponovno dela ....napako je javljalo na testerju za senzor obratov motorja .....zamenjali in ponovno deluje ....senzor 54 EUR
