Lada mehaniki pomoč
heni
Prispevkov: 33
Pridružen: To Jan 25, 2005 6:42 am
Kraj: Trebnje
Lada mehaniki pomoč
OdgovorNapisal/-a heni » Pe Apr 15, 2005 6:38 am
A se je komu že zgodilo da zjutraj niva ni hotla vžgat, :oops: v avtu je pa smrdelo po bencinu kot bi se vsedu v rezervoar?
Včeraj zvečer pa sem se pripeljal domov brez problemov :?:
A ima kdo kakšen pameten predlog kje naj se lotim popravila, motor je 1,7i?
lp h
DiscoV8
Prispevkov: 226
OdgovorNapisal/-a DiscoV8 » Pe Apr 15, 2005 11:39 am
Men se je dogajal podobno na Laguni, ker je pocla cevka za dovod goriva. Smrdelo je po bencinu ko hudic, ampak peljal sem se pa lahko. Je bil pa feeling, kot da delam samomor :D
OdgovorNapisal/-a Gost » Pe Apr 15, 2005 11:44 am
Tudi jaz sem imel podoben primer, malce starejša Lada in je gumijasta cevka za dovod goriva preperela. Odpri pokrov in preveri, če je to-to. V tem primeru obvezno TAKOJ zamenjaj dovodno cevko, drugače ti avto lahko zagori, pa bo ena Lada pri nas manj. :D
Matevž
sash28
Prispevkov: 5
Pridružen: Sr Nov 10, 2004 2:50 pm
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a sash28 » Pe Apr 15, 2005 12:38 pm
Lep pozdrav vsem offroadovcem za začetek. Ko smo ravno pri Nivah in pomoči mehanikov itd. bi tudi jaz prosil za nasvet. Včeraj se mi je med vožno (model 1,7 i) prižgala lučka Check Engine, pa potem spet čez čas ugasnila, pa se znova prižgala, pa spet ugasnila itd. Ima kdo mogoče idejo, kaj je lahko narobe (zraven je kar precej smrdelo po bencinu...)?
Hvala za odgovor.
Sash
Niva je najboljši car za Pohorje!
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Apr 15, 2005 12:41 pm
Prej bi reku da če LUČKA NE GORI je nekaj narobe... Če smrdi po bencinu preveri dovod goriva, kot že rečeno.
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Apr 15, 2005 12:45 pm
Sash preveri tudi povezavo do lambda sonde.
sash28
Prispevkov: 5
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a sash28 » Pe Apr 15, 2005 12:50 pm
Hvala obema za takojšnjo reakcijo-odgovor!
Kje pa je ta sonda?
Sash
heni
Prispevkov: 33
Kraj: Trebnje
OdgovorNapisal/-a heni » Pe Apr 15, 2005 1:37 pm
Pod havbo ni vohat bencina, verjetno so preparele cevi okol rezervarja :oops:
vigadu
No. 1
OdgovorNapisal/-a vigadu » Pe Apr 15, 2005 2:36 pm
Sash - kje je sonda tocno ne vem, ker je nimam, sicer je pa nekje na
izpušnem koncu. Začni pri izpušnih kolektorjih in pojdi proti katalizatorju,
tam nekje bo.
slayer
Prispevkov: 2042
OdgovorNapisal/-a slayer » Pe Apr 15, 2005 3:47 pm
Takoj na začetku izpušnega kolektorja je.
sash28
Prispevkov: 5
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a sash28 » Po Apr 18, 2005 8:59 am
Vsem hvala za nasvete-ob napakah se učimo. Ker nisem neki mogočni mehanik, mi vsaka informacija prav pride...
Zdaj, ko sem 3 dni preživel na Pohorju, mi CHECk ENGINE lučka ni več zagorela. Mogoče je imela jaka Niva samo vmesne popadke... Upam vsaj.
Hvala še enkrat!
Sash
