Pozdravljeni po dolgem času!
Zanima me če kdo ve kje bi poceni dobil kardanske križe za zadnji kardan, ker mi ni lih za dajat 140eur za original!!
Druga stvar pa je sledeča;
v king caba sem zmontiral turbo motor td27, problem je nastal pri obratomeru, saj ne morem nikakor ugotoviti, kje ima novi motor senzor za vrtljaje, da ga povežem z števcem! Saj ne da je neka kriza voziti brez obratomera, samo je tako že eno leto, pa je že skor čas da se zadeva zrihta do konca!!
Hvala za vaš čas!
KING CAB-kardanski križi, obratomer
Pozdrav
Dizelski motorji (ne trdim, da velja za vse) dobijo podatek za obrate motorja z alternatorja.
Seveda mora biti na motorju originalen alternator, katerega je tovarna vgradila (vazno zaradi prestavnega razmerja v obratih motor-alternator).
Ti alternatorji imajo še en priključek označen z "W"- kar je tudi oznaka ene faze v trifaznem električnem sistemu (U, V, W).
Na izhodu te faze se spreminja frekvenca v odvisnosti od vrtljajev motorja. To spremenljivo frekvenco obratomer (instrument) pretvori v analogno obliko signala - odklon kazalca. Višji vrtljaji - večja frekvenca in rezultat - večji odklon kazalca na instrumentu.
Upam, da bo kaj pomagalo.
dulinr napisal/-a:Pozdravljeni, tudi sam sem ugotovil da imam "luft" na prednjem kardanu oz. kardanskem križu ki je na strani reduktorja. Gre za nissan terana l05.
Ali je kje na notranjskem kdo ki se ukvarja s tem,trgovina,servis?
Jaz sem jih za svojega dobil v kmetijski trgovini LAH, Moste pri Komendi!!01 834 10 22
Pošljejo po pošti!
Tako!!!
Zadeva z kardanskimi križi je končana!
Zamenjal sem vse tri na zadnjem kardanu, kupil pa sem jih pri Cerjaku!!
Zrihtajo ti lahko več ali manj vse dimenzije, tako, da ne zapravljamo za drage originale!!! Roba pa je Made in Japan! Pošiljajo tudi po pošti!
http://www.kardanskegredi.com/
