Land Rover Discovery by Thundercat
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » So Maj 14, 2011 7:50 pm
Takole, predstavljam vam terenca, ki sem si ga nekako zamislil in dočakal.
Discovery 300 tdi je iz leta 97 in odlično ohranjen. Vožen je bil na obali, imel ga je gospod pri 60 letih in je pazil nanj zato rje skorajda ni videti. Tu pa tam kaka hrastica. Notranjost odlična, motor je imel manjšo okvaro, pa sem že popravil. Narediti moram še mali servis (olja, filtri, hardišajba) in to je to zaenkrat. Nekaj stvari je pa že postorjenih.
Da sem dobro kupil, gre zahvala prijatelju compadretu, ki je strokovnjak za avtomobile. Pomagal mi je tudi pri popravilu dela motorja,...bil sem samo vajenec poleg. :kadi_in_zgleda_kul:
V planu je, da bo disko dvignjen za cca 5cm, preobut v večje copate, dobil bo strešni prtljažnik , bullbar, snorkel.... :wink:
Še mal slik:
Zoran67
Prispevkov: 1003
Kraj: Tolminske višave
OdgovorNapisal/-a Zoran67 » So Maj 14, 2011 8:18 pm
čestitke, videti je novo. Srečno vožnjo.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » So Maj 14, 2011 11:23 pm
Šekši :D
A si potem kompadreta prepričal da ti bo prtljažnik naredil? :lol:
Me veseli da si zadovoljen z antikristom :lol:
(mojega so danes sosedje na novo poimenovali: večno vozilo :veselo_za_volanom: :krohota_se: )
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Maj 15, 2011 10:50 am
Picpoki napisal/-a:Šekši :D
Sem zadovoljen z antikristom, sam da me uboga. :wink:
Prtljažnik bova pa naredila mogoče že drugi mesec. Sedaj sem v projektu obnove kurilnice, pa moram to poštimat najprej, potem je pa na vrsti disko z prtljažnikom ... :)
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Maj 15, 2011 10:52 am
lom17 napisal/-a:čestitke, videti je novo. Srečno vožnjo.
Hvala Lom17. :wink:
dejan1992
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a dejan1992 » Ne Maj 15, 2011 4:45 pm
Srečno vožnjo želim.
:P
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Maj 15, 2011 6:18 pm
dejan1992 napisal/-a:Srečno vožnjo želim.
:P
:veselo_za_volanom: Hvala!
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Maj 15, 2011 6:33 pm
Imam par vprašanj glede diskota :
1.Ker ima moj disko tudi klimo, me zanima če je mogoče vgrajen tudi filter zraka posebej za klimo oziroma kabino? Če je, me zanima lokacija filtra.
2. Sveti mi kontrolka za ABS senzor, pa me zanima kako ugotoviti kateri senzor je zanič. Pokaže test na računalniku?
Tolk zaenkrat.
dejan1992
Prispevkov: 214
OdgovorNapisal/-a dejan1992 » Ne Maj 15, 2011 7:29 pm
Thundercat, kaj je bilo narobe v armaturki pri tvojem samuraiu?
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Maj 15, 2011 9:20 pm
dejan1992 napisal/-a:Thundercat, kaj je bilo narobe v armaturki pri tvojem samuraiu?
Kazalo je da je zanič tisti sklop elektronike, ki ima nalogo, da kaže nivo. Meni je tam zmanjalo znanja in nisem več raziskoval. Če bi imel rezerven števec, bi testiral delovanje tako pa se je tam zgodba končala in tudi avto sem kasneje prodal z to napako.
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Po Maj 16, 2011 10:36 am
Filtra klime ni, je samo pena, ki preprečuje večjim delcem vstop v zajem zraka. Tester (t4) bo pokazal, kateri senzor je šel (lahko je šel tudi modulator).
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Maj 16, 2011 11:25 am
def110 napisal/-a:Filtra klime ni, je samo pena, ki preprečuje večjim delcem vstop v zajem zraka. Tester (t4) bo pokazal, kateri senzor je šel (lahko je šel tudi modulator).
