Pozdravljeni
Imam Pajerota 2.5 letnik 1994 in me nekaj zanima. Ko iz zadnjega pogona dam v pogon na vse štiri mi dejansko da v 4x4 vendar lučke na armaturki za sprednja kosela utripajo in nočejo nehat. To bi pač rad popravil.
Lep pozdrav
Pajero 94 2.5 4x4 problem
Evo sva že dva.
Meni pa utripa lučka za blokado zadnjega diferencijala ko je ta vklopljena. Lučke za prvi pogon in blokado sredinskega diferencijala ne utripajo in normalno gorijo.
Je možno, da ga senzorji kaj biksajo? Recimo da avto registrira izklop na prestavni ročici, osovine se pa še vrtijo. Takrat naj bi lučka utripala.
Pred časom, ko sem imel še L 200, me je motilo ravno to: ko sem vklopil zadnjo diff zaporo, je lučka za zaporo utripala in ne gorela. Ne vem, če to tako mora biti, ali ne, ampak pri meni je zapora delala brezhibno - preverjeno tudi na dvigalu! Spominjam pa se, da sem v knjižici od avta bral, da lučka gori, kadar je zapora vklopljena, tako da pitaj boga, kaj je prav?!
Jazbec: preveri koliko olja imas v sredinskem diferincjalu lahko je v tem problem da imas premalo olja not
Če zadnja zopora deluje kljub utripajoci lucki preveri senzor oz. stikalo na zadnejm difu. v primeru da ne deluje zapora so pa lahko zobcki polomljeni in je treba odpret zad. dif.
stikalo oz. senzor ca.50e
pluscici na kateri so zobcki pa ca.150e
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 355 gostov
