Terrano R20 - problemi
ioanes
Prispevkov: 10
Pridružen: Če Feb 10, 2011 1:23 pm
OdgovorNapisal/-a ioanes » Sr Mar 30, 2011 12:28 pm
Pozdravljeni
Lastim si terranota letnik 2000, pa ima par napak, ki bi jih rad odpravil.
1.digitalni števec mi ne kaže vseh pixlov - enkrat več, enkrat manj. Kdo / kako to popraviti ( kako sneti volan? ali je sploh potrebno sneti volan, da dobiš števce ven?)
2.namontirane imam gume 265/70R16 - torej mi pod dolečenim kotom in nagibom malo drsi po koloteku. Kako se to da rešiti - slike.
3.manjkajo mi navodila in drog za dvigalko (dvigalko in ključ imam), če se komu valja, naj mi sporoči.
4. kako razdreti nortanje tapete ( konkretno zadnjo levo ) in ogledala?
5. zanimam se tudi za bullbar, če kje komu prah nabira.
Lep dan
Ioanes
jeepwrangleroff-road
Prispevkov: 325
Pridružen: Pe Dec 25, 2009 12:33 pm
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Sr Mar 30, 2011 5:58 pm
Da se rešiš problema z drsanjem ob kolotek vzami brusilko in na delo edina rešitev :) :)
ioanes
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ioanes » Če Mar 31, 2011 8:04 am
Tega se zavedam, saj nekaj malega je že narejenega, tako da zaropota samo pod določinim kotom zavoja in na neravnem terenu.
Lep dan
Prispevkov: 325
Kraj: Brkini
OdgovorNapisal/-a jeepwrangleroff-road » Če Mar 31, 2011 8:11 am
Na neravnem terenu ti bo zmiraj drsalo, edina rešitev je da daš body lift gor.
V zavojih pa preglej spredaj stabilizator možno da v njega drsa če nimaš razširjenega.
ioanes
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ioanes » Če Mar 31, 2011 11:49 am
Karoserija je podložena - mislim da ene 3cm.
Bom mal pogledal, razširjen mislim da ni. So pa pomoje širino kompenziral z ET od feltn - kar pa se mi tudi ne zdi najbolje ( nekaj naj bi ga rihtal pri šmarje project ).
Sem pa lastnik en dober mesec.
Lep dan
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Če Mar 31, 2011 11:02 pm
tukaj imaš vsa navodila kako razdreti kar je na avtu :o
http://bebrs.pie-dabas.net/Webs/Terrano/R20/
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Če Mar 31, 2011 11:06 pm
Jaz pa bi prvo razmislil o primernih dimezijah gum...
TRCO1
Prispevkov: 784
OdgovorNapisal/-a TRCO1 » Če Mar 31, 2011 11:53 pm
mmogoče distančniki..
ioanes
Prispevkov: 10
OdgovorNapisal/-a ioanes » Pe Apr 01, 2011 8:09 am
Picpoki napisal/-a:Jaz pa bi prvo razmislil o primernih dimezijah gum...
Saj imam tudi original feltne z gumami 235/70R16 (no ene dve gumi sta za zamenjat ) samo mi z BFG AT 265/70R16 precej bolje zgleda. Verjetno bodo naslednje gume ustreznejših dimenzij , samo trenutne so še skoraj nove.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Maj 04, 2011 9:52 pm
Tudi jaz imam en problem z terranom,letnik 05.
Pedal zavore je nizek, prime le zadnji par koles prvi bolj slabo (beri nič).
Možni vzroki??
Cilindri niso zaribani,olje pa ima bolj slab pretok v prednjih čeljustih,sem proval odzračit pa ni bilo kaj dosti spremembe.
Hvala za odgovore,če je kaj bolj kompliciranega gre na servis ;)
maticV
Prispevkov: 175
Pridružen: Sr Okt 01, 2008 9:47 pm
Kraj: Maribor
OdgovorNapisal/-a maticV » Sr Maj 04, 2011 10:25 pm
dulinr napisal/-a:Tudi jaz imam en problem z terranom,letnik 05.
Možni vzroki??
Lep pozdrav, zdaj pa me ne narobe razumet, ampak, glej če ti
drsi sklopka, al pa če imajo roke lufta, al ti olje pušča, se greš avstrica, pa mučkaš nekaj..... Vse bi razumel, da pa postaviš vprašanje kak bi doma nekaj z bremzami naredil, ki ti ne delajo......... UPAM DA se NE voziš s to truglo, ker ogrožaš vse nas forumaše, tvojo družino................ Pelji avto k mehaniku, naj ti ga pregleda, pa ne spravljaj drugih v nevarnost, če pa bi rad šparal pa si kupi Cliona, pa boš pri tankanju profitru tolk, da boš za vsak servis lahko šol k mehaniku!
Spet, to je samo moje mnenje, da neboš narobe razumel, samo edina stvar ki RES more delat pri 2 toni težkem avtu, so pa res zavore! Kaj pa boš nardil če ti otrok skoči na cesto?
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Maj 04, 2011 10:39 pm
Ne, ne vozim se,odkar je ta problem in niti ne šparam, naredim pa marsi katero stvar sam doma, sem samo vprašal,zato pa smo na forumu,marsi kdo postavi bolj butasto uprašanje, morda pa je le že kdo imel tak problem in ve kako pristopt h stvari,meni je to izziv in sam poskusim in nardim marsi kaj. Ne bodi v strahu,neboš me videl na cesti dokler se stvar ne odpravi ;)
Benfl
Prispevkov: 163
Kraj: Goriška
OdgovorNapisal/-a Benfl » Sr Maj 04, 2011 10:51 pm
Glavni cilinder je fuč...s takim avtom samo do mehanika, ker če tega nisi sam odkril se popravila zavor niti ne loti.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Pe Maj 27, 2011 9:28 am
No zadeva je bila poštimana že pred časom, res je bil glavni cilinder fuč. Zamenjal sem gumice in zdaj dela kot mora.
dulinr
Prispevkov: 244
Kraj: Notranjska
OdgovorNapisal/-a dulinr » Sr Sep 07, 2011 10:50 pm
Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 246 gostov