Kje se pa nahaja ta pena?
Pa hvala za odgovor. :wink:
def110
Prispevkov: 323
OdgovorNapisal/-a def110 » Po Maj 16, 2011 2:08 pm
Ko dvifneš havbo pod vetrobranskim steklom, po celi širini avta (cca 1,5mx2cm). Če je je še kaj seveda :)
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Maj 16, 2011 7:22 pm
def110 napisal/-a:Ko dvifneš havbo pod vetrobranskim steklom, po celi širini avta (cca 1,5mx2cm). Če je je še kaj seveda :)
A to je to ? :roll: Sem opazil to peno, je pa res bolj boga videti.
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Sr Maj 18, 2011 8:49 pm
Danes sprobal teren. Gozdne poti, travnik, nič pretresljivega zaenkrat.
Dobro se pelje. :D
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Sr Maj 18, 2011 9:41 pm
čaki čaki....
Že toliko časa ga imaš doma pa si ga šele sedaj na malček terena peljal?
Joj to pa ne bo dobro zanj....
Jaz sem svojega takoj ko sem ga domov od prodajalca peljal. Pa me niti ni nič motilo da je ura 2 ponoči. :D
Tista ročica za diff lock še dolgo ne bo delovala kot bi morala :lol:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Pe Maj 20, 2011 12:35 pm
Picpoki napisal/-a:čaki čaki....
Oj, mal zamude....
Ko sem pripeljal stroj domov sem se takoj zapodil v popravila, kar je bilo za poštimat, pa diff ročko sem šele pred kratkim podmazal zaradi neuporabe.
Sedaj se lepše šalta, sam še mogoče nastavit je potrebno prav pri vzvodih.
To moram pa mal bolj poštudirat, ker še nisem to rihtal nikoli.
OdgovorNapisal/-a Picpoki » Pe Maj 20, 2011 12:46 pm
verjetno je največji problem neuporaba. Nastavlja se sicer jo, ampak ne same trdote ročke. Z vzmetjo in kroglico nastavljaš pritisk na vilico da ti ne meče iz zapore.
Imam nekje komplet navodila za obnovo. notri ti pokaže lokacijo vijakov. Enega za vilico reduktorja ter enega za diff lock.
Lahko ti pošljem če želiš.
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Pe Maj 20, 2011 1:40 pm
Picpoki napisal/-a:verjetno je največji problem neuporaba. Nastavlja se sicer jo, ampak ne same trdote ročke. Z vzmetjo in kroglico nastavljaš pritisk na vilico da ti ne meče iz zapore.
Nebeško, seveda so dobrodošla navodila. Pošlji prosim. :wink:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Ne Maj 22, 2011 9:22 pm
Sinu sem dal danes diskota za en krog, pa je škljocnil 2 fotki...
OdgovorNapisal/-a compadre » Ne Maj 22, 2011 9:27 pm
mene bi bilo sram čistega slikat SlikaSlikaSlika
Matej T
Prispevkov: 1776
OdgovorNapisal/-a Matej T » Po Maj 23, 2011 8:53 pm
Mene tut. Dej ga mal v blato pel :wink:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Po Maj 23, 2011 8:58 pm
Matej T napisal/-a:Mene tut. Dej ga mal v blato pel :wink:
Bom ob prvi priliki. :veselo_za_volanom: :wink:
thundercat
Prispevkov: 535
Kraj: Dolenjska
OdgovorNapisal/-a thundercat » Pe Maj 27, 2011 7:49 pm
Imam eno vprašanje: kje se nahaja na diskotu 300tdi konektor za diagnostiko / tester ?
Rad bi preveril kateri ABS senzor je fuč.
:idea: :roll:
pajk
Prispevkov: 686
Kraj: Šk. loka
OdgovorNapisal/-a pajk » Pe Maj 27, 2011 8:40 pm
Compadros, ti pa že tudi dolgo nisi nič slik finega offroada nalimal. a negre disco tako kot bivša krava? :)
